[Civic EG4] Demarrage aléatoire et ralenti instable
vlad_hanma Hors ligne
30-11-2023, 19:18:44   -   [Civic EG4] Demarrage aléatoire et ralenti instable
Bonjour ! C’est mon premier sujet donc hésitez pas a me corriger si je fais quelque chose de mal !
J’ai ma civic depuis 2 semaine qui démarre 1 fois sur 10 , c’est à dire que quand elle demarre elle est a 1600 tr/min avec un ralenti assez instable surtout sous les 1000 tr/min , si je ne fais rien c’est tellement instable qu’elle finit pas caler et après, quand j’essaye de la redémarrer, cela ne fonctionne pas le demarreur tourne mais au bout d’un moment j’entends comme une sorte de depression , enfin comme si de l’air sortait de quelque part , le bruit est similaire a un ballon qui éclate . Je voulais vérifier l’injection car je roulais vraiment limite a sec sur une civic avec un fond de réservoir sûrement bien sale donc il y a moyen que ça vienne de la . J’attends vos suggestions avec impatience en espérant trouver cette foutue panne
Pascal78000 Hors ligne
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France
Sujets : 34
25-03-2024, 00:21:45   -   RE: [Civic EG4] Demarrage aléatoire et ralenti instable
Hello !
Pas grand monde par ici, du nouveau ?
Désolé, je ne peux pas vraiment t'aider, je suis une quiche en moteur et la gestion du ralenti sur EG4 est compliquée ...
A l'opposé de l'intelligence artificielle, les réseaux dits "sociaux" sont des amplificateurs de connerie humaine.
Les réseaux sociaux sont formidables : ils permettent à n'importe qui de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet.
Les nouvelles IA apprennent sur les réseaux sociaux : génial, on a inventé les moteurs de connerie artificielle ! Facepalm
Honda Civic EG4 1993 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...hic-27-ans
Honda Civic FK2 2011 : https://www.civicyume.com/viewtopic.php?f=11&t=19398
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
25-03-2024, 09:06:04   -   RE: [Civic EG4] Demarrage aléatoire et ralenti instable
changement filtre à essence, bougies, et vérifier le bon allumage.
  [ED9]. Ne démarre pas de facon aléatoire. christalys 19 4 153 29-01-2024, 10:38:19
  [EE9] Ralenti et bas-régime instable et trop riche Nath-Honda 15 670 28-08-2023, 17:00:56
Dernier message: Nath-Honda
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 407 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [EJ9] Ralenti bas et instable ElSma 15 2 510 17-01-2019, 22:48:50
Dernier message: ElSma
  [ ec9 ]urgent à-coup à bas régime et ralentis instable hks53 7 1 561 25-10-2018, 12:30:04
Dernier message: T0MuX
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 2 649 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [EJ2/D15B7] problème ralenti instable et plafonne à 3500 tr/min Roro do lobo 4 2 424 10-03-2018, 12:33:22
Dernier message: Roro do lobo
  [EC9] démarrage à chaud et ralenti très faible k1ngstr 2 2 204 03-01-2018, 20:25:13
Dernier message: Piston
  [Honda civic type R/ EP3] Ralenti instable Akim74 2 3 134 12-10-2017, 08:54:26
Dernier message: Akim74
  [EG4] trou a l'accélération et ralenti instable sebeg4 13 7 429 21-09-2017, 15:37:38
Dernier message: bobic
