[B16A2] Réglage allumage suite poulie réglable
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
27-10-2018, 14:27:04   -   [B16A2] Réglage allumage suite poulie réglable
Salut à tous,
J'ai un soucis concernant le réglage d'avance d'allumage sur mon EK4.
Avant de monter les poulies, je n'avais aucun problème de calage, malgré le fait que la culasse soit rabotée de 0.45mm.
Hier, j'ai monté les poulies réglable pour pouvoir compenser le rabotage de la culasse et rattraper le retard des AAC (dû a la hauteur de culasse réduite).
J'ai mis 1° d'avance sur les poulies, ce que j'avais calculé (en gros, j'ai tracé un cercle du diamètre de la poulie, mesuré 0.45mm sur ce cerclé et regardé avec un raporteur l'angle a compenser, ce qui donne 1°. J'avais aussi trouvé des posts sur des forums ricains qui confirmaient ça, 1° pour 0.40mm d'enlever), fait tourner le moteur avec le réglage à 16° avec les anciennes poulies pour faire chauffer la voiture, pas de soucis, elle tourne bien. (J'avais démonté l'allumeur et fait des repères pour le recaler au même endroit).
Je shunte la prise diag, prend la lampe strombo, et là, problème ...
La marque sur le cache plastique est sur le repère du TDC de la poulie de vilebrequin, et impossible de trouver la marque rouge (16°) de la poulie du vilebrequin.
Que je mette l'avance à fond ou pas, je n'arrive pas a atteindre la marque ...
Il y a un truc qui m'échappe, parce que pour moi, le décalage des poulies fait que je reviens sur le calage complètement d'origine, donc je devrais retrouver le réglage d'origine de l'allumeur c'est à dire, les 16° ...
Merci pour vos avis car là, je ne comprends vraiment pas.
PS : Meme chose avec plusieurs ecu, et le calage de la distrib est ok.
EDIT 1 : Je pense avoir trouvé ... La poulie d'admission était complètement déréglée, retard de 10°, au max quoi, surement hier soir, j'ai serré celle d’échappement et pas celle d'admi ... Merci Honda de faire des moteurs non interférentiel.
Moralité, vérifier plusieurs fois les mêmes choses et ne rien faire dans la hâte ...
[Image: signature.png]
(Modification du message : 27-10-2018, 15:06:32 par GC106XT.)
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
27-10-2018, 15:29:03   -   RE: [B16A2] Réglage allumage suite poulie réglable
1 degré d’avance à chaque soir poulies pour retomber comme d’origine ?
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
28-10-2018, 08:24:40   -   RE: [B16A2] Réglage allumage suite poulie réglable
C'était bien ça ! Une fois avoir remis le calage à 1 degré d'avance, tout est rentré dans l'ordre.
Par contre, le cache plastique contre la culasse a tendance a être en contact avec les poulies.
Vivic73, oui, c'est ça, un rabotage de 0.40mm retarde les aac de 1 degré, donc 0.80m de raboté retarde de 2 degrés (physique sur la poulie d'aac).
Ça dépend du sens de rotation du bloc, les moteurs tournant dans le sens anti horaire prennent du retard, les moteurs tournant dans le sens horaire prennent de l'avance.
  [EJ9 - D14Z2] Avis pose d'un AAC bisimoto stage 1 + poulie de déphassage Nippon racer 8 3 267 11-04-2023, 14:18:02
  [Civic EG3]. Poulie vilebrequin christophe59 23 8 735 10-11-2022, 10:57:47
Dernier message: SoichiroYann
  [EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection) GaetanB 8 808 21-03-2022, 20:51:59
Dernier message: GaetanB
  [EG6/B16A2] problème démarrage, pas d'allumage. GaetanB 6 789 03-01-2022, 11:07:53
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 774 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [All Civic] étanchéité décata réglable takumi63 12 933 11-04-2020, 14:17:19
Dernier message: barius
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 1 925 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [B serie] Poids poulie reglable dreodim 0 566 14-01-2020, 00:15:32
Dernier message: dreodim
  [EK3] Triangle avant réglable en carrossage. ED-07 21 2 000 31-07-2019, 06:53:49
Dernier message: lilian.grvt
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 689 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
