CASH 31
- France Messages : 85
08-06-2016, 14:01:32 - [CA18DET] ralentit hasardeux
Bonjour a tous,
voila j'ai un soucis quand je démarre ma s13, une fois sur 4 elle démarre mais tourne vraiment pas ronds ( le moteur tremble de manière inquiétante et sa sens l'essence a mort). Il y a t'il quelques chose a régler au niveau du mélange? Le reste du temps elle tourne nickel!
A savoir que j'ai changer ma pompe a essence recensement ainsi que tous les filtres. Il y a t'il un capteur a changer peu être qui fausserai l'ECU?
Crx de sol ESi ( en vente)
Civic MB2 (vendu)
Nissan RS13
CRX ED9
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
08-06-2016, 14:41:26 - RE: [CA18DET] ralentit hasardeux
Ou une bobine d'allumage // bougie???
- France Messages : 29 167
Sujets : 145
08-06-2016, 16:08:40 - RE: [CA18DET] ralentit hasardeux
check des fuites de piping eventuel, ou fait un autodiag, des fois qu'un défaut ressorte.
Mais ça sent le faux contact....
Ta config' moteur c'est quoi?
Stock ou un peu prépa?
MAF changé?
Voir son connecteur, ou celui de la sonde tempé moteur......
bref, ça peut etre un truc tout con ou une galère a trouvé.
CASH 31
08-06-2016, 20:52:07 - RE: [CA18DET] ralentit hasardeux
Le truc c'est que sa le fait que de temps en temps, sa ma fait limiter les possibilité, je vais tenter de regarder ce que vous me dite. A savoir que j'ai juste une dump, une ligne ( bon ok en 3"), une pompe walbro 255l/h et une admission directe ( avec conne) le MAF est celui d'origine que j'avais d'ailleurs démonter et nettoyer de peur qu'il ce soit encrassé! J'ai aussi changer la sonde de température d'eau.
Civic MB2 (vendu)
Nissan RS13
CRX ED9
Sujets : 145
09-06-2016, 09:52:51 - RE: [CA18DET] ralentit hasardeux
nettoyer le MAF ne résoudra pas le soucis, et peut même le flingué quand ne sais pas faire
CASH 31
09-06-2016, 12:37:53 - RE: [CA18DET] ralentit hasardeux
Ok et comment il faut faire?
Civic MB2 (vendu)
Nissan RS13
CRX ED9
Sujets : 145
09-06-2016, 14:39:38 - RE: [CA18DET] ralentit hasardeux
pour la panne ou me MAF?
CASH 31
09-06-2016, 21:28:34 - RE: [CA18DET] ralentit hasardeux
Non le MAF mdr, la panne on peut pas savoir pour l'instant lol
Civic MB2 (vendu)
Nissan RS13
CRX ED9
rockstar
25-06-2016, 15:00:10 - RE: [CA18DET] ralentit hasardeux
début d'un MAF défectueu ça
Sujets : 145
01-07-2016, 19:57:01 - RE: [CA18DET] ralentit hasardeux
(01-07-2016, 16:38:03)Cloclo a écrit : La "valise" dit quoi ?
Niko6759
02-07-2016, 22:36:57 - RE: [CA18DET] ralentit hasardeux
Y'a pas de prise OBD sur une s13, juste des LEDs sur l'ECU
Sujets : 145
03-07-2016, 15:18:07 - RE: [CA18DET] ralentit hasardeux
sérieux les gars, donné des pistes sur ce que vous connaissez, 'on' gagnera du temps, moi, vous, et celui en panne
Votre effort est louable, mais ça ne fait qu'embrouller l'esprit de ceux en galère
ya PAS de prise OBD sur S13/CA18DET
ya un 'mode autodiag' sur l'ECU, en direct, via deux leds vertes et rouges, et suivant le clignotement de chacune, donnera un 'code défaut' si elle en detecte quelque chose hein
Donc tout ce qui est mécanique, ou fuite d'air, rien ne sera detecté, la recherche de pannes se fera donc 'à l'ancienne'
c'est pas comme si on en n'avait pas parler un certain nombres de fois ces dernières semaines......
