[B18 JDM] Calamine dans conduit d'admission b18 type r jdm
weber 1380 Hors ligne
02-07-2008, 22:51:26   -   [B18 JDM] Calamine dans conduit d'admission b18 type r jdm
bonsoir à tous..
lors du demontage de la pipe d'admission sur mon B18 type r jdm, j'ai trouvé sur l'exterieur d'un seul conduit de la calamine..
comment ce phenomene peut il s'expliquer?
merci pour vos réponses..
bonne soirée..
02-07-2008, 23:10:56   -
voici une photo..
[Image: photo007bi0.jpg]
"light is right" Sir Colin Chapman
faburisu
03-07-2008, 00:19:14   -
street-burner Hors ligne
03-07-2008, 07:09:01   -
petetre un reglage du jeu des soupapes au culbuteur
tu devrais verifier sa
car si tu n as pas assez de jeu une fois le moteur chaud
la soupape est brider par le culbuteur et de la ,la soupape est legerement ouverte
Pale rider Hors ligne
03-07-2008, 08:44:32   -
quel cylindre ?
c'est surement lié au recyclage des gaz, l'équivalent de l'EGR qui encrasse les moulins...
t'es un gagnant serge
tete2noeud Hors ligne
03-07-2008, 11:46:24   -
soit une soupape quoi n'assure pas une bonne etancheité, donc comme dis plus haut, reglage culbu ou au pire rodage...
Soit un probleme de reniflar d'huile, il est possible que ca reffoule un peu d uile et qu'avec la dinamique de ton admission, l huille etant plus lourde que l'air, elle aille se coller sur un seul conduit... reste a voir de quel cylindre il s'agit.
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
  [B18] Pression dans le circuit de LDR AntoineMC2 101 23 963 12-01-2015, 13:33:41
Dernier message: AntoineMC2
  [ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonnes compressions chuby 9 5 900 07-01-2013, 11:48:58
Dernier message: push
  [B18] diametre collecteur admission integra doohan34 1 3 146 06-01-2013, 21:06:24
Dernier message: gineto
  [swap b18] dans une ed civic ou crx chaserider 75 18 703 13-09-2012, 22:16:09
Dernier message: civic_vince
  [b18] question sur b18c jdm cricricrx 11 3 451 21-11-2011, 10:47:13
Dernier message: flointhecho
  [Integra Type R] Dossier Honda Integra Type R... alpinegta 18 13 079 03-11-2011, 10:26:37
Dernier message: earl88
  [B18]Branchement collecteur d'admition B18 sur B16 Zupkriska 37 11 515 28-02-2011, 04:02:12
Dernier message: Ivandu19
  [SWAP B18 MINI] probleme sur mini b18 c weber 1380 12 6 313 27-08-2010, 22:44:57
Dernier message: weber 1380
  [b18] honda integra type R japwilly 20 4 792 24-10-2009, 18:01:12
Dernier message: japwilly
  [B18] Diférence entre b18.. flointhecho 21 6 274 06-09-2009, 19:45:46
Dernier message: Yaya 16v
