[CA5 de 87/88] Boite automatique possédée ?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
07-06-2005, 21:59:53   -   [CA5 de 87/88] Boite automatique possédée ?
J'ai un pote qui a une vieille Accord 88 (2 litres pas 16 soupapes) en boite auto.
Expérience pied au plancher (WOT)
La caisse monte tous les rapports 1, 2, 3...
puis ne passe pas la 4... donc rupteur en 3 ou parfois même retombe la 2nde Shock
Alternative : une fois à l'approche du rupteur en 3, relacher la pédale et reprendre plus doucement l'accélérateur, la 4 s'enclenche alors.
Le problème est-il mécanique ?
Electronique ?
J'ai essayé de regarder dans la doc de la Prelude de même gen (je pense que c'est équivalent) mais je n'ai pas compris grand chose.
Sur quoi se base une BA pour changer les rapports ?
Quels sont les capteurs nécessaire à l'opération sur une Honda ?
Une simple vidange serais suffisante ?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
07-06-2005, 22:54:27   -
appelle un exorciste marabouteur ^^
sinon reagrde pluto les docs techniques des rovers 6xx de meme generation ca doit etre + facilment trouvable et + proche (pas sur pour 88, ce sont celle de 92 qui sont des hondas)
M2 powered
fabiwan Hors ligne
nissan RS13 et honda HRV
41 - Loir-et-Cher France
08-06-2005, 01:09:21   -
Sur les Accords est ce qu'il y a un boitier séparé pour la gestion de la boite auto?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
08-06-2005, 02:18:21   -
Je n'en sais rien...
breizh poowwaa Hors ligne
08-06-2005, 10:22:18   -
normalement, la boite auto est gérée par le calculateur, les capteurs necessaires sont pression d'huile de boite et la position du papillon des gaz car les boites auto en générale ont en priorité de gestion l'économie de carburant.
effectivement une vidange de boite serait peut etre nécessaire, ou du moins controle le niveau car si tu n'as pas assez d'huile les rapports ne passent pas, je te dis ça d'expérience.
[Image: masignature600x150v2fp7.jpg]
mon coupé : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
en cours : forger le D16Z6 qui traine à la maison, avec le stock de pièces qui traine à la maison (fini Big Grin)
monté le LSD dans la nouvelle boite qui traine aussi à la maison (fini Big Grin)
rodage fini, carto au poil en cours Wink
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
08-06-2005, 11:34:08   -
OK merci, je transmets...
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
08-06-2005, 14:25:23   -
Bon il m'a envoyé des précisions sur sa BA.
Ce serais donc une CA5 87-88 sans capteur de pression d'huile.
Je cherches dans mes docs pour voir, et j'ai toujours pas mis la main sur celle de la Rover 6xx.
EDIT : C'est bon j'ai trouvé. CA5 c'est le type mine pas le type de la boite.
Ce qui nous donne :
ce forum et ce superbe site superbe site avec toutes la doc qui va bien.
Je DL, je vais potasser et vous tenir au jus Wink
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
09-06-2005, 13:25:24   -
Alors j'ai potassé un peu tout ça, et bien c'est un système entièrement hydraulique.
Donc dans le cas présent il y tout un système de valve qui sélectionnes le rapport en fonction de la pression d'huile (c'est tout con).
Le problème est donc DANS la boite elle même, il faut ouvrir et vérifier ces fameuses valves (assez nombreuses) et trouver la ou lesquelles restent bloquées et dans quelle position. (ouvert ou fermé)
La doc permet de réduire le champ d'investigation mais faut déja savoir ouvrir une boite LOL
J'ai donc dis à mon pote de faire une bonne vidange et de faire bien gaffe au niveau dans la boite.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
09-06-2005, 13:27:27   -
ben c'est facile utilise un ouvre boite Langue Langue Langue
M2 powered
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
09-06-2005, 13:31:09   -
Pour donner une idée
[Image: ca5_ba.jpg]
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
09-06-2005, 13:59:50   -
je pencherais pour la governor valve qui deconne, chais pas pquoi une idée comme ca... il arriverais pas a savoir quelel est le bon rapport a passer au dela d'une certaine pression dhuile
M2 powered
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
09-06-2005, 14:28:20   -
Il y a d'autres valves (pas sur le dessin) qui sont spécifiques pour les rapports 1/2 2/3 3/4 donc ça peut être par là aussi.
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
22-04-2008, 20:57:58   -
un petit de terrage de topic mais ca avait donner quoi ton probleme je m'interesse au boite auto
j'aimerai savoir commentc'est foutu a l'intererieur y'a t'il des disques d'embrayage???????
je sui s preneur de toute doc ou photo sur les boite s auto honda des annees fin 80
merci d'avance
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
  [honda] cartographie boite automatique open-source rice burner 30 5 999 06-07-2014, 20:45:39
Dernier message: rice burner
  [CA5 + AN55 + autres Honda] ouverture du coffre sans clef ? Bizza63 3 4 003 27-05-2012, 22:48:09
Dernier message: Bizza63
  [eg/ek] compatibilités compteur boite automatique/manuelle vtecman34 1 2 700 21-09-2011, 15:03:05
Dernier message: vtecman34
  [CA5/1,6l]Pb de démarrage/Pompe à essence xaviersc 2 1 681 12-06-2011, 22:48:54
Dernier message: xaviersc
  [EJ1] Différence sonde lambda manuelle/automatique Nikopol 1 2 122 03-05-2011, 10:18:27
Dernier message: Nikopol
  [CA5] Echappement tordu suite impact trottoir cedric91 4 2 076 29-12-2010, 21:49:09
Dernier message: cedric91
  [CA5] Embrayage et la boite Profgta 9 3 020 13-05-2010, 18:48:08
Dernier message: lug19
  [CA5] Différence entre 2 versions Profgta 3 1 544 21-03-2010, 02:47:55
  [EG5] Esi boite automatique Infos chronos conso ? christophe4559 14 3 980 27-01-2010, 21:19:50
Dernier message: christophe4559
  [EK] recensement des boite automatique jerem280 11 4 036 30-11-2009, 02:04:04
Dernier message: jerem280
