[CRX-ED9] Quelle sont les meilleur equipement pour prépa ED9
ttocsnoel Hors ligne
22-08-2011, 11:46:48   -   [CRX-ED9] Quelle sont les meilleur equipement pour prépa ED9
Bonjour ,
je ne trouve pas de topic sur les meilleur équipement de préparation ED9 de 1992 dans le forum , es ce que quelqu'un peut m'aider ,
merci d'avance
Nicolay45 Hors ligne
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
22-08-2011, 11:53:57   -
Ca dépend de ce que tu veux (atmo, turbo) et de tes moyens Wink
Collection en cours :
- Volvo V50 T5 DailyDrive
- Honda CRX ED9 - KSERIES : C'est ici que ça se passe !
- VW Coccinelle 1971'
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
22-08-2011, 12:21:21   -
Primo châssis, le moteur vient ensuite Wink
Sujets : 53
Réputation : 44
22-08-2011, 12:22:23   -
sieben a écrit :Primo châssis, le moteur vient ensuite Wink
+1 Wink
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
22-08-2011, 12:22:47   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=134379
LiLR3D*974 Hors ligne
22-08-2011, 12:30:42   -
Déja sa existe pas de "meilleur pieces" pour tel ou tel voiture, tout dépend de ton utilisation et de ton budget.
Un bon début serait de renforcer le châssis => Amortisseur sport + ressort courts, voire combine filetés selon ton utilisation
=> Silent bloc en polyurethane (energy suspension)
=> Barre anti rapprochements
Ensuite niveau moteur, libérer l'admission et l'échappement (attention au diamètre de ligne, rester dans les environs de 50mm) , ensuite une basemap style PIV EVO 2. Et tu auras déjà quelque choses de tres bien Wink
"Ennuie toi a 200 en ligne droite, je me ferais plaisir a 90 dans un virage..."
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
22-08-2011, 12:47:12   -
LiLR3D*974 a écrit :Déja sa existe pas de "meilleur pieces" pour tel ou tel voiture, tout dépend de ton utilisation et de ton budget.
+1
Mon avis perso c'est déjà de s'assurer que la voiture est bien entretenue c'est à dire :
- changement de tous les filtres (air, huile, essence)
- changement de tous les fluides (ldr, frein, huile moteur, huile de boite)
- usure des disques & plaquettes (disque pas bleu)
- changement des bougies
Ensuite vérifier qu'elle tourne normalement :
- moteur tourne rond, ralenti stable, pas de sur-consommation, pas d'accoups à l'accélération
- pas de clac/clac lorsque tu accélères roues braquées (tête de cardans extérieures)
- pas de "clong" à chaque passage sur un ralentisseur ou un nid-de-poule (bague d'extrémité de crémaillère)
- pas de jeu dans les rotules
- la volant ne tremble pas en roulant
- la voiture freine droit
Quand tu en es là à mon avis tu peux commencer à penser à l'upgrade et suivre ce qu'à dit LiLR3D*974 Wink
23-08-2011, 12:06:22   -
La voiture est très bien entretenue , presque neuf =)
quand je disait le meilleur équipement , je parle du plus fiable ,
comme les barre anti rap et les silent bloc il y en a plusieurs a plusieurs prix , mais lesquels prendre ?? , sur ebay il y a un lot de barre anti rap , mais le prix est bas , je ne veut pas commander du premier prix , je préfère avoir de la qualité
le prix ne me dérange pas ^^
se serait une prépa atmo que je ferais , moin compliquer a mon point de vue
merci de vos conseil , c'est sympa
Sujets : 53
Réputation : 44
23-08-2011, 12:09:07   -
Pour les barres anti-rapprochement tu as plusieurs solutions :
- V-Works en a développé (contact StreetWithin Wink)
- Contacte Brabus qui peut avoir les sets complets Ultra Racing
- Achète du Cusco / DC Sport
Y'en a pour tous les goûts et tous les prix Wink
eBay oublie, c'est juste pour la déco.
Au niveau de la barre avant, y'en a pas beaucoup qui passent réellement Wink
23-08-2011, 12:55:17   -
+1 pour les ultra racing, du bon matos Wink
Ensuite comme je l'ai dis pour les silent bloc prend un master kit energy suspension.
30-08-2011, 17:47:41   -
Reuuu ,
donc je vais suivre vos conseil ,
donc pour commencer je voudrais la rabaisser , quelle produit choisir dans un prix moyen , sachant que ce n'est que pour rouler sur la route et non sur piste
je vous remercie d'avance
Murena 1,6 L Red / ED9 Red
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
30-08-2011, 21:16:42   -
amortisseur kayaba avec ressort -4 (ou autre hauteur , c est celon les envies...)
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
30-08-2011, 21:25:28   -
calleg3 a écrit :amortisseur kayaba avec ressort -4 (ou autre hauteur , c est celon les envies...)
au meme prix tu peut mettre des amorto bilstein (environ 100 euros pcs) au moins ta la qualité et niveau perf surement mieux que du kayaba.
deja ça te changera la voiture avec de bon pneus.
aprés tu peut commencer avec un filtre K&n et pour l'échappement je te conseille de commencer pour le collecteur.
Hacketo Hors ligne
ND6E
30-08-2011, 21:26:33   -
je ne trouve pas qu'une prépa atmo soit plus simple qu'une prépa turbo basse pression
Sujets : 64
Réputation : 22
30-08-2011, 21:32:56   -
Hacketo a écrit :je ne trouve pas qu'une prépa atmo soit plus simple qu'une prépa turbo basse pression
ça dépend surtout pour qui!
quant tu n'y connais rien en mécanique je vois pas comment tu pourrai monter une caisse en turbo puis faut un budget si tu met du bon matos et reprog obligatoire.
30-08-2011, 21:44:34   -
Moi ce sera , atmo , Turbo trop compliquer pour moi
Hacketo Hors ligne
ND6E
30-08-2011, 22:18:56   -
c'est la même chose pour une prépa atmo... enfin pour moi admission échappement c'est pas vraiment de la prépa... et pour bien faire même juste pour ça il faudrait déjà une carto
ttocsnoel a écrit :Moi ce sera , atmo , Turbo trop compliquer pour moi
je te comprends moi aussi je resterais en atmo et puis c'est beaucoup plus discret
31-08-2011, 11:38:52   -
j'aimerais plus de renseignement sur la carto comme tu dit , car le reste je connais a peux prés mais sa , c'est inconnu pour moi
pour la ligne d' échappement je compte prendre Mongoose , mais le collecteur , il y a des 4.2.2.1 et des 4.2.1 quelle différence , a par le prix
pareil pour l'admission y a tout les prix 200 marque , lesquels sont bien
Merci pour vos réponses , car la préparation c'est tout nouveau chez moi , j'ai plutot l'habitude de la restauration de vielle voiture ^^
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
31-08-2011, 21:52:04   -
4221 existe pas
4en 1
4/2/1
une admition est en suite choisie par rapport aux faite que ton moteur expulse les gaz "collecteur echappement" sur un atmo tu vas gagner de ce coter la, contrairement a ce que les gents pense"plus tu crache plus tu vas aspirer c'est le meme principe qu'une pompe
donc tous ça pour te dire que ça ne se fais pas a la louche si tu veux des perf c'est des calcul théorique a prendre en compte pour choisir tel ou tel pièces en fonction de ton utilisation, mais attend toi a toucher un minimum a la géométrie interne du moteur "culasse conduit ou plus pousser métrologie complète et prepa culasse"
mon conseille et de faire toi même tes calcul et pièces et les tester en réelle pour te donner une idée car ce qu'il vende dans le commerce n'est pas forcement adapter pour ce que tu veux en faire et faux dire ce qui est il mette la carotte bien profond au acheteurs
et oui l’être humain est un éternelle insatisfaits il en veux toujours plus
05-11-2011, 12:19:00   -
Salut tlm , je rencontre un nouveaux problème , je ne s'ai pas quelle collecteur prendre , avec une ligne mongoose , car il y en a qui font 48 mm intérieur d'autre 50 mm , certain non pas d'emplacement pour la sonde lambda , je suis un peux perdu , sachant que c pour une dayli , et que mon budget et entre 200 et 300 euro a peux prés , je vous remercie d'avance
alonso 11 Hors ligne
honda crx ed9
05-11-2011, 13:25:42   -
salut!!!! SUr une ed9 il n'y a pas de lambda, donc deja de ce coté là t es tranquille! :P
05-11-2011, 15:23:59   -
Bon ba déjà sa c'est plutôt cool , mais aprés lequelle choisir , pour une ligne mongoose ..
Viking50 Hors ligne
Abarth 500/Mx5
05-11-2011, 16:04:58   -
Moi dans l'ordre pour une prépa en partant dune base stock
jante 15 et bon pneu déport Max ET42
amortisseur Bc racing et camber kit avec une bonne géo
kit disque frein + plaquette
Pont court + autobloquant
ligne collecteur 421
reprog
[Image: image_11.jpg]
My cars : Abarth 5OO My ex cars : FK3..FN2 CE Edition..ED9..MX5
06-11-2011, 01:29:42   -
pour les amortisseur j'ai commander du BILSTEIN avec des ressort TEIN j'espere que sa sera cool
me manque plus que le collecteur et je ne sais vraiment pas quoi prendre
Kartouche16 Hors ligne
06-11-2011, 04:56:26   -
la chose a ne pas dire!
mon gars, pour moi, une prepa atmo est plus hard qu'une prepa turbo!
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
06-11-2011, 12:52:09   -
ttocsnoel a écrit :pour les amortisseur j'ai commander du BILSTEIN avec des ressort TEIN j'espere que sa sera cool
supersprint c'est pas trop mal
06-11-2011, 13:44:35   -
Oui supersprint Mais 500 euro sa fait mal ...
Guizmo Le Mogwai Hors ligne
69 - Rhône France
07-11-2011, 22:59:35   -
Voilà mon setup sachant qu'il me convient très bien pour le moment (je précise que je prends mon rex aussi bien pour sortir au boulot ou faire un peu de piste de temps en temps donc très polyvalent) :
- Ligne complète Supersprint (du collecteur jusqu'au silencieux)
- Filtre K&N dans boite à aire d'origine retravaillée (parechoc de phase 2 percé au niveau du bas de la boite avec ouverture)
- Disques EBC Turbo Groove rainurés/pointés + plaquettes EBC Yellowstuff (des reds te suffisent si tu tournent pas sur piste).
- 4 durites avia avec RBF600 (pas obligatoire si tu ne fais pas de piste)
- 4 Toyo T1R commandés sur Camskill en 195/50/15
- 4 Jantes Oz F1 Plus d'origine Renault (Celles des Clio Rs Phase 1)
- BAR Av Sup Ultraracing (la arrière Sup de la même marque est en cours de commande)
- J'ai plus qu'à commander mes 4 Bilstein B8 + ressorts H&R -35mm
Tout ça pour te montrer un exemple de setup. Bien sûr, certains points ne te conviendront pas (car axé piste) mais au moins ça te montrera le type de matériel que l'on peut monter sur ce genre de bestiole.
Roule en Civic EP2 1.6 Vtec Sport la semaine et en CRX 1.6i16 le week-end !
AMMP : http://ammp.forum.st/
07-11-2011, 23:24:41   -
ok ok merci pour ton aide , je vais prendre du supersprint pour le collecteur c'est décidé , pour le reste j'attends quelque mois car sa fait mal a la paye tout sa , encore merci pour tes renseignement
08-11-2011, 13:20:58   -
Guizmo Le Mogwai a écrit :Voilà mon setup sachant qu'il me convient très bien pour le moment (je précise que je prends mon rex aussi bien pour sortir au boulot ou faire un peu de piste de temps en temps donc très polyvalent) :
c'est pas une config axée piste ou si elle l'est elle ne me choc pas du tout Wink
Je dirai plus que c'est une config arsouille de route.
Pis b8 et hr -35 si pas retaré sur piste tu vas prendre du gros roulis Wink
  [eg4] passage en MPFI. Quel est le meilleur faisceau et calcu ? micka-eg 10 3 794 23-12-2012, 14:45:16
Dernier message: Myzerykord
  [EK3] Meilleur Setup Freinage Jdm_powaa 21 7 607 13-12-2012, 12:30:11
Dernier message: gineto
  [B18C6 prepa HC ] quelle bougies ? frappadingue 10 3 414 29-09-2012, 20:59:43
Dernier message: rice burner
  [k20] solution pour retravailler sont collecteur d' echapement !! ! JDM JDM JDM 28 11 465 07-08-2012, 00:43:27
Dernier message: YoAnn77
  [eg6] etrier frein arriere eg6 et ee9 sont ils les meme ? nono-honda 3 3 629 06-05-2012, 11:21:39
Dernier message: nono-honda
  [eg6] meilleur pneu sur sec 195/45/15 nono-honda 12 6 995 05-02-2012, 10:28:49
Dernier message: CharlyCRX
  [f20c] Meilleur Embrayage? starks 6 1 628 05-01-2012, 14:26:06
Dernier message: starks
  [ec9] Où sont les pieces napaj59 7 2 382 24-08-2011, 07:48:24
Dernier message: MaX93
  [B16A1]. La meilleur admission possible pour ee9 ? ee9driver 22 6 113 11-08-2011, 18:31:12
Dernier message: crx man10
  [ED9] Quelle sont les données de géométrie stock? & circ Rett 9 3 510 15-10-2010, 13:21:09
Dernier message: Rett
