[Civic EG] Swap B16A2
mp4/6 Hors ligne
18-08-2009, 22:38:06   -   [Civic EG] Swap B16A2
voici mon problème, je souhaite monter une Civic type EG en Fol'Car (épreuve sur terre) avec donc un moteur B16A2.
Le Hic c'est que les caisses d'EG6 sont assez rares (et chères) à trouver.
Donc je pense partir d'une caisse d'EG3 EG4 ou EG5 et mettre le B16 dedans (ainsi que les trains roulants de l'EG6).
Mes questions sont:
Le Swap est il possible à partir de toutes les bases d'EG 2 portes coupés citées ci dessus?
Y'a t'il une base plus facile à swapée qu'une autre?( Y compris les trains)
Bref j'aurais voulu avoir le sentiment des swapeurs fous du forum LOL
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
19-08-2009, 00:06:22   -
plus chiant sur eg3 car c est un model a carbu.
sinon , tu trouveras tout se qu il te faut en faisant une petite recherche car se sujet a souvant ete abordé.
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
pandax Hors ligne
19-08-2009, 00:07:57   -
A vrai dire, je vois pas trop le rapport entre le swap et le carbu ... Confused
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
19-08-2009, 00:09:36   -
la pompe a essence qui n'est pas dans lhabitacle
Honda forever Cool
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
19-08-2009, 00:13:38   -
pandax a écrit :A vrai dire, je vois pas trop le rapport entre le swap et le carbu ... Confused
faut changer le reservoir , passer les nouveaux tuyaux , prendre une pompe a essence imergé pour remplacer la mecanique.
mp4/6 Hors ligne
19-08-2009, 00:31:52   -
Toute facon va falloir que je vire le réservoir pour un plus petit dans le coffre, c'est ce qui se fait en Fol'Car. C'est plus le problème des supports moteurs et de l'adaptation des trains qui me tracasse.
J'ai fait quelques recherche sur le forum mais sans plus Oops!
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
19-08-2009, 00:58:16   -
Ben tiens cadeau alors :
[Image: 1418660449.jpg]
Gaffe aux ampoules Wink
mp4/6 Hors ligne
19-08-2009, 01:20:11   -
Merci Le_NoNo LOL
Bon apparament le Swap B16A2 dans des EG5 est pas mal répandu LOL
Mais bon avec mes deux mains gauche c'est pas gagné Confused
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
19-08-2009, 14:54:25   -
mp4/6 a écrit :Merci Le_NoNo LOL
Vends donc la main gauche de droite pour une vraie droite Sac
Ok Fleche
mp4/6 Hors ligne
20-08-2009, 00:38:21   -
Bon ca y est, j'ai des ampoules plein les mains avec cette satanée fonction recherche LOL
Ce qu'il en ressort est que le Swap B16A2 dans une eg5 est le plus courant et le plus simple mis à part une petite adaptation du faisceau cela à l'air jouable.
Pas beaucoup d'infos sur des Swap à partir d'eg3 ou eg4 par contre Confused Confused:
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
20-08-2009, 01:29:34   -
pour les trains , si tu achetes les trains complet de eg6 , c est bolt on mais sa reste plus simple sur eg5 (cables de frein a main deja present , idem pour les durites de frein ar car eg3 et 4 sont a tambours ...).
pour le moteur , si tu prend un swapp complet (moteur,boite,ecu,phaisceaux...)c est bolt on dans toutes (a condition de monter une pompe electrique externe pour l eg3).
l avantage de l eg5 c est qu elle est plus capable de supporter les 160cv qu une eg3 ou 4 a cause du chassi.
mp4/6 Hors ligne
20-08-2009, 19:03:10   -
ok merci calleg3
Je verrai bien en fonction de la caisse que je vais trouver, mais le plus simple serait de trouver une caisse d'esi!
En tout cas merci à tous Wink
lolo51 Hors ligne
24-08-2009, 12:46:52   -
encore un Shock mp Wink
mp4/6 Hors ligne
01-09-2009, 19:52:17   -
lolo51 Wink
mp répondu le projet est en cogitation LOL
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 782 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 714 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 23 353 23-11-2014, 15:02:12
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 20 306 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
  [swap civic ej9 ] swap facile eric30130 26 15 656 18-01-2013, 15:22:50
Dernier message: fred30100
  [B16A2]besoin d'info sur un swap civic EG6 et EG4 tonyaz 8 3 909 28-06-2011, 00:17:51
Dernier message: LiLR3D*974
