[Chassis] Passage de 14*175 en 15*205 - Sensations bizarres
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
20-04-2009, 22:36:20   -   [Chassis] Passage de 14*175 en 15*205 - Sensations bizarres
Bonsoir,
Voilà, depuis hier j'ai enfin monter 4 jantes en 15 ( Drifz ) + ecrous Zenky correspondant.
Sauf que depuis je trouve la direction bizarre, flou et le volant à tendance à bouger plus facilement tout seul si je ne le retient pas.
J'aimerai savoir si c'est normal ou alors si j'ai un soucis quelque part ?
Je suis à 2.4bar à l'avant et 2.5 à l'arrière.
C'est une Civic MA9.
PS : Bon la voiture sur laquelle sont monté les jantes sont temporaire mais bon entre temps j'ai pas trop confiance.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
21-04-2009, 00:03:10   -   Re: [Chassis] Passage de 14*175 en 15*205 - Sensations bizar
Nitro-TecK a écrit :Bonsoir,
possible que l'ET ( déport ou offset ) soit assez différent de celui qui devrait être et du coup ta voiture "suit" la route
haze2haze Hors ligne
21-04-2009, 22:03:26   -
t'es peut etre un peu surgonflé aussi Wink
puis par rapport aux jantes d'origines elles sont surement plus lourdes donc elles ont tendence à bouger plus sur une route chaotique, après je dis peut etre des conneries Smile
Sujets : 33
Réputation : 15
21-04-2009, 23:54:35   -
Je vais essayer de les regonfler un peu alors.
C'est vrai qu'en y repensant sa fais un peu comme si j'étais en sous gonflage.
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
22-04-2009, 00:13:24   -
ET, pneus larges. ça y fait beaucoup pour ce qui est de la voiture qui "suit la route"
c'est normal
par contre baisse un peu ta pression.
[Image: 1275774636.jpg]
Sujets : 33
Réputation : 15
22-04-2009, 09:54:00   -
Oki je vais "surgonfler" et "sous gonfler" pour voir les réactions.
Merci, je pensais être devenu fou Big Grin
gineto Hors ligne
Réputation : 62
22-04-2009, 12:29:56   -
Complètement normal ce changement de comportement.
ton paralélisme a bouger du fait que l'ET et la largeure soient différents !
mets la pression constructeur et vas faire un réglage géometrie :!:
t'as peut etre aussi un ET trop petit
Sujets : 33
Réputation : 15
22-04-2009, 13:26:28   -
jsuis passer de jantes tole ( ET ??? ) à de l'ET35.
Pour le para pour le moment, pas la peine sur celle la mais bon a savoir sur l'EH Smile
Merci !
hadoq
22-04-2009, 22:21:19   -   Re: [Chassis] Passage de 14*175 en 15*205 - Sensations bizar
ET35 ça devrait être bon
- largeur des jantes ?
- type/modèle des pneus ?
et définitivement, il te faut une géo avant de se poser la question sur ce que ça pourrait être d'autre.
trop de pression aussi je pense.
tu ne donnes pas assez d'info pour qu'on t'aide, mais ça ressemble à une géo à faire.
PS: dans ta signature, on ne "make" pas quelque chose (sauf si on le fabrique), on le "do"
donc
"do both" et non pas "make both"
LOL
Sujets : 33
Réputation : 15
22-04-2009, 22:36:24   -
Merci pour la faute sur ma signature Big Grin Pas faux ^^
Sinon en ce qui concerne la voiture :
MA9 banal, pas de rabaissement ni rien stock de chez stock ( à vendre d'ailleurs Big Grin )
Jantes : Drifz en 15*7.5 ET35
Pneu : 205x55x15
Marque : Continental à l'avant / Bravarius ( un truc du genre ) à l'arrière.
Comme je l'ai mis, samedi je vais chercher une EH9 sur laquelle sera monter définitivement les jantes, aujourd'hui c'était juste pour arrêter de les voir trainer que j'ai posé les jantes sur ma civic de papa.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
23-04-2009, 12:27:57   -
ah ouai, ET35 sur du 7,5" de large...
généralement ET35 c'est le minimum pour du 6,5 voir 7 de large, alors là c'est normal qu'elle cherche la route !
roule pas longtemps comme ça, ton para est en vrac, c'est un coup a bouffer les gommar ça !
Sujets : 33
Réputation : 15
23-04-2009, 12:52:27   -
Rectification, les drifz sont en 7' et non 7.5'
  [daily 205]problème chauffe fab3232 2 1 339 10-03-2013, 21:10:39
Dernier message: Skeilz
  [pneus ] 205 - 50 - 15 flancs durs ? patrice 12 4 531 29-05-2012, 10:24:23
Dernier message: patrice
  [chassis]renforcer un chassis avec de la mousse Benjy San 65 19 832 22-10-2011, 10:32:38
Dernier message: p1ksntded
  [205 1.6l GTI] Mayo sur le bouchon d'huile Molusk 8 3 659 07-01-2009, 20:31:03
Dernier message: motoraphy@hotmail.fr
  quelle machine à sensations pour 15000 euros ?? flamingo98 86 9 252 27-09-2008, 20:00:45
Dernier message: swiffer
  205, probleme toujours inresolu, c'est la batterie qui fume! florianar 12 9 000 01-12-2007, 10:17:20
Dernier message: florianar
  peugeot 205 swap 2jz eyeball 6 2 764 04-09-2006, 23:26:27
Dernier message: one-t
