Boost controller sur moteur bi turbo
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
06-02-2017, 14:16:12   -   Boost controller sur moteur bi turbo
Voila, comme le dit le titre je cherche a savoir si pour les moteur bi turbo (vg30dett, rb26dett, 2jzgte, ...) il faut des boost controler spécifique (avec 2 solénoides) ou bien si il est possible d'en monté des "standards" avec un y .
Et, accessoirement si certain ont des retours sur ce model sa m'interesse :
http://www.driftshop.fr/boost-controller-gizzmo.html#
Ce qui m'interesse le plus étant ceci :
"Un mode "closed loop" permet de mettre en place un asservissement. Le Gizzmo essayera alors de "lisser" la pression pour maximiser les performances, en réglant lui-même le gain et le duty en temps réel, selon un objectif de pression." .
Merci d'avance pour les réponses Smile
(Modification du message : 06-02-2017, 14:16:47 par Yaya 16v.)
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
06-02-2017, 14:21:42   -   RE: Boost controller sur moteur bi turbo
https://conceptzperformance.com/images/c...manual.pdf
Page 14 tu as le montage pour un twin turbo Wink
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
06-02-2017, 14:25:30   -   RE: Boost controller sur moteur bi turbo
Ok donc c'est bien comme je le pensé, j'avais juste pas pensé a cherché un manuel d'instalation pour vérifié Facepalm
Sa me plait moyen mais si sa se monte comme sa ...
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
06-02-2017, 14:30:45   -   RE: Boost controller sur moteur bi turbo
Après honnêtement je ne sais pas comment ça fonctionne en fonction de si tes turbo son en montage séquentiel ou si il charge en même temps :/
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
06-02-2017, 14:32:36   -   RE: Boost controller sur moteur bi turbo
La sa marche pour un montage non séquentiel ou déséquentialisé vu que tu donne/demande la meme chose aux 2 turbos Wink
  Réglages Boost Controller HKS Leops33 19 9 659 17-11-2018, 17:26:14
Dernier message: Maamouth
  [Info/Aide] APEXi VAFC VTEC Controller ACC93 27 12 888 26-03-2018, 09:14:23
Dernier message: DocteurH
  Programmation boost controller Heryst78 2 1 836 05-11-2017, 20:46:23
Dernier message: Heryst78
  Reglage Boosy controller Blitz Help! K-Sr Vidale 1 1 812 04-03-2014, 22:33:19
Dernier message: ColtiXim
  dump valve et boost controller stiliccione 2 2 634 03-12-2012, 14:34:42
Dernier message: stiliccione
  Volt controller Intox ou intox? Lonewolf 12 2 744 18-06-2012, 23:01:30
Dernier message: CoRaX
  Manometre Turbo > Apexi EL2 Boost gauge N3° 4 4 858 07-08-2011, 22:40:49
Dernier message: N3°
  [Rech] Qui saurait regler un boost controller ?? djo04 1 2 430 20-04-2011, 22:01:33
Dernier message: djo04
  Branchement boost controller bi turbo djo04 4 4 184 12-04-2011, 21:48:30
  quel boost controller pour un turbo twinscroll psycho 9 3 329 11-10-2010, 11:27:48
Dernier message: BiSBAR
