[ Civic ED6 ] Ma 4G
didaii Hors ligne
25-12-2017, 17:11:44   -   [ Civic ED6 ] Ma 4G
Voila comme promis ma 4G.
C'est une DX avec boite auto.
Elle est importée du Canada et était équipée d'un compteur en miles que j'ai changé pour éviter les dépassements de vitesse.
J'ai également installé des jantes en 15 pouces trouvées sur leboncoin avec 4 pneus neufs pour 120€.
J'ai fait une peinture perso de la couleur d'origine, toit noir, montant de porte noir.
Le hic c'est qu'un jaloux m'ai fait les deux ailles arrières à la clé une semaine après la peinture... dégouté!!!!
[Image: 469Qbo.jpg]
[Image: bW09lU.jpg]
[Image: NHLlZl.jpg]
[Image: UrSWuJ.jpg]
[Image: ksAHqR.jpg]
Et voila les rayures qu'on m'a fait pour le peut de fois où elle est stationnée dans la rue ça fou les boules!!!!!
[Image: qu0FSM.jpg]
[Image: H7omue.jpg]
faburisu
25-12-2017, 18:05:13   -   RE: [ Civic ED6 ] Ma 4G
Sac
GuiGui88-666 Hors ligne
Accord CD7
25-12-2017, 19:09:10   -   RE: [ Civic ED6 ] Ma 4G
tu devais peut être garé où il fallais pas
26-12-2017, 00:54:37   -   RE: [ Civic ED6 ] Ma 4G
Qu'est ce que les 4G US sont belles love
didaii Hors ligne
26-12-2017, 12:20:40   -   RE: [ Civic ED6 ] Ma 4G
Oui j'ai dit jaloux mais c'est plus un abrutis qu'autre chose.
Par contre j'ai un petit problème avec mes ceintures avant. Quand je tir fort dessus elles ne se bloquent pas. Il s'agit de ceinture d'origine US qui se trouvent sur les portières. Je ne pense pas que ce soit normal et même très dangereux. Su quelqu'un a déjà rencontré ce genre de problème je souhaiterai savoir s'il existe une solution pour y remédier car pour trouver cette pièce ça va être compliqué.
[Image: MQ4fkl.jpg]
(Modification du message : 26-12-2017, 12:34:17 par didaii.)
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
56 - Morbihan France
26-12-2017, 19:24:06   -   RE: [ Civic ED6 ] Ma 4G
Elle a jolie bleu ta 4G.
Dommage pour les rayures. Vraiment classe les civic US.
Tu mettra un compteur de civic ec9 / ed7 pour avoir me compte tour ?
Hacketo Hors ligne
ND6E
27-12-2017, 11:31:16   -   RE: [ Civic ED6 ] Ma 4G
il n'y a pas de "prétensionneur" dans les portières sur ces modèles?
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
31-12-2017, 14:47:32   -   RE: [ Civic ED6 ] Ma 4G
Rooh un 4g US , ça reste vraiment sympa . Belle auto .
didaii Hors ligne
09-01-2018, 19:22:29   -   RE: [ Civic ED6 ] Ma 4G
Non piston je ne pense pas que je ferai cette modif, il s agit d une boite auto et pas trop l'utilité
Kacketo:
C'est bien ça le problème j'ai l'impression que les deux à l'avant son HS. A l'arrière ça marche, c'est pour ça que je pense qu'ils sont morts. Sinon pourquoi mettre à l'arrière et pas à l'avant.
Quelqu'un a ce type de ceinture sur sa voiture?
(Modification du message : 09-01-2018, 19:28:24 par didaii.)
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
12-01-2018, 19:22:52   -   RE: [ Civic ED6 ] Ma 4G
elle a l air tres propre : dommage pour les jaloux
Sac
volcomvtec Hors ligne
Réputation : 27
13-01-2018, 01:36:59   -   [ Civic ED6 ] Ma 4G
Fait une recherche dans les petites annonces il y en avait des ceinture us à vendre mais je ne me souviens pu du pseudo du vendeur Soichiro si tu passe dans le coin tu dois te souvenir toi !
EE8->delsol ESI->EG4->ED7->EE8-> delsol VTI->IS200->EG5->EE9
 adversity is the foundation of virtue
        !!ChIcKeN bOne NowiSon!!
didaii Hors ligne
15-01-2018, 07:58:17   -   RE: [ Civic ED6 ] Ma 4G
(27-12-2017, 11:31:16)Hacketo a écrit : il n'y a pas de "prétensionneur" dans les portières sur ces modèles?
(09-01-2018, 20:19:25)TeamFlo20 a écrit : Vraiment magnifique ta 4g dans cette config
Le petit liserés rouge lui irirait à merveille
Bizarre ton problème de ceinture...
oui pourquoi pas... à voir.
Tu aurais une photo pour voir ce que ca donne?
Bon j'ai testé en roulant ça ne marchait toujours pas mais lors du freinage ça marche. Il doit y avoir un système qui se met en marche au moment du freinage. Probablement un poids qui quand il bascule vers l'avant le blocage des ceintures est possible. Faudra que j'en parle au technicien quand je ferai le contrôle technique ou sinon il va me recaler.
C'est bon a savoir si quelqu'un possède la même voiture que moi.
(Modification du message : 15-01-2018, 08:05:01 par didaii.)
15-01-2018, 11:23:15   -   RE: [ Civic ED6 ] Ma 4G
Thierry, tu commences à trop bien me connaitre LOL
C'est Syner-g, il est au sud de la region parisienne, voice le sujet de sa 4G.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ED6-...=%5bED6%5d
Si ma mémoire ne me fait pas défaut, il me semble qu'il a remplacé ses portes ou son système de ceinture, je ne sais plus très bien. Essaie de le contacter par mp Wink
TeamFlo20 Hors ligne
16-01-2018, 23:25:03   -   RE: [ Civic ED6 ] Ma 4G
(15-01-2018, 07:58:17)didaii a écrit : Bon j'ai testé en roulant ça ne marchait toujours pas mais lors du freinage ça marche. Il doit y avoir un système qui se met en marche au moment du freinage. Probablement un poids qui quand il bascule vers l'avant le blocage des ceintures est possible. Faudra que j'en parle au technicien quand je ferai le contrôle technique ou sinon il va me recaler.
De mémoire le système de blocage de ceinture se fait par un bille qui lorsqu'elle sort de son encoche vient soulever une plaque et bloquer l'enrouleur.
Peut être que sur les US ce système est utilisé
Si tu as des news fait nous en part  Wink
Pour les liserets regarde mon topic  Wink
                                      Sakana Driver
didaii Hors ligne
22-01-2018, 01:21:02   -   RE: [ Civic ED6 ] Ma 4G
chercher pas pour la ceinture c'est ça.
je vais jeter un coup d'œil pour le liseré
didaii Hors ligne
25-01-2018, 18:25:57   -   RE: [ Civic ED6 ] Ma 4G
Petite question, je souhaiterai rabaisser ma voiture d'environ 30mm. J'y connais pas grand chose pouvez vous m'aiguiller si je le fait je vais pas frotter au premier dos d'âne?
Niveau tarif j'en aurait pour combien? Quel produit mettre?
25-01-2018, 19:50:57   -   RE: [ Civic ED6 ] Ma 4G
(25-01-2018, 18:25:57)didaii a écrit : Petite question, je souhaiterai rabaisser ma voiture d'environ 30mm. J'y connais pas grand chose pouvez vous m'aiguiller si je le fait je vais pas frotter au premier dos d'âne?
En produit disponible tu as un grand choix selon ce que tu veux comme comportement (confort, un peu plus racé, piste...)
Tu peux mettre des combinés filetés ou tu peux choisir la hauteur de ton rabaissement quand tu veux et comme tu veux, ton amplitude de débattement de ton ressort  et la dureté voulue (marque Zenky...)
Après tu peux mettre des ressorts courts sur tes amortisseurs d'origine ou changé complètement tes amortisseurs (Bilstein...)
Perso j'ai fait faire des combinés filetés à gaz sur mesure
Après tout dépend de ton budget et de tes attentes
                                      Sakana Driver
26-01-2018, 11:03:29   -   RE: [ Civic ED6 ] Ma 4G
En general, le combo ressorts courts sur amortos d'origine fatigués ne fait pas bon ménage.
J'ai toujours été partisan de bons amortos sport, prévus pour travailler en garde au sol réduite avec des ressorts courts. C'est ce que j'ai sur l'EG6 et sur la CB7. Je suis logiquement parti là-dessus pour l'EC mais la caisse étant plus légère, j'ai trouvé l'amortissement trop sec et inconfortable.
Le montage: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EC9-...22?page=11
J'ai essayé les combinés filetés, des Racing Logic puis maintenant des D2 et c'est vraiment vraiment mieux, plus souple, j'ai mis un peu de temps à les régler sur piste (j'étais en réglage trop souple au début et ça parasitait un peu les reactions de la voiture) et c'est un réglage que j'ai gardé aussi pour la route. Bref, sur 4G, compte tenu du poids plume, les combinés sont pour moi un meilleur choix avec leurs réglages. Les deux sets de combinés me convenaient mieux que les B8.
Le montage: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EC9-...22?page=15
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EC9-...22?page=16
Pour ce qui est de frotter partout, c'est incroyable comme une 4G peut-etre rabaissée sans toucher. Je dois être entre -7cm et -10cm et je ne touché nulle part. Seules les bavettes frottent parfois, en appui ou sur les dos d'ane ou les trottoirs. En meme temps, elles sont assez grandes et doivent être à 3-4cm du sol LOL
Voici mes différents setup en image:
- Amortos + ressorts OEM:
[Image: 65121920161203101412.jpg]
- Bilstein B8 + ressorts H&R Sport -30mm (amortissement trop sec pour le poids de l'auto)
[Image: 25943020161204141043.jpg]
Avec des jantes EE8/9 en 14:
[Image: 28080120161204153823.jpg]
...puis des jantes EG6/9 en 15
[Image: 45376420161204165324.jpg]
Enfin les jantes EK4
[Image: 61325920170406075731M.jpg]
[Image: 38348520170406075719M.jpg]
Passage aux combinés filetés, toujours en jantes EK4 pour avoir les memes repères visuels du rendu general:
Racing Logic en rabaissement raisonnable:
[Image: 74142220170506194520M.jpg]
[Image: 67379220170506194537M.jpg]
Les D2 un peu plus tapes au sol:
en 15:
[Image: 13279320171122080602M.jpg]
En 16:
[Image: 27355720170824084326M.jpg]
[Image: 55843720170824084336M.jpg]
J'ai pas de meilleures photos avec les 15, maintenant je trouve le rendu très bon avec une taille raisonnable, un rabaissement copieux mais pas contraingnant.
Ce qui aidera à rabaisser et ne toucher nulle part, c'est que ta ligne soit bien dans le tunnel (tu peux la remonter au besoin avec des collier métalliques par dessus les SB en caoutchouc). Ce detail et un silancieux d'origine et tu ne toucheras jamais nulle part. Voilà c'est un gros pave, j'espère que ça ne pollue pas trop ton sujet (hésite pas à me le dire et j'allège ou je vire des photos) mais j'espère que ça t'aidera dans tes choix.
(Modification du message : 26-01-2018, 11:04:28 par SoichiroYann.)
didaii Hors ligne
27-01-2018, 05:42:03   -   RE: [ Civic ED6 ] Ma 4G
Merci à vous pour vos réponses. Je vais commencer à regarder ça d un peut plus prêt. Vous assurez!!!
(26-01-2018, 11:03:29)SoichiroYann a écrit : En general, le combo ressorts courts sur amortos d'origine fatigués ne fait pas bon ménage.
en 15:
En 16:
merci mec non n y touche pas ça me permet de comparer c est au top tu assures graves merci
(Modification du message : 27-01-2018, 08:34:43 par fefe hyundai.)
  [ED6 US] Restauration d'une Civic 4G usdm Syner-g 37 8 176 24-05-2017, 22:42:19
Dernier message: Syner-g
  [ED6] by Chamo Chamo 10 3 477 11-10-2015, 12:40:40
Dernier message: Chamo
  [civic ed6] swap B16B evodesign 52 8 861 30-06-2014, 10:56:23
Dernier message: redrix
