6.64/10 (19 vote(s))
  • Moyenne : 3.32 (19 vote(s))
[Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A ITB - 3" Exhaust P85
Time_Attack_54 Hors ligne
28-01-2024, 14:28:57   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A ITB - 3" Exhaust P85
Ok merci ! j'ai vu des Enkei Rpf1 RS sur ce site et ça a l'air pas mal, faut juste voir tous les frais d'importation aussi !
Light Is Right, le poids --> mon ennemi  shoot1
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
25-02-2024, 19:23:53   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A ITB - 3" Exhaust P85
J'ai craqué et j'ai passé tout le circuit de carburant en durites Teflon de la maque Torques UK, j'en profite pour adopter un autre routage, loin des tourelles, du bloc et de tout élément qui peut les pincer en cas de collision importante
[Image: 424599468-10219861765292990-5262292713957282862-n.jpg]
[Image: 422039146-10219861767093035-3172592337811266647-n.jpg]
[Image: 424649400-10219861766493020-4277573008848242334-n.jpg]
[Image: 422048490-10219861765853004-7169633419426122809-n.jpg]
Puis j'ai pris l'idée de refaire tout mon faisceau de caisse pour le faire passer dans les ailes Sac
Totale contradiction avec l'idée précédente, on ne se refait pas Sac
[Image: 424599659-10219866375928253-4436642343473820622-n.jpg]
[Image: 424613387-10219866375088232-247040563745113312-n.jpg]
[Image: 424599471-10219866374168209-2479752437785039396-n.jpg]
[Image: 424693757-10219866372608170-2296977186396778482-n.jpg]
[Image: 424880960-10219879737462283-830707463559700135-n.jpg]
[Image: 424729365-10219879737102274-1858377851189642696-n.jpg]
[Image: 424906384-10219879736822267-202223233182781764-n.jpg]
[Image: 425330353-10219879736382256-2369359012841147554-n.jpg]
Coté passager fini, j'en ai profité pour intégrer le gros faisceau de puissance des feux DENJI dans le faisceau et ai déplacé tout les relais et fusibles a l'intérieur de la caisse, pour réduire au maximum le nombre de fils a passer dans le passe cloison.
Exit les câbles de feux H4, de veilleuses, d'option clim, il me reste que le strict minimum
On reprend la même recette coté conducteur et j'ai pas de photos finies car j'ai merdé sur un fil d'essuie glace, je suis actuellement en train de redémonter tout ce coté pour trouver mon erreur Facepalm
[Image: 424785843-10219879737822292-8154611190250831488-n.jpg]
[Image: 424937102-10219879737662288-7931986626463439473-n.jpg]
Et ca, c'est parce que... j'ai commandé de quoi remonter des ITB complets avec les bons papillons Blush
Ca m'a pris 2 soirées a assembler, mais j'ai préféré prendre mon temps :
Jeu aux papillons réglé
Système de dépression remis en place
TPS race (hall effect) en place
MAP Oem + rallonge de faisceau en place
Boite à air carbone remise
Injecteurs Deatschwerks 700cc Mini en place
Calle de 1cm rajoutée sous le cornet/boite à air pour ne pas toucher l'alternateur et la valve Pcv
[Image: 425276574-10219895277890784-2805951594647669654-n.jpg]
[Image: 428486492-10219895737222267-1744269097671451863-n.jpg]
[Image: 424982633-10219901108716551-1000760770083908694-n.jpg]
[Image: 428490828-10219901111356617-3690952347998997152-n.jpg]
[Image: 425316789-10219901109116561-6865112491711299238-n.jpg]
[Image: 408966705-10219901110756602-8974241717527415271-n.jpg]
[Image: 425029351-10219901110956607-2594521608377542027-n.jpg]
[Image: 425023393-10219901111116611-3273406904195377948-n.jpg]
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 31
25-02-2024, 20:15:00   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A ITB - 3" Exhaust P85
C'est beau, il y a du vrais pap la!
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
25-02-2024, 20:21:09   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A ITB - 3" Exhaust P85
+1
et quelle patience pour arriver à ce niveau de finition bravo
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
26-02-2024, 08:32:51   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A ITB - 3" Exhaust P85
ils sont beaux ces ITB ! quel beau chantier aussi les passages des fils ! tu as une belle auto  Smile
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
26-02-2024, 21:20:16   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A ITB - 3" Exhaust P85
ça va chanter, que du bonheur à conduire !
Mon ek4 et mon ITR
nico_ledingo Hors ligne
03-03-2024, 10:48:14   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A ITB - 3" Exhaust P85
Par quel site tu passe pour avoir les pièces jenvey ? En tous cas c'est magnifique
69 - Rhône France
03-03-2024, 14:10:15   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A ITB - 3" Exhaust P85
Chez Jenvey.co.uk directement Wink
69 - Rhône France
06-04-2024, 20:00:45   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A ITB - 3" Exhaust P85
Avec les ITB tel quel, j'aspire tout l'air chaud sortant du radiateur, il fallait donc changer ca Big Grin
J'ai acheté un radiateur de Vw Sirocco alu, je sais qu'ils sont pas très haut et suffisamment large
Par rapport à celui de S2000 je pense pas trop perdre de surface d'échange thermique.
J'ai réutilisé les équerres radia Kswap universel et ca se monte étonnamment bien
Je prévois aussi de délocaliser le radia d'huile sur un coté, pour laisser passer tout l'air possible, et ne pas en perdre, donc création de guides Wink
[Image: 425431665-10219911816024227-9112751533299336807-n.jpg]
[Image: 428509875-10219925140677335-2050374089341603067-n.jpg]
[Image: 431266084-10219955899486286-866542860744957184-n.jpg]
[Image: 431450659-10219970652415100-7776132195850429182-n.jpg]
[Image: 431300144-10219970653055116-7827327424671232037-n.jpg]
[Image: 431487852-10219970654695157-3158781298201136039-n.jpg]
[Image: 431490930-10219970655655181-8645840095945309581-n.jpg]
L'idée est de créer des guides d'air, un peu comme ca :
[Image: 333475315-1134452897228128-5166688592616565044-n.jpg]
[Image: 37150508240-3b896032a8-z.jpg]
Donc c'est parti, on sort le cutter et des vieux cartons, et on s'amuse LOL
[Image: 430306739-299888896450536-5685487794587995428-n.jpg]
[Image: 431495905-10219979612199089-5992893954567385968-n.jpg]
[Image: 431505799-10219979611919082-2134302475141406117-n.jpg]
[Image: 429930844-430786389525369-1566783502796745334-n.jpg]
Pour une première ébauche je suis satisfait, on continue sur le montage du radia et de toute les modifications de durites que ca implique :
J'ai acheté un Filler Neck (goulot de remplissage) Tractuff, j'ai voulu acheter les répliques Ktuned chinoises mais au bout de 2 (reçues et renvoyées) défectueuses avec des raccords aux angles douteux, j'ai lâché l'affaire et j'ai acheté du top matos qui ne fuira jamais...
J'ai hésité avec un swirl pot, mais je pense ne pas avoir la place dans ma baie pour ca, et je pense pas en avoir besoin
La priorité est surtout d'avoir un point de remplissage, le radiateur Vw n'en ayant pas et de préférence le plus haut possible
[Image: 434419100-10220011232109567-4167500816886981190-n.jpg]
[Image: 434427607-10220011232309572-7457245312773387422-n.jpg]
[Image: 433894181-10220011232789584-5043401162873763093-n.jpg]
[Image: 434446523-10220042905701387-4873233486022085578-n.jpg]
[Image: 434019334-10220042905221375-4348009954323880171-n.jpg]
[Image: 434412401-10220042906021395-8424464791082569384-n.jpg]
[Image: 434090442-10220042904741363-1561831185558797082-n.jpg]
[Image: 433938873-10220042902461306-381936126063442901-n.jpg]
[Image: 434273305-10220032211314034-5959403698399180939-n.jpg]
On s'approche de + en + de l'apparence d'une Kitcar et je sais pas vous, mais j'adore Big Grin
(Modification du message : 06-04-2024, 20:02:26 par Nicodrift.)
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
07-04-2024, 00:40:52   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A ITB - 3" Exhaust P85
Super idée ta prise d'air forcée.
  [ AE86 Trueno F20C ] ( HOMYSEED ) ITB P. 6 panta83 214 26 737 19-11-2023, 21:23:49
Dernier message: ILoveJapan
  [MX5]NA8 voiture qui va vite. ITB et arrivage pieces P.8 pouïc pouïc 248 33 150 03-04-2023, 18:18:43
Dernier message: Gtune
  [EK4] Réfection, itb... (Passage au banc p13) zorbek 480 30 550 27-03-2023, 10:43:56
Dernier message: SoichiroYann
  [CL7] Honda Accord Euro R K20A - Collecteur Inox-Dixcel / ProjectMu - Yakima franckcrx 21 2 086 12-08-2022, 11:48:51
Dernier message: tonyjee
  [Honda eg6 DC5 K20a] grosse prepa du confinement !!! H_P 162 15 326 13-03-2022, 14:18:46
Dernier message: nico_ledingo
  [EG6 K20A] La pistarde de CR Tune Vidéo à clastres CR Tune 142 28 841 10-05-2020, 16:35:43
Dernier message: DAV4WS
  [itr] dark night k20a 263ch zampay 39 8 944 21-12-2015, 20:02:57
Dernier message: Eldric
  [Ek4] Civic Ek4 Vti -> Swap K20a / XYZ 303mm, D2 Racing et Mon tshirt p3 =p mumu-ek20 78 23 166 31-08-2015, 13:42:17
Dernier message: Keedy
  [EE9] hummmm tu sens cette odeur de prépa? ITB smell good b**ch jcdgeneve 552 54 707 10-04-2015, 18:56:34
Dernier message: jcdgeneve
  [Eg4] style spoon ---> ITB's EgMoon 76 15 042 10-04-2015, 15:11:36
Dernier message: alocubano
