Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 173
22-01-2016, 00:53:27 - RE: [ importation ] moteur B18C6 venant d'allemagne
Aucune.
Tu ne change pas les données techniques de ton automobile ni sa configuration d'origine donc pas démarches administratives particulières.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
yanou62
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France Messages : 820
22-01-2016, 09:22:01 - RE: [ importation ] moteur B18C6 venant d'allemagne
Non du tout, c'est considéré comme un "échange standard".
Il y a des voitures ou le numéro de série du moteur est à peine voire pas du tout visible, tu n'a pas a t'embêter avec tout ça ! Par contre lors de la vente de ton véhicule il faudra bien préciser que le moteur a été remplacé, certains s'en accommodent
K20 & D14 inside
(Modification du message : 22-01-2016, 09:22:49 par yanou62.)
LE DJACK
Papi de JPC
Civic MB 6
03 - Allier France Messages : 533
Sujets : 40
22-01-2016, 10:42:42 - RE: [ importation ] moteur B18C6 venant d'allemagne
(22-01-2016, 09:22:01)yanou62 a écrit : Non du tout, c'est considéré comme un "échange standard".
+ 1
Le remplacement du moteur à l'identique ne nécessite aucune démarche administrative.
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot, mais de l'âne derrière le volant
(Modification du message : 22-01-2016, 10:43:09 par LE DJACK.)
- France Messages : 29 168
22-01-2016, 12:39:52 - RE: [ importation ] moteur B18C6 venant d'allemagne
faut 'juste' etre sur de la provenance du bloc, a savoir une caisse pas volée, auquel cas c'est du recel
donc généralement, on s'en assure via la plaque d'immat' de la caisse.
(Modification du message : 22-01-2016, 12:40:01 par boyou2.)
