[CRX 16I16] Changement coussinets bielles, couple serrage ?
ze-fred Hors ligne
03-05-2008, 12:59:59   -   [CRX 16I16] Changement coussinets bielles, couple serrage ?
Hello,
je dois remplacer les coussinets de bielle de mon crx ed9 16I16. J'ai cherché dans les 665 pages du workshop, pas d'infos sur les couples de serrages des differentes pièces à remonter suite au changement des coussinets.
Quelqu'un aurait il ca sous la main ?
Par avance merci
A+
[Image: siganture2.gif]
Ze-Fred' car : HONDA CRX 1.6I 130ch
civic_16Turbal Hors ligne
03-05-2008, 13:11:55   -
32 Nm
ze-fred Hors ligne
03-05-2008, 13:20:40   -
Super merci,
:top:
Cerise sur le gateau, un ordre pour le serrage ?
03-05-2008, 13:27:50   -
là tu parlais des bielles, donc pas d'ordre.
En revanche, pour le vilo, c'est 67 nm, tu peux utiliser le même principe que pour serrer la culasse, en 2 passes de façon circulaire.
ze-fred Hors ligne
03-05-2008, 13:33:47   -
je t'avoue que c est pas moi qui le fait et que je sais meme pas ce qu'il y a à demonter... honte à moi...
Donc 32 NM pour les bielles pas d'ordre de serrage
Vilo 67 NM et serrage sur le meme principe que la culasse
Y a d'autres truc a demonter/remonter pour un changement de coussinets de bielles où il y aurait besoin de couple de serage ?
silvias13 Hors ligne
03-05-2008, 13:53:02   -
Est-ce pareil pour les AS53?Parce que je trouve pas non plus.
D-Fazer Hors ligne
03-05-2008, 16:23:43   -
ze-fred a écrit :Y a d'autres truc a demonter/remonter pour un changement de coussinets de bielles où il y aurait besoin de couple de serage ?
Pompe à huile pour bien faire :!:
03-05-2008, 20:07:14   -
Si tu veux juste faire ls coussinets de bielles, ya que les bielles à démonter, 2 écrous par tête de bielle.
Le mieux c'est aussi de faire ceux du vilo, et là dans le cas "honda" les 5 paliers de vilo viennent tous ensemble.
La pompe à huile c'est une bonne idée, au moins démonter pour voir l'état.
ze-fred Hors ligne
03-05-2008, 20:07:46   -
j'imagine que pour la pompe a huile il n'y a pas de couple de serrage ?
crx yoyo 03 Hors ligne
04-05-2008, 01:14:08   -
En complément du workshop Wink
Donc la pompe à huile 11Nm
[Image: coupledeserrage3pr3iv.jpg]
RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
ze-fred Hors ligne
04-05-2008, 11:57:11   -
Impécable. Exactement ce que je cherchais.
Merci à vous.
CяX Hors ligne
14-05-2010, 15:51:13   -
salut je recherche désespérement des coussinets bielle pour ma CRX ED9 ou trouver à part a honda ? sur quels sites américains ou canadiens ?????
merci d'avance
VINCENT21 Hors ligne
14-05-2010, 17:14:05   -
Salut
Tu peux les trouver chez un rectifieur ( l' atelier qui a fait ma rectif moteur ma trouver des coussinets de marque Federal Mogul produit impécable et pas chère par rapport à Honda, je te donne le prix demain dès que j'ai retrouvé la facture).
ça passe... ça passe.. ah non, ça passait pas!
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
14-05-2010, 18:19:14   -
civic_16Turbal a écrit :32 Nm
et le double avec des vis ARP2000
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
15-05-2010, 08:01:18   -
Salut, le prix des coussinets de bielle : 56.29euro ht
et coussinets de ligne: 46.48euro ht 8)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
21-09-2010, 02:26:20   -
boujour je vais faire mes coussinet le bielle vilo si ils ne sont pas bon, faut t il changer les boulons les goujon de bielle ou je peux les remettre?
les boulons du paliers de vilebrequin sont t ils a changer également ou peux t on les re-serrer
merci Idea
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
21-09-2010, 16:15:07   -
je viens d avoir une réponse de honda on peux les remetre car ils servent a Deux voir 3fois, juste vérifier le file tage des écroues de bielles!!! yaou je vais tt démonter
toto16s Hors ligne
03-02-2011, 20:42:05   -
salut, qu'en est-il des codes couleurs des coussinets,
lors d'une commande chez un rectifieur?
je suis passé chez honda il ya plusieurs couleurs qui correspondent a autant de diamètres, les retrouvent-on ailleurs?
au fait honda m'a annoncé 529€ uniquement pour les coussinets de bielles!!!!
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-02-2011, 01:05:45   -
moi 81€ chez le rectifieur et ils ont une seul cote pour tt les coussinet d origine entre la cote maxi et mini....et ça marche tres bien sinon plastigauge
moi je suis contant de mes coussinets pas d originepeut etre que au lieu de faire 200000km ils feront moins mais meme pas sur Wink et vu le prix ça me fera meme pas peur de les changer tt les 2ans
toto16s Hors ligne
04-02-2011, 07:41:50   -
ça change de prix!!, j'ai 310000, elle n'en refera jamais autant de toute façon, je vais me renseigner par chez moi, merci.
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
04-02-2011, 09:46:59   -
Vos coussinet de vilo son abimé?
Perso sur 2 D16z6 les coussinet de vilo n'on rien Wink
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
toto16s Hors ligne
04-02-2011, 16:17:51   -
Moi c'est le D16A9, , je n'ai pas encore démonté, je vais les controler d'abord, si ils sont vraiment ok , ils resteront.
c'était surtout en préventif, que je voulais le faire.
combien de kilos avaient tes D16Z6?
  [Honda FR-V K20A9] couple serrage volant moteur et embrayage. ED-07 3 546 20-12-2023, 15:37:26
Dernier message: ED-07
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 26 982 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help) vtecspirit77 26 7 313 17-07-2020, 15:42:25
Dernier message: zorbek
  [B16A2] Pour Ceux qui veulent changer leurs coussinets. EG2_Style 17 6 477 09-08-2019, 09:17:55
Dernier message: chaserider
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 35 003 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [ALL] couple de serrage cache culbu PH@B 25 12 056 18-12-2015, 22:43:37
Dernier message: Seed
  [bielles all] hauteur/Øaxe/Ømaneton/poids DAV4WS 1 1 140 03-02-2015, 19:33:30
Dernier message: DAV4WS
  [K20A] Paliers de bielles et de vilo raoulx 2 982 15-03-2013, 20:09:12
Dernier message: raoulx
  [ej2] couple de serrage pour culasse et culbuteur ? Aznmao30 2 3 918 18-01-2013, 23:03:22
Dernier message: Aznmao30
  [ed9] couple de serrage AAC? will_76 5 3 949 14-01-2013, 14:49:53
Dernier message: fred30100
