[BB9]F20B Vtec a la place du 2.0l 16, questions
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
23-04-2010, 01:03:13   -   [BB9]F20B Vtec a la place du 2.0l 16, questions
Hello,
J'ai des petites questions par rapport a un peut être futur swap ( je me renseigne pour un ami mais on cherche quoi swapper pour le moment)
Voila, j'ai trouvé un F20B vtec sur Ebay
Le moteur est complet bien sur Wink
Maintenant mes questions:
- peut on garder la boite du F20 de la prélude??
- Niveau faisceau, il nous faut un faisceau et ECU d'accord mais est-ce bolt-on ou y'a t'il de grosses modifs a faire?
- au niveau des supports,sa reste un serie F si je me trompe pas, donc pas de soucis
Pour le moment c'est tout, merci Wink
TA60 & BB9
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
23-04-2010, 03:33:36   -
Je crois qu'Adproto a déjà fait le swap, MP le pour lui demander à tout hasard.
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
23-04-2010, 03:35:07   -
Merci mais ce pseudo me dit rien Confused Confused
Je chercherais plus tard (demain quoi) a tête reposée Wink
Si quelqu'un a d'autres infos ou quoi, je prends ^^ Wink
TA60 & BB9
jayce Hors ligne
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
23-04-2010, 08:30:33   -
Les moteurs de même famille matchent, donc normalement ça le fait d'autant pour leur BV. La BV de série F rentre même sur les série H, mais les supports ont des trous disposé différemment (c'est la même chose mais les goujons de maintiens sur la BV ne sont pas aux mêmes trous et la plaque de cache du VM est différente sur ses fixations).
Pour le faisceau c'es surtout en norme qu'il faut voir : OBD. Auxquel cas je pense que ça doit se trouver un harness adpater si les génératiopns d'OBD se différent.
bob_bipbip Hors ligne
ek4
23-04-2010, 09:18:46   -
f20b vtec Confused: Shock
t'est sur Confused:
jayce Hors ligne
23-04-2010, 11:35:27   -
Il parle surement du F 20 B qui équipait la Accord SIR japon. C'est un DHOC vtec de 200 chevaux. J'ai un ami qui envisage aussi ça sur une Accord 4gth!
Faut pas oublier que en Europe aprés tout on à bien le F 20 C de la S2000!
Froggyvti Hors ligne
23-04-2010, 13:24:05   -
Oui mais ce meme F20C est dans l'autre sens devant, avec boite pour propulsion.
http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_F_engine
Voila des infos
http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_F_engine#F20B
Par contre 148 hp, pas 200...
Par contre:
Citation :F20A
This engine series was used in the Honda Accords and Prelude`s in Japan and Europe. The DOHC F20A was also derived from this engine (see below).
EDIT: Y a des version SOHC et DOHC :-)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
23-04-2010, 15:23:15   -
jayce a écrit :Il parle surement du F 20 B qui équipait la Accord SIR japon. C'est un DHOC vtec de 200 chevaux. J'ai un ami qui envisage aussi ça sur une Accord 4gth!
Je parle tout a fait de celui la Wink
Citation :F20B
This engine series was used in the CF4, CF5, CF9, CL3 Honda Accord and Honda Torneo from Japan. It uses a DOHC VTEC cylinder head similar to the H22A found in the Prelude but was designed to comply with many countries' sub-2.0 liter tax. The automatic transmission versions received the lower hp version (180 hp), as it was tuned for more mid-range torque than its manual transmission counterpart.
Specifications
* Accord SiR wagon, SiR-T F20B 97-01 2.0L
* Valve train: 4 Cylinder, DOHC VTEC, 16 Valve
* Bore: 85.0 mm
* Stroke: 88.0 mm
* Displacement: 1997 cc
* Torque: 145 ft·lbf (197 N·m) @ 5500 rpm
* Horsepower: 200 hp (150 kW) @ 7000 rpm
* Red Line: 7600 rpm
* Compression: 11.0:1
* Fuel Control: OBD-2
TA60 & BB9
m-tec-powaaa Hors ligne
23-04-2010, 15:48:11   -
le steph fera jamais ça^^ il est bien ce moteur! mais pourquoi se faire chier avec un moteur sur ebay qui vient des states! il y a plein de H22 en france ! et un H22A2 t'as vite fait de le transformer en H22A7!!
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
23-04-2010, 15:48:43   -
Trop simple le H22 LOL
TA60 & BB9
23-04-2010, 15:50:15   -
trop simple??? la je pige pas... moi je préfère celui la plutot que le F20.
23-04-2010, 16:00:16   -
Moi z'aussi, mais les gouts et les couleurs, on est pas tous pareil
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
23-04-2010, 17:07:28   -
Le F20B est interessant car d origine il a rapport volumetrique de 11.0 permettant de mettre des arbres a cames assez agressifs avec juste un joint de culasse plus fin.
Il est egalement interessant car il a une course plus courte , plus encline aux hauts regimes.
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
23-04-2010, 17:13:36   -
Astina37 a écrit :Le F20B est interessant car d origine il a rapport volumetrique de 11.0 permettant de mettre des arbres a cames assez agressifs avec juste un joint de culasse plus fin.
Mr Green Mr Green Mr Green Mr Green Mr Green Mr Green :] :] :] :] :]
Enfin quelqu'un qui me comprend LOL
J'ai vu que le F20B est en OBD2 mais le 2.0l 16 je sais pas en quel OBD il est??
Avec la boite du 2.0l 16, sa risque peut être de tirer bien court Confused déjà que la avec le 2.0l sa tire court a mon gout Neutral Neutral Neutral
TA60 & BB9
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
23-04-2010, 19:27:44   -
Le F20B est souvent livré avec la boite (chez AKR par exemple) et cette boite a l avantage d etre LSD.
Et oui ta Prelude est OBD2 puisque c est une BB9.
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
23-04-2010, 19:28:42   -
Donc pas de modifs de faisceau a faire??
Peut être juste un ECU d'accord ??
TA60 & BB9
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
23-04-2010, 20:16:29   -
Il faut ajouter trois fils pour la gestion vtec.
LE plus simple est de faire un petit faisceau de trois fils sous gaine, les brancher sur le bloc, et de l autre coté les pluger dans la prise de l ECU ( les emplacement sont vides mais prevus ).
L ecu F20B ne devrait pas fonctionner par contre a cause de l immobilisateur...
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
23-04-2010, 20:42:27   -
Les emplacements sont vides mais prévus, ok mais, une fois le petit faisceau de 3 fil fait et passé dans l'ECU, on les relie a quoi??
TA60 & BB9
Arnauuud Hors ligne
24-04-2010, 00:54:14   -
A mon avis ça doit être plus chaud que tu penses Mr Green
Ce sont peut être des F mais pas de la même famille, la preuve, le F20B est un DOHC et le F20A un SOHC. Un peu comme le B20 de la Prélude et le B16 qui sont deux série B mais qui n'ont rien à voir, je crois que les Prélude ont été faites anti-swap LOL
Sinon niveau faisceau, une BB9 est OBD2, c'est 97-01, contrairement au F20 de la Prélude 4G qui est OBD1 (92-96) Wink
Il y aura le Vtec à rajouter sur le faisceau, c'est pas très compliqué, 3 fils, un pour le Vtec solenoid et deux pour le Vtec Pressure Switch de mémoire.
Et pour moi niveau supports moteur c'est pas bolt-on. Le F20B est monté dans quelle Accord ? Il y a quoi comme autres moteurs dans cette Accord ?
[Image: 961128signa.jpg]
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
24-04-2010, 00:55:57   -
Il est monté dans l'Accord SiR wagon, SiR-T F20B 97-01
Je sais pas si t'a déjà vu un F20A dans une 5G, on dirait un 1.4l LOL
TA60 & BB9
Arnauuud Hors ligne
24-04-2010, 00:58:50   -
Pas à ce point quand même LOL
Ca doit être le fait que ce soit un SOHC qui te donne cette impression Mr Green
Mais sinon le H22 ça doit être relativement simple à faire Wink
La boîte est adaptable, les 3 fils Vtec, l'ecu et zou !
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
24-04-2010, 01:07:29   -
Ouais mais bon, H22 = trop vu LOL
Si si, on dirais un 1.4l LOL Wink
Je ferais une photo a l'occase tu verra LOL
TA60 & BB9
Arnauuud Hors ligne
24-04-2010, 01:08:16   -
J'ai déjà vu t'inquiète pas LOL
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
24-04-2010, 01:58:40   -
J'répète, mp adproto sur ce forum, il a récup le F20 d'un Torneo et l'a swap dans une prélude Wink
[Image: sign.jpg]
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
24-04-2010, 02:00:10   -
j'ai vu ce que t'a mis, j'ai oublié de le MPiser, je ferais demain, car la il est tard et le punch de saint martin il fait mal a force LOL LOL
TA60 & BB9
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
24-04-2010, 02:01:23   -
Ah bah quelle idée de poster bourré LOL
[Image: sign.jpg]
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
24-04-2010, 02:02:25   -
makuro a écrit :Ah bah quelle idée de poster bourré LOL
Je gère encore bien hein quand même :] :] :] :]
C'est que j'ai pas assez bu Sac
TA60 & BB9
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
24-04-2010, 02:04:06   -
Bah j'arrive encore à lire ce que tu écris donc bon... Mr Green
T'a de la marge encore Mr Green
[Image: sign.jpg]
25-04-2010, 22:14:16   -
Arnauuud a écrit :Pas à ce point quand même LOL
putain je suis d'accord!!! ça fait quoi qu'il soit trop vu???? si tu veux que ce soit rare mets un cléon turbo!!!
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
25-04-2010, 22:15:57   -
On est pas des VWmans a faire tous pareil bowdel!!!! LOL
TA60 & BB9
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 413 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 581 20-04-2013, 23:06:22
  [BB9] jantes 114.3 4 trous 5 trous vivicpower 6 4 957 13-01-2013, 14:49:10
Dernier message: 1337CRX
  [BB9]branchement d'un BC Apexi AVCR nismo32 1 1 106 01-12-2012, 10:04:02
Dernier message: Coubi
  [CG4] boite 6V a la place d une 5V ? pj-brest 3 1 273 01-03-2012, 19:43:43
Dernier message: pj-brest
  [BB9] Déport Jantes Alu / Formule de calcul ET DD_MotorSport 15 11 515 31-01-2012, 22:38:36
Dernier message: ralphmalph
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 345 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [eg6] montage pignon 3 à la place du 4. jacketman79 36 6 209 16-01-2012, 01:26:04
  [BB9] carto, ou et comment? nismo32 2 1 699 09-10-2011, 11:54:19
Dernier message: ioyo
  [D16Y8]. Monter un D16Z6 à la place, faisable ? Strelok 8 2 898 30-05-2011, 22:48:50
Dernier message: Nikopol
