CIVIC SB 1977 HELP
jcharles06 Hors ligne
28-10-2018, 17:45:25   -   CIVIC SB 1977 HELP
Bonjour a tous,
Est-ce que quelqu'un pourrait me renseigner sur un point:
Il me manque une durite qui part de la boite à air (sur le couvercle) et doit aller faire le carburateur je pense (désolé je suis novice en mécanique), est ce problématique? Faut il absolument la remettre?
Merci d'avance pour vos réponses et conseils.
HONDA CIVIC SB1 1977 HONDAMATIC
(Modification du message : 28-10-2018, 18:07:16 par jcharles06.)
djo013 Hors ligne
29-10-2018, 14:39:18   -   RE: CIVIC SB 1977 HELP
C'est surement la valve de régulation d'air,
Il est préférable de remettre la durite, car l'ai n'est pas filtré
N’hésites pas à nous faire un post sur ta SB de 77
Jo
Civic ej9 ye.2000 (Sleeping)
Colt cj0 ye.1998 (Sleeping)
Civic em2 ye.2001 JDM Style
Civic sb2 ye.1978 blue 100% JDM
Civic sb2 ye.1978 grey 100% Stock
Rover 75 Tourer ye. 2003 Stock
Isuzu D-Max ye. 2011 OffRoad
29-10-2018, 14:59:51   -   RE: CIVIC SB 1977 HELP
Merci Jo
Je vais aller en acheter alors mais elle se branche bien sur le carburateur? Désolé j'y connais pas grand chose, mais je souhaite le faire moi-même pour apprendre...
Et ou dois je faire le post de présentation? Quel rubrique?
Merci beaucoup...
(Modification du message : 29-10-2018, 15:06:12 par jcharles06.)
Sujets : 145
29-10-2018, 16:08:20   -   RE: CIVIC SB 1977 HELP
avec une phote ce sera plus parlant, des durites autour du bloc et sous le filtre à air des SBx eyn a un paquet Confused
29-10-2018, 17:20:35   -   RE: CIVIC SB 1977 HELP
Bon apparement c'est rien après passage chez un mécano qualifié.
En revanche quelqu'un serait me répondre sur la taille d'un carburateur Keihin d'origine car impossible de trouver.
Je souhaite changer le filtre a air origine par un filtre KN sport.
Merci d'avance.
Sujets : 145
29-10-2018, 18:37:34   -   RE: CIVIC SB 1977 HELP
tu as la référence du carbu? Car il y en a eu quelques uns sur ce moteur (au minimum trois différents)
La référence est gravé a sa base Yes
j'en ai peut-etre un en stock Wink
29-10-2018, 19:00:03   -   RE: CIVIC SB 1977 HELP
Merci boyou2,
J’ai pris une photo en espérant que cela soit la référence
Par contre je sais meme pas comment insérer une photo sur un forum  Big Grin
Ce que j'arrive a lire c'est : DA 1 4A / BOL06
(Modification du message : 29-10-2018, 19:21:46 par jcharles06.)
Sujets : 145
29-10-2018, 20:20:44   -   RE: CIVIC SB 1977 HELP
c'est bien ça
manque de bol, j'ai un DA21C Confused
29-10-2018, 20:35:15   -   RE: CIVIC SB 1977 HELP
boyou2,
Pourrais tu me dire a quoi correspond le DA14A? Si c'est un 30, 32, 35 ou autre?
Comme indiqué je souhaiterais installer un filtre a air plus sport afin de voir ce que cela donne.
Je suis également à la recherche de pièces type joints de porte en très bonne état?! (Si ca existe encore).
(Modification du message : 29-10-2018, 22:28:00 par jcharles06.)
Sujets : 145
29-10-2018, 22:35:35   -   RE: CIVIC SB 1977 HELP
Essai de trouver la revue technique Haynes elle existe poir ce model il me semble
djo013 Hors ligne
30-10-2018, 14:42:48   -   RE: CIVIC SB 1977 HELP
@jcharles06 envois moi par mp ton adresse mail, j'ai également une revue technique (en anglais) en pdf que je peux t'envoyer
Tu veux remplacer le filtre à air ou la boite en elle même ?
Les filtres à air, je pense qu'ils sont les même peut importe le carbu
Jo
30-10-2018, 14:56:20   -   RE: CIVIC SB 1977 HELP
@djo013
J’ai commandé la revue sur amazon dommage mais merci beacoup.
Je souhaite enlever la boite pour mettre un filtre conique kn ou autre.
Des idées ???
(Modification du message : 30-10-2018, 17:33:46 par jcharles06.)
Sujets : 145
30-10-2018, 20:40:39   -   RE: CIVIC SB 1977 HELP
aucune utilité, il faudra refaire le reglage de la richesse.....
  [Honda] Accord 1977 à vendre 150-200€ ! anargyre 27 7 760 20-10-2008, 21:34:30
Dernier message: fluo
  [Article 22.04.2008] Toyota GT 800 hybride - 1977 louloute33 2 3 389 24-04-2008, 12:46:08
Dernier message: troupier
  Toyota Celica Ta 28 St 1.6 1977 (A Vendre tres Urgent) misterio78 17 22 357 31-12-2005, 18:03:46
Dernier message: ben79cel91
  Référendum des propriètaires des Celica 1600 ST de 1977. Cordelius 3 3 540 17-11-2004, 00:16:46
Dernier message: Vovo
