[CRX AS53 ZC1] Comment régler l'avance à l'allumage ?
Bruce Hors ligne
16-08-2021, 22:41:18   -   [CRX AS53 ZC1] Comment régler l'avance à l'allumage ?
Bonjour à tous,
J'aurais voulu savoir comment régler l'avance de mon as53 ? Je l'ai déjà fait sur d'autre voitures donc je connaît le principe, mais je ne sais pas où pointer ma lampe strobo', combien de degrés il faut, et à combien de trs/min ? j'ai trouvé 16° +/-2 pour les degrés, mais j'aurais voulu que l'on me confirme si c'est bien ça, si non, combien ?
J'ai chercher dans la bible les documents techniques, j'ai trouvé le site Honda, mais pas trouvé mon bonheur. Ou alors on ne peut pas parce que c'est une gestion électronique ?
Merci à tous !
Murena Hors ligne
21-08-2021, 19:59:34   -   RE: [CRX AS53 ZC1] Comment régler l'avance à l'allumage ?
Désoler,je ne connais pas parfaitement ce moteur,mais regarde du côté de la poulie damper,
il me semble que les repères sont inscrit dessus.
Sorte de petite encoches sur le pourtour de la poulie.
Et tu dois avoir un repère (une sorte de flèche/trait) sur le carter plastique qui cache la distribution.
Les valeurs je ne les connait pas,16° me semble toutefois correct.
slt.....
Bruce Hors ligne
23-08-2021, 20:32:28   -   RE: [CRX AS53 ZC1] Comment régler l'avance à l'allumage ?
Salut !
Merci pour ta réponse, je regarde ça demain et te tiens au courant Smile
enzo33 Hors ligne
2A - Corse-du-Sud France
24-08-2021, 14:39:58   -   RE: [CRX AS53 ZC1] Comment régler l'avance à l'allumage ?
Hello,
Pour ZC1, voici les courbes d'allumages:
[Image: QgpchWX.png]
Tiré du workshop pour Civic 3g et CRX 1g. Pour le ZC ça commence à partir de 86 (http://media.honda.co.uk/car/owner/media.../sect.html) , tu devrais trouver ton bonheur Wink
Bruce Hors ligne
24-08-2021, 14:50:31   -   RE: [CRX AS53 ZC1] Comment régler l'avance à l'allumage ?
Salut Enzo, merci pour ces précieuses infos !
  [honda crx as53] perte de puissance Quent56 0 27 Il y a 9 heures
Dernier message: Quent56
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 1 944 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [ZC1/D16A9] Recherche caractéristiques techniques ressorts soupape nico0711 1 824 13-02-2019, 11:18:19
Dernier message: TsoF
  [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible giorgio.andolini 9 907 1 228 576 08-11-2018, 15:37:14
Dernier message: nico0711
  [EK3] Régler la luminosité du tableau de bord Nocktys 1 2 091 01-10-2017, 01:29:04
  [EK3] Trop d'avance à l'allumage ! tekpaf03 63 24 368 14-08-2017, 06:54:54
Dernier message: LeTac
  [ED9] allumage : trop d'avance valentin59 7 2 951 05-02-2017, 22:15:38
Dernier message: MarchoU
  [B16] Reglage gestion AFR et EGT pour ajuster avance, aide SKYPPI 10 4 161 13-09-2016, 10:34:45
Dernier message: DAV4WS
  [ Eg3 ] Régler Point Milieu EgPowaa 0 882 03-03-2016, 14:36:38
Dernier message: EgPowaa
  [b16a2] rectification culasse avance ou retard doohan34 31 7 580 24-01-2016, 20:13:34
Dernier message: gineto
