Boîte qui craque st182 (synthèse)
SovietD Hors ligne
06-08-2022, 21:47:10   -   Boîte qui craque st182 (synthèse)
Bonsoir, bon alors j'ai cru comprendre que les boîtes qui craquent entre la 2 et 4 c'est quelque chose de récurrent sur la celica st182. De ce que j'ai compris c'est une histoire de synchro pas assez solide.
Dans ce cas quel est la meilleure chose à faire d'après vous ?
De ce que j'ai trouvé, on peut soit faire réparer la synchro soit changer la boîte. J'avais vu quelque part qu'on pouvait mettre une boîte d'une celica de version supérieure, avec des synchros renforcées, est ce que ca exige de grosses modifications ?
Puis je me dis, en achetant une boîte sur internet, comment je peux savoir si elle est bonne état ou non ? Vous avez des sites fiables ?
Bref voilà un petit post pour faire une synthèse sur ce soucis de boite, qu'est ce que vous me conseillez ?
Merci 😀
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
07-08-2022, 11:17:13   -   RE: Boîte qui craque st182 (synthèse)
J'avais changé la boite sur la mienne par une d'occase trouvée pas cher.
loulou958 Hors ligne
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
07-08-2022, 14:32:31   -   RE: Boîte qui craque st182 (synthèse)
Salut.
Ta ST182 est une phase1 ou 2 ?
Oui, c’est une maladie très fréquente sur les ST162-182
Déjà tu peux essayer de la vidanger.
Regarde la couleur de l’huile qui coule de la boîte.
Si elle est jaune et pue, c’est de l’huile de boîte manuelle.
Si elle est rouge, c’est de l’huile de boîte automatique.
Si tu as de l’huile pour boîte manuelle (jaune donc), tu peux essayer de la remplacer par de l’huile de boîte auto (rouge, dexron2). Parfois si pas trop usé, ça peut marcher
Sinon, effectivement il faut remplacer la boîte par une plus récente ou la refaire.
Le mieux étant de trouver une boîte de ST182 phase2 ou ST202
SovietD Hors ligne
08-08-2022, 12:15:18   -   RE: Boîte qui craque st182 (synthèse)
C'est une phase 1, j'ai déjà testé la vidange de boite, c'était de l'huile de boite manuelle, qu'on a remplacé par de l'huile de boite auto + mecathyl, mais ca a pas vraiment réglé le soucis.
Des boîtes de 182 j'en trouve assez "facilement" sur internet mais j'ai peur qu'elles soient elles même touchées par la même maladie, il vaudrait mieux que je cherche une boite de 202 du coup ? La refaire c'est une solution qui vaut le coup sinon ?
SovietD Hors ligne
14-08-2022, 20:04:25   -   RE: Boîte qui craque st182 (synthèse)
J'ai trouvé cette boîte en ligne pour st202
https://www.b-parts.com/auto-parts/engin...99-9064272
D'après vous ça irait sur ma celica ? Pour rappel c'est une st182 de 1991, non catalysée de 160ch, moteur 3s-ge.
Des japancars
14-08-2022, 20:16:33   -   RE: Boîte qui craque st182 (synthèse)
Oui, ça va s’adapter sans soucis.
L’embrayage, il te faudra monter un kit pour ST202, car la butée est différente de ta ST182 phase1.
Tu peux remplacer le capteur de vitesse électrique de ST202 par le capteur de vitesse mécanique de ta ST182 sans problèmes
SovietD Hors ligne
18-08-2022, 03:45:07   -   RE: Boîte qui craque st182 (synthèse)
Super merci pour l'info ! Je pense qu'un simple nps devrait faire l'affaire, j"ai trouvé celui la qui a l'air de convenir : https://www.asian-autoparts.com/article-...0A134.html
Pressé de m'occuper de tout ça, une fois la boite changée, mécaniquement elle sera irréprochable, au moins pendant 1 voir 2 jours quoi Big Grin
  [Toyota Celica St182] Échappement St182 en 2022 Exo_ 3 707 18-08-2022, 09:46:41
Dernier message: Exo_
  [Celica st182] vidange boite de vitesse ludovicld 13 5 649 22-03-2017, 23:28:50
Dernier message: fujiwara
  [Celica TS] Boite qui craque jujudemetz 13 3 876 08-09-2016, 10:31:29
Dernier message: Styfleur
  [Celica ST182] Problème allumage qui casse dimitrir 2 2 727 25-02-2015, 21:34:21
Dernier message: dimitrir
