- France Messages : 29 167
Sujets : 145
25-07-2012, 19:49:15 - RE: [B18c6] Serrage bielles ?
c'est par écrasement?
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan Messages : 2 078
26-07-2012, 09:26:23 - RE: [B18c6] Serrage bielles ?
(25-07-2012, 19:49:15)boyou2 a écrit : c'est par écrasement? Tu veux dire par étirement plutôt non?
Sinon le manuel Honda parle juste de serrage angulaire
Tout simplement... Non??
Sujets : 145
28-07-2012, 09:16:57 - RE: [B18c6] Serrage bielles ?
ecrasement, etirement, peu t'importe
j'avais vu un bloc qui était serré avec un comparateur au cul de la vis de bielle, je ne sais plus ou.........
D-Fazer
- Belgique Messages : 1 179
28-07-2012, 11:16:28 - RE: [B18c6] Serrage bielles ?
Le serrage par étirement est bien + précis qu'un serrage au couple.
Un pote avais choppé cet outil sur Ebay lorsqu'on a refais son B18
Apparement ca s'utilise pas mal en moto aussi.
http://www.ebay.com/itm/Race-car-engine-...98&vxp=mtr
Sujets : 145
28-07-2012, 11:58:27 - RE: [B18c6] Serrage bielles ?
en effet, le serrage par étirement ne prends pas en compte les pertes par friction, plus précis comme l'a dit d-fazer
takumifujiwara
Sujets : 52
29-07-2012, 10:23:25 - RE: [B18c6] Serrage bielles ?
Quand tu serre une vis, elle va s'étirer à force de serrer. L'outil va mesurer cet étirement.
C'est 1000 fois plus prècis qu'un couple de serrage car comme dit plus haut, les friction sont négligé, alors que avec un couple de serrage, les friction ne le sont pas.
Pour ça que sur ce genre de serrage precis, on a un couple de serrage très leger, puis un serrage angulaire qui est d'une grande precision également.
Mais l’inconvénient du serrage par comparateur, c'est qu'il faut que ce soit débouché à l'autre extrémité, alors que avec le Serrage angulaire non.
Et pour le fonctionnement, de ce que je vois et lus dans la notice, il faut le U et un comparateur. Tu met le comparateur au contact en haut, et le U en contact de la vis en bas. Et quand le vis va s'étirer, ça va tirer le U vers le bas et donc bouger le comparateur, qui va alors t'indiquer une valeur ^^.
C'est bon, j'ai pas dit d'annerie?
Coubi
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France Messages : 1 714
29-07-2012, 19:34:13 - RE: [B18c6] Serrage bielles ?
j'avais fait les 2 tu reviens au couple de serrage pour le plastigage a 0.02mm prés (dans mon cas en tout cas ))
j'avais aussi des lectures cohérentes avec un pied a coulisse électronique
Mécanique HONDA
Sujets : 145
29-07-2012, 22:18:15 - RE: [B18c6] Serrage bielles ?
goujon de culasse, ca va etre dur, palier de vilo idem, palier d'AAC aussi, ba merte, il reste que les bielles
Sujets : 145
30-07-2012, 08:11:02 - RE: [B18c6] Serrage bielles ?
regarde chez mitutoyo
