[Civic 2008 FN type S] indicateur de régime ne marche pas...
watt62 Hors ligne
02-03-2014, 19:58:03   -   [Civic 2008 FN type S] indicateur de régime ne marche pas...
je viens d'acheter une civic de 2008 type s, je viens de remarquer que l'indicateur de régime (REV) ne fonctionne pas. L'indicateur ECO fonctionne lui.
Pourtant j'ai été dans le menu du tableau de bord, l'indicateur est bien sur ON.
D'après vous, d'où peut venir le problème (fusible, capteur, led, ...) ??
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
02-03-2014, 20:01:59   -   RE: [Civic 2008 FN type S] indicateur de régime ne marche pas...
en premier lieu oui regarde du coté des fusibles après regarde la sonde vss sur la boite, parfois il suffit de la débrancher et de la rebrancher
watt62 Hors ligne
02-03-2014, 20:09:30   -   RE: [Civic 2008 FN type S] indicateur de régime ne marche pas...
j ai regardé dans le livret pour les fusibles, mais lequel vérifier ? après pour la sonde, on la trouve facilement sur la boite ?
mais si la sonde ne marcherait pas, le compte tour ne marcherais pas non plus ??
(Modification du message : 02-03-2014, 20:14:47 par watt62.)
benR Hors ligne
02-03-2014, 20:15:45   -   RE: [Civic 2008 FN type S] indicateur de régime ne marche pas...
question con,t es allé jusqu au rupteur pour voir?
watt62 Hors ligne
02-03-2014, 20:20:20   -   RE: [Civic 2008 FN type S] indicateur de régime ne marche pas...
euh.. j ai pas encore fais trop attention, mais j ai déja bien poussé... il faudrait être en zone rouge pour qu il s allume ?
watt62 Hors ligne
03-03-2014, 08:16:50   -   RE: [Civic 2008 FN type S] indicateur de régime ne marche pas...
ouhou ! il faut etre dans la zone rouge pour que l indicateur se met à s allumer??
FabHonda Hors ligne
03-03-2014, 08:56:01   -   RE: [Civic 2008 FN type S] indicateur de régime ne marche pas...
ben oui.
sinon il s'allume jamais. tu as 3 zones de leds qui s'eclairent (comme le mode eco grossomodo).
tu es en i-shift ou boite auto ? car le rev ne marche dans le cas de l'ishift-qu'en mode seqentiel manuel.
watt62 Hors ligne
03-03-2014, 09:13:04   -   RE: [Civic 2008 FN type S] indicateur de régime ne marche pas...
euh... manuel simple, i-shift c'est semi-auto c'est ça ?
Donc c'est peut être pour ça que je ne l'est pas vu s'afficher, je pense ne pas avoir été dans la zone rouge .
watt62 Hors ligne
03-03-2014, 12:56:23   -   RE: [Civic 2008 FN type S] indicateur de régime ne marche pas...
Bon c'était une question con lol, c'est bien en zone rouge qu'il s'allume ! Merci quand même a vous ;-)
Swt Hors ligne
03-03-2014, 13:01:12   -   RE: [Civic 2008 FN type S] indicateur de régime ne marche pas...
(03-03-2014, 12:56:23)watt62 a écrit : Bon c'était une question con lol, c'est bien en zone rouge qu'il s'allume ! Merci quand même a vous ;-)
il n 'y a pas de questions cons Wink
benR Hors ligne
03-03-2014, 14:02:20   -   RE: [Civic 2008 FN type S] indicateur de régime ne marche pas...
un peu quand meme là Sac
c est un peu comme dire que le voyant de pression d huile ne s allume pas en roulant Sac
watt62 Hors ligne
03-03-2014, 14:08:56   -   RE: [Civic 2008 FN type S] indicateur de régime ne marche pas...
ouais mais bon, il apelle ça indicateur de régime, pas de haut régime. J aurais cru que même a 2000 ou 3000 trs i s allumerais vert puis plus tu monte il devienne rouge. Désolé de pas tout savoir ^^
benR Hors ligne
03-03-2014, 14:24:44   -   RE: [Civic 2008 FN type S] indicateur de régime ne marche pas...
je charrie Wink
par contre,je pense que la reponse etait dans le manuel d usage de l auto Wink
tu sais,le truc bien epais que quasi personne ne lit LOL
watt62 Hors ligne
03-03-2014, 17:08:06   -   RE: [Civic 2008 FN type S] indicateur de régime ne marche pas...
c est de bonne guerre ^^ j ai cherché justement dans le manuel avant de faire le post et il ne disait pas quand s allume justement
  [Civic EK/EJ] Brochure Honda Civic : Spoon, Mugen, Type R, Type RX ... SkyXenom 2 1 576 21-02-2022, 14:55:43
Dernier message: tomatoto
  [Civic EG] Problème régime moteur mafioso13-8 8 3 389 22-05-2017, 12:02:39
Dernier message: mafioso13-8
  [EG / S80] marche arrière qui ne se verrouille pas Japan import 10 2 479 04-05-2017, 21:34:59
Dernier message: Japan import
  [Civic D14A1] ratés à bas régime suite longue immobilisation fujiwaratofu 6 2 794 17-09-2014, 22:56:19
Dernier message: DocteurH
  [EG856] civic 1.5VEI Aide préparation moteur et souci régime trop bas HELP friseur17 4 2 902 29-05-2014, 11:26:50
Dernier message: friseur17
  L'indicateur de régime (REV) ne fonctionne pas sur [FN] watt62 0 1 012 02-03-2014, 19:53:17
Dernier message: watt62
  [del sol] Compteur qui ne marche pas japanlove 24 5 624 23-11-2013, 16:20:02
Dernier message: Mr V-Tec
  [civic ej9] problème régime moteur - ralenti seb57sarrebourg 6 5 703 13-10-2013, 14:14:01
Dernier message: massimo
  [civic type s cdti 140 année 2008] problème FAP lugo3105 4 4 054 06-04-2013, 11:47:38
Dernier message: anacHONDA
  [Civic EG]. Problème de vitre electrique, marche plus. HKS-CIVIC 5 2 827 29-07-2010, 18:08:12
Dernier message: noozvtec
