[Celica T18] Short shifter
LaToydeGui Hors ligne
20-09-2020, 09:08:46   -   [Celica T18] Short shifter
Bonjour tout le monde, j'ai une petite question, où puis-je trouver un short shifter pour ma celica T18 de 90 ? Je m'y connaît pas encore assez et je ne trouve aucun kit pour cette voiture précisément. Je suis perdu  Facepalm
Faut-il prendre celle de la T20 ?
J'ai un site mais rien de bien fou : http://www.2kracing.com/Category/Toyota/...ifter.html
(Modification du message : 21-09-2020, 13:14:03 par fefe hyundai.)
loulou958 Hors ligne
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
20-09-2020, 09:24:15   -   RE: Short shifter Celica T18
Salut, ça n’existe pas il me semble en aftermarket
Le boîtier de T20 est différent de celui de T18
2 solutions:
-La ST185CS et la ST182 phase2 ont un short shifter d’origine.
-Démonter et couper un bout du levier d’origine (la partie en dessous avec la boule) puis ressouder, ça c’est déjà fait.
J’avais fait la modif dans une ST182
Phase1 a gauche /phase2 à droite
[Image: fc716c10.jpg]
(Modification du message : 20-09-2020, 09:29:52 par loulou958.)
20-09-2020, 13:46:45   -   RE: Short shifter Celica T18
Merci beaucoup.
Mais du coup il suffit que je coupe l'axe qui va jusqu'à la rotule du dessous et que je le rallonge ?
Le problème c'est qu'il y a pas beaucoup d'espace en plus pour le rallonger. Les quelques centimètres suffiront à changer quelque chose ?
Des japancars
20-09-2020, 16:25:01   -   RE: Short shifter Celica T18
Oui, c’est ça il faut allonger la tige du bas, de quelques mm ça suffit
20-09-2020, 16:51:13   -   RE: Short shifter Celica T18
Ok super, merci pour tes explications, plus qu'à démonter alors
Je reviendrai si j'ai un problème xD
  [Celica t18] Choix jantes avec déport LaToydeGui 11 1 370 26-09-2021, 20:13:29
Dernier message: popov1100
  [Celica T18] Fuite liquide de direction LaToydeGui 18 1 726 18-04-2021, 12:31:07
  [Celica T18] Sonde de température LaToydeGui 6 1 523 07-11-2020, 09:47:28
Dernier message: LaToydeGui
  [Celica T18] Déculasser LaToydeGui 0 771 26-10-2020, 19:26:44
  [Celica t18] Perte de puissance Ticret 9 2 863 20-11-2016, 16:32:50
Dernier message: Max_Ime
  [T18] Sleeping Eyes Gaiito 3 2 548 05-08-2016, 02:20:59
Dernier message: ludovicld
  [Celica t18 ] préparation culasse 3sge dimitrir 4 4 081 22-06-2016, 10:03:06
Dernier message: dimitrir
  [ST162] Short Shifter Flow 6 2 166 23-03-2016, 10:42:07
Dernier message: Flow
  [Celica T18] Roulement de roue revranche 8 3 971 04-08-2015, 21:35:26
Dernier message: Gaiito
  [Toyota Celica T18 2.0l gti 16v] elle consomme de l'huile Sarese 6 3 820 22-05-2015, 23:50:07
Dernier message: Dada13800
