Arnauuud
04-05-2009, 10:52:09 -
Attention je n'avais pas 'trop' d'huile, j'avais le niveau
Niveau fait à froid sur sol bien plat...
Non je ne pense pas que quelque chose soit tombé dedans... Sinon j'aurai quand même roulé longtemps depuis que j'ai changé mes bougies !
civicmatt
04-05-2009, 12:25:04 -
dj_spark a écrit :Trop d'huile ça fume à mort, ensuite les segments/joints cèdent avec la supression mlais ça dégage pas le moteur direct comme ça.
Ok c'était juste une question au passage,
DriFstY
04-05-2009, 12:40:16 - Re: [BA4] Pourquoi mon moteur a-t-il explosé ?
civicmatt a écrit :Arnauuud a écrit :Hello les gens,
Sur une de mes Ludes (ma préférée ) j'ai un souci électrique.
Batterie pleine, je la mets dans la voiture, ça démarre au quart de tour, et au bout de 30 bornes si je coupe le moteur, impossible de redémarrer la batterie est vide...
La batterie est neuve, elle est dans le coffre (avec du câble de 25mm² pour le + et 16mm² pour la masse), mes masses sont bonnes, mon alternateur est ok.
Quelqu'un aurait une idée du pourquoi du comment ?
Merci d'avance
Modification du topic :
Voici ce qui est arrivé à mon bloc vendredi soir.
Je vous explique le contexte :
Depuis 1-2 jours j'avais un bruit bizarre un charge, le son était plus rauque dès que j'accélérais entre 2500 et 5000trs environ. J'avais en plus un problème électrique : une source bouffait toute ma batterie en l'espace de 15-20kms à peine... J'ai pris le risque de rouler comme ça, j'ai fait 30kms d'autoroute, un arrêt, un redémarrage aux câbles et rebelotte pour 30kms d'autoroute. Dans une montée j'ai pris un peu de vitesse (170 en 4 et arrivé à 180 en haut), ça m'a déjà mis la puce à l'oreille parce qu'avec mon autre Lude toute d'origine, j'arrive facile à 200 en haut de cette côte. J'ai continué de rouler, remis un coup la 4 pour doubler un mec, repassé la 5 directement vers 170 et là plus rien. Pied au plancher je perdais de la vitesse, j'ai donc tenté de rejoindre la première sortie d'autoroute comme ça, pied sur la planche, en espérant que ça passe. J'ai fait environ 1km comme ça jusqu'à ce que BABOUM. Dans un nuage de fumée digne des plus grands, je me suis arrêté sur la BAU et j'ai ouvert mon capot, de l'huile moteur a pris feu sur le collecteur, bref.
Donc maintenant la question est de savoir : pourquoi ?
Le niveau d'huile était au max, j'avais fait mon niveau avant de partir et même après le drame il est encore quasiment au max, j'ai perdu un peu forcément. C'est un moteur que j'ai racheté à un gars sur lequel j'ai simplement refait la distri, quelques joints (carter, cache-culbu, collecteur) et remis un embrayage. J'ai acheté le moteur en octobre 2007, je l'ai monté en février 2008 et je n'ai fait que 200kms avec depuis, à peine.
Donc voilà, à vous les studios, si vous avez une idée
salut
juste pour info merci aux pro de confirmer,
un trop plein d'huile moteur, niveau max voir plus en exagèrent,
ne peut il pas créer des problèmes comme surpression dans le bas moteur, engorgement de la pompe a huile ce qui ferai qu'elle ne peut pas correctement faire circuler l'huile?
ou autre problème du genre....
Ben si l'huile est au max constructeur il n'y a pas de problèmes , puis y'a quand même une marge avant de pèter un moulin avec un trop plein d'huile
GRIP car's : NISSAN 200SX RS13
DRIFT car's : BMW 335i E30 m30b35
Daily car's : NISSAN Bluebird T72 CA18ET
civicmatt
04-05-2009, 13:33:35 - Re: [BA4] Pourquoi mon moteur a-t-il explosé ?
DriFstY a écrit :Ben si l'huile est au max constructeur il n'y a pas de problèmes , puis y'a quand même une marge avant de péter un moulin avec un trop plein d'huile
je n'est pas dit que ca aurai été la causse direct, mais que car aurait pu engendrer un problème de graissage moteur,
pour certaine mécanique ce n'est pas très bon de mettre au niveau max.
Vola et ce n'était qu'une question apparemment bête
budbundy
hondasss
64 - Pyrénées-Atlantiques France Messages : 695
04-05-2009, 14:10:54 -
vous etes sur que le B20A7 est non-interferentiel ... il me semble avoir deja vu qq'un peter une distri et avoir une ou plusieurs soupapes tordues :/ j'me trompe peut etre ...
peut etre un segment resté coinçé suite à l'innactivité du moteur pendant un certain temps avant le swap ? ... une idée comme ça ... puisqu'apparrement il etait pas mal encrassé (ça fumait pas un peu gris/noir au debut il me semble lors de la remise en route ? )
courage vieux !!! la vends pas ou j'te vandalise ta faztwo
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
ED7 pgm sono
04-05-2009, 17:43:14 -
Moi je dis ta pompe a huile a rendue l'ame !!!d'ou le chat biele et ton niveau d'huile tjr ok !
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
civicmatt
04-05-2009, 17:48:48 -
ED7 pgm sono a écrit :Moi je dis ta pompe a huile a rendue l'ame !!!d'ou le chat biele et ton niveau d'huile tjr ok !
Sa arrive souvent sur ce genre de moteur?
ED7 pgm sono
04-05-2009, 18:16:35 -
ca peut arriver sur n'importe quel moteur !,
combien de bornes avait ton blok ?
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France Messages : 2 516
04-05-2009, 20:56:02 -
Sébastien, ca ne m'etonne pas vraiment, beaucoup de pompes a huilles commences a fatiguer a partir de 180 000 bornes, personne s'en rends vraiment compte, jusqu'a ce qu'un coussinet veuille voir la lumiere du jour
apres comme tout moteur, selon l'entretiens et l'utilisation ca peu varier !
mais dites vous qu'un coussinet HS c'est du a une mauvaise lub, et donc pompe qui fatigue !
Mon EG5
Whiplasher
Civic EG5
04-05-2009, 22:33:10 -
Clem1, je ne l'ait pas changé moi même, c'est mon pote qui l'a fait en même temps que le rebuild de mon bloc, mais c'est pas donné a tout le monde apparemment, si personne poste ici, je vais me renseigner quand je pourrais la dessus
les signes? ben c'est ca le problème quand tu les vois le mal est fait.
presque tout le monde change régulièrement de pompe a eau, mais personne ne pense a la pompe a huile !
EDIT: pour le prix comme tout le reste c'est très raisonnable chez bernard28 (autodinamics-honda)
Mon EG5
Whiplasher
Civic EG5
04-05-2009, 22:40:32 -
David2059, détrompe toi c'est une pièce qui s'use aussi comme le reste des internes ^^
Mon EG5
Clem1
04-05-2009, 23:01:12 -
Whiplasher a écrit :Clem1, je ne l'ait pas changé moi même, c'est mon pote qui l'a fait en même temps que le rebuild de mon bloc, mais c'est pas donné a tout le monde apparemment, si personne poste ici, je vais me renseigner quand je pourrais la dessus
Oué, c'est sûr, mais encore faut-il pouvoir la changer sois-même. C'est pas très enfouit dans le moteur, mais faut quand même sortir le bloc...
Gringo
05-05-2009, 16:28:23 -
Clem1 a écrit :Whiplasher a écrit :Clem1, je ne l'ait pas changé moi même, c'est mon pote qui l'a fait en même temps que le rebuild de mon bloc, mais c'est pas donné a tout le monde apparemment, si personne poste ici, je vais me renseigner quand je pourrais la dessus
pas de dépose moteur pour une pompe a huile, faut déposer le carter et virer toutes les courroies. jete un coup d'il dans le workshop c'est pas très compliqué
