[CA5A] Colt GTI : recherche câble diagnostic
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
30-10-2014, 18:49:07   -   [CA5A] Colt GTI : recherche câble diagnostic
Salut à tous,
Ma Colt de 1992 a le voyant Check Engine qui s'affiche suite à une petite bidouille de mon garagiste pour stabiliser le ralenti qui faisait des siennes. Ca ne semble pas grave et j'aimerais m'assurer du défaut relevé par l'ECU, mais mon garagiste n'arrive pas à avoir le câble à brancher à ma charette.
Savez-vous où je peux m'en procurer un ou quelqu'un en aurait-il un à vendre ?
Merci d'avance.
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
31-10-2014, 12:01:17   -   RE: [CA5A] Colt GTI : recherche câble diagnostic
pas sur qu'un cable se branche dessus sur une colt de 92!!
je pense que c'est plutôt un shintage sur deux cosses pour faire clignoté le check engine afin de lire le code erreur.
essaye de prendre contact ici
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
(Modification du message : 31-10-2014, 12:02:46 par toytoy77.)
ColtiXim Hors ligne
31-10-2014, 15:27:32   -   RE: [CA5A] Colt GTI : recherche câble diagnostic
Bon, pour faire profiter les copains des infos par PM :
HHH si tu le dis ne fonctionne pas : HHH
Il y a aussi Evoscan
HS : Pour ta boite fais le toi même en achetant un kit de réfection : Cobra parts, rien de sorcier si tu prends le temps de bien faire les choses ...
Ouvre ta boite et compte le nombre de dents sur les syncros pour avoir le bon kit
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
31-10-2014, 16:01:14   -   RE: [CA5A] Colt GTI : recherche câble diagnostic
HHH et Evoscan utilisent le protocole ODB. Les Colt CA ont encore l'ancien protocole MUT, donc ne sont pas compatibles a priori.
Pour la boite, je ne suis pas bien balaise en mécanique, donc je ne me sens pas de tomber la boite, immobiliser la voiture et commander les pièces ... mais je vais filer le lien à mon mécano. Merci pour le tuyau ! ;-)
ColtiXim Hors ligne
31-10-2014, 23:25:41   -   RE: [CA5A] Colt GTI : recherche câble diagnostic
Si je me souvient bien, du plus vieux au plus recent :
-ALDL
-OBD1
-OBD2
-MUT Hybrid
-MUT1
-MUT2
-CanBUs
Après je peu me tromper, je suis largué depuis longtemps car d'autres choses à penser ...
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
01-11-2014, 09:24:04   -   RE: [CA5A] Colt GTI : recherche câble diagnostic
Justement : je me suis renseigné pour pouvoir utiliser l'application Torque pour Android avec un dongle Bluetooth pour ma Colt, mais Torque ne fonctionne qu'avec les protocoles ODB I et II. Une discussion a été lancée pour intégrer le protocole MUT, mais il y a tout le revese engineering à faire. Bref, le MUT se retrouve sur les anciennes Mitsubishi. Je crois que la génération d'après est passée à l'ODB.
Galium Hors ligne
08-11-2014, 14:30:55   -   RE: [CA5A] Colt GTI : recherche câble diagnostic
Juste pour info, le MUT est toujours présent sur les Mitsu,
sauf que maintenant il y a une couche EOBD en plus.
Couche obligatoire pour les normes EURO.
A savoir que l'EOBD (pour Europeen On Board Diagnistic) et non OBD qui est la norme américaine.
Egalement, le protocole MUT est plus complet en terme de donnée, et plus rapide en réponse. La couche EOBD ne reprenant uniquement que les données obligatoire dans la norme EURO.
Par contre, si ta colt a déjà le connecteur 'EOBD' sans en avoir le protocole, (certaine colt n'en disposant pas)
tu peu lire les DTC en te basant sur ce tuto : Lecture DTC
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
08-11-2014, 19:46:43   -   RE: [CA5A] Colt GTI : recherche câble diagnostic
(08-11-2014, 14:30:55)Galium a écrit : Par contre, si ta colt a déjà le connecteur 'EOBD' sans en avoir le protocole, (certaine colt n'en disposant pas)
ch'avait bien qu'il y aurai une procédure "manuelle" Big Grin
c'est pour ça que j'avais mis ton site en lien car ya tout dessus Wink
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
09-11-2014, 13:47:34   -   RE: [CA5A] Colt GTI : recherche câble diagnostic
Merci Galium, réponse au poil ! ;-)
  Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger ! gotboost 938 127 749 22-09-2023, 08:50:53
Dernier message: gotboost
  Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi) Brioche34 379 83 335 04-11-2022, 16:01:26
Dernier message: Civic91
  Revue technique Colt 1.8 GTI 16s 1991 Objectif Lune 5 862 27-06-2021, 08:32:36
Dernier message: CrisCB7
  Colt Gti 1.8 en 2021 LePags 5 1 181 21-06-2021, 23:53:10
Dernier message: Objectif Lune
  [colt gti 1993] problème d'allumage cedric 3 919 15-06-2021, 09:59:06
Dernier message: cedric
  souci colt gti 1992 mitsu68 19 5 815 30-04-2016, 21:55:54
Dernier message: mitsu68
  Lancer 2015 cable electric silverhell 0 1 991 04-02-2016, 20:01:48
Dernier message: silverhell
  [anti-démarrage colt gti ca5a] skCrx 13 8 670 25-01-2016, 12:53:14
  [Colt Z30 (CZ3, ...)] Recherche un max d'infos (EPC,workshop, forums, ...). VEI 3 3 062 03-11-2015, 22:48:31
Dernier message: VEI
  Ecu Colt CAO 1.8 Gti 4g93 gotboost 13 5 382 27-10-2015, 22:21:16
Dernier message: TsoF
