Gstorm
EG6
- France Messages : 259
06-11-2012, 19:31:08 - [Boite B-Series] Melange de rapports?
Bonsoir
J'ai cherche sur le forum est je n'ai pas trouvé exactement les réponses a mes questions, je voudrais savoir si c'est possible de mettre les rapports plus courts de la Y21 dans la S9B ou vice versa tout en gardant le torsen et que ce soit plus ou moins bolt on ?
Le but serait d'avoir un B18C4 avec une des deux boites 2 & 3 (Y21) et 4 & 5 (S9B) pour autoroute pour plus de confort.
Ou bien autre mélange?
Merci aux spécialistes
(Modification du message : 06-11-2012, 21:13:32 par Gstorm.)
Gstorm
EG6
06-11-2012, 20:58:33 - RE: [Boite B-Series] Melange de rapports?
(06-11-2012, 20:35:39)lethallunacy a écrit : Si je comprends bien, tu as une S9B chez toi et tu souhaites acheter une Y21 pour prendre les pignons 1-2-3.
J'ai juste ?
J'ai une S9B et une Y21 c'est pour ça que je veux pas m’embêter a chercher une S80 alors que je peux faire quasi l'équivalent
(Modification du message : 06-11-2012, 20:59:37 par Gstorm.)
- France Messages : 29 167
Sujets : 145
06-11-2012, 22:21:55 - RE: [Boite B-Series] Melange de rapports?
ouvre et compare les diamètres des arbres primaires/secondaires, et leur largeur
vu que t'as les deux de dispos, c'est la solution la plus simple
faut être méthodique par contre hein, démonter une boite, déjà, ça demande de l'organisation, deux boites différentes cote-cote
Gstorm
EG6
06-11-2012, 22:45:51 - RE: [Boite B-Series] Melange de rapports?
(06-11-2012, 22:34:39)Myzerykord a écrit : C'est justement pour ça que je te disais de les vendre en de racheter une S80 ... Parce que pas sur que tu ne perdes pas d'argent à les faire modifier. Tu feras quoi des pièces restantes ? ...
Le problème c'est qu'une S80 sa se vend 700-800€ en bon etat et pour l'envoi faut encore rajouter un billet...
Une Y21 et S9B sa se vend combien?
Sinon les pièces restante ben je sais pas trop... toute façon si c’est chiant a faire je vais coller la S9B avec le B18C4 comme d'origine et voila après je sais pas si sa rend bien sur EG le tout...
Mais j'aimerais vraiment trouvé quelqu'un qui puisse me dire si les pignons sont interchangeable sans rien acheter pour adapter comme ça je débourse pas grand chose
mijy_
EK4 K20a2
86 - Vienne France Messages : 2 478
Sujets : 40
07-11-2012, 21:15:59 - RE: [Boite B-Series] Melange de rapports?
A mon avis aucun interet de faire une salade de pignon.
La boite s9b c'est une y21 avec les rapports de 2/3/4 un peut plus long, le rapport final étant le même.
Donc soit tu veut tirer très long tu monte la s9b, soit tu veut tirer long tu montes la y21
Pour le torsen, il suffit de le monter dans la y21 au cas ou ce serai ton choix
