lilwarrior
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 1 643
28-02-2014, 17:18:36 - [B16A2] Différences entre collecteurs de turbo : Top/bottom mount, cast iron,ram horn
Salut à tous,
Après un D16Z6 Haute compression, un D16Z6 turbo T3 super 60, je compte m'attaquer à un B16 avec une prepa aux petit oignons ( Entre 300 et 450whp avec le maximum de couple) Bien entendu interne forgé et chassis et freins c'est cool de ce côté.
Mon choix du turbo est presque trouvé, j'en ai déjà éliminé pas mal par les calcules et lectures de flow map (J'hésite encore entre le Garrett GT28RS .63 A/R, GT2871 .63 A/R).
En bref, La ou je bug, c'est au niveau du choix du collecteur de turbo : Top mount, Bottom mount, cast iron, Ram Horn.
J'ai fais quelques recherches à ce sujet mais j'ai rien de très précis. Si vous avez de vrais info à ce sujet, je suis preneur. Dans ma conception des choses je me dit que partir sur un Cast iron permettrait des faires évacuer les gazs le lpus rapidement que possible (Ce qui est un peu le but ) maintenant je ne comprend pas vraiment pourquoi les autres ont des kilomètres de tubes et sont plus souvent utilisé
Merci à ceux qui pourront répondre à ma demande de façon pertinente .
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 537
06-03-2014, 16:14:34 - RE: [B16A2] Différences entre collecteurs de turbo : Top/bottom mount, cast iron,ram horn
de ce que j'ai retenu, la différence entre bottom mount et top mount, en tout cas sur nissan, c'est pour la taille du turbo. en bas, y a pas toujours masse de place, donc en partant en haut, on peut se lacher un peu plus
sur Honda, le problème se pose moins, y a le capot qui va vite gener
pour le reste....
lilwarrior
EJ2-T
07-03-2014, 11:27:58 - [B16A2] Différences entre collecteurs de turbo : Top/bottom mount, cast iron,ram horn
Merci pourle lien Paultugal
D'après ce que j'ai compris le top mount c'est juste pour une question de place, mais niveau efficacité en faite ?
A tous les coups certains collecteur de turbo sont plus efficace pour le couple et d'autre pour la puissance, sinon il n'y aurait pas eu plusieurs type de collecteur de turbo. Enfin selon moi
Un peu comme le collecteur 4-2-1 (Axé d'avantage pour le couplet et bas régime) et 4-1 (Axé plus sur l'allonge) ou encore les différents collecteurs d'admissions
Jari Rspec
- France Messages : 501
09-03-2014, 15:02:31 - RE: [B16A2] Différences entre collecteurs de turbo : Top/bottom mount, cast iron,ram horn
pour moi, plus ton collecteur sera court plus le lag sera faible, apres faut voir le turbo utilisé aussi. et favorisera le couple
plus il sera long plus l evacuation des gaz sera meilleur, et favorisera la puissance.
personnellement je suis partisan des collecteur moulé qui travail tres bien a la chaleur. apres les collecteur tubulaire peuvent aussi tres bien tenir mais il faudra de la bonne qualité .
je suis pas fan des moteur turbo on/off donc un moulé avec un turbo adapté c est plutot bien.
apres pour le comportement pour te donner une idée, mon h22 avec ce collecteur http://suprasport.nl/images/treadstoneM148.jpg sortai 320cv a 0.55b avec un T3T4 T04E A/R50 83mm et A/R63 a l echappement j ai dit sortai car j avai une ligne en 2.25" et je vien de passer en 3" mais pas de nouvelle mesure depuis. aujourd hui full boost a 2900/3000tr ~ 0.65/0.7b
sur un B16 d un ami, meme turbo avec ce collecteur http://cdn.shopify.com/s/files/1/0217/96...1364424793 full boost a 4500 jusqu a 8500 ou 9000 je sais plus sort 346cv et 33.6mkg au roue a 1b .
donc on a des moteur assez reactif mais avec des collecteur plus long ça sortirai sans doute plus d cv mais apres c est la place, surtout dans mon cas.
quel utilité tu veut avoir de ton montage?
en general le belier va vraiment bien sur b16 et avec un GT28 ça devrai etre correct
(Modification du message : 09-03-2014, 15:04:28 par Jari Rspec.)
- France Messages : 29 166
Sujets : 145
09-03-2014, 15:40:33 - RE: [B16A2] Différences entre collecteurs de turbo : Top/bottom mount, cast iron,ram horn
les cast iron(fonte) ont une inertie a la chaleur plus petite (dilatation) la ou ceux en SS (inox, et ça dépends duquel, parce qu'linox cochonium SSA et compagnie : JUST LOL ) en ont une plus grande (l'autre facteur étant son épaisseur)
Les SS ont plus souvent tendance a se fendre sous les fortes contraintes differentielles (grosse différence chauds/froids), un avantage supplémentaire des fontes, ils y sont moins sujets.
L'avantage des SS est leur poids, leur facilité de travail (plus difficile de souder de la fonte, ya pleins de contraintes pour le faire, moins 'malléable' aussi, la fonte, faut le fondre, faire du mécano-soudé avec....oublie)
Pour les différentes formes, suivant plusieurs comparo, les ram-horn sont les moins performants, les 4>1 sont les plus usités, de ce genre la :
une contrainte néanmoins a cette forme : la plus grande longueur de tube est soumise a la plus grande dilatation, c'est ce dernier qui risquera de faire craquer le collecteur au niveau de la bride, ou du tube le plus près de lui.
Après, t'as l'orfèvrerie du collecteur, du genre Full-Race, Toxic-Fab.....
Un exemple de Toxic-Fab :
http://www.toxicfab.com/store/product/10...t-manifold
A mes yeux, rien ne se fait de mieux a ce niveau, a part en compet'......les flange usinés en CNC 5 axes, la qualité des métaux, les soudures TIG, le savoir-faire, etc.....
Le level au dessus, c'est l'Inconel, trouver la matière première est relativement facile quand tu sais la nuance que tu veux, trouver le fondeur pour te le faire, c'est une autre histoire, mais l'Inconel est ZEU MUST en matière de collecteur.
Sujets : 145
09-03-2014, 18:49:44 - RE: [B16A2] Différences entre collecteurs de turbo : Top/bottom mount, cast iron,ram horn
le cast iron, faut voir son archi aussi, car il peut etre interessant jusqu'a une certaine puissance, pas au dela......donc diamètre des conduits, régularité des conduits, couplage des cylindres (si couplage), etc.....
corrélation : sur CA18, le collecteur fonte OEM va bien jusqu'a peu près 280/300cv, au dela, il bride. (ptetre même avant)
les collecteurs inox, ne sont bien qu'au dela.
Sujets : 145
10-03-2014, 21:04:49 - RE: [B16A2] Différences entre collecteurs de turbo : Top/bottom mount, cast iron,ram horn
un cast iron en inox......ça n'existe pas
cast iron veut dire fonte en angliche
ed'r'one
- France Messages : 269
11-03-2014, 10:08:31 - RE: [B16A2] Différences entre collecteurs de turbo : Top/bottom mount, cast iron,ram horn
je suis en plein dedans....
Ayant sur mon sur mon d16 ,marre que mon collecteur inox "mygale e.bay cochonium extra" se fende dans tous les sens , je suis passer au cast iron ,en pensant que de par sa conception j'aurais certe un peu moins de puissance ,mais aussi moins de lag et surtout plus de fiabilité je me suis lancé dans la modif.
Franchement hyper deçu du resultat , je me retrouve avec un poussin asthmatique entre les mains , certe ca charge un poil + tot ,mais aussi de facon tres tres lineaire avant de s'efondrer lamentablement au dessus des 7000 trs.
En clair , je vais repasser d'urgence au ss...
Sujets : 145
11-03-2014, 12:07:03 - RE: [B16A2] Différences entre collecteurs de turbo : Top/bottom mount, cast iron,ram horn
(11-03-2014, 10:55:48)edr'one a écrit : pour moi les gazs ne sont pas assez canalisés jusqu'au turbo , surtout pour un petit moulin comme le d16..
tu veux dire quoi par la?
parce que d'après ton com' précédent, ce serait plutot un diamètre des conduits inadaptés des conduits (voir leur longueur)
t'as refait une carto derrière le changement?
ed'r'one
12-03-2014, 10:12:56 - RE: [B16A2] Différences entre collecteurs de turbo : Top/bottom mount, cast iron,ram horn
(12-03-2014, 09:54:13)lilwarrior a écrit : As tu refait la carto avec lr nouveau collecteur ?
Selin ma logique ce serait plus adapte d'en faire une avec .
je n'ai pas refait la carto , comme je n'aime pas du tout son nouveau comportement par rapport a avant, je ne vais meme pas le faire...je change d'office et reprendrais ma carto sur de nouvelles bases.
j'ai remarquer aussi une augmentation de ma temperature d'echappement et une perte de pression de sural...
en tout cas tres interessant comme post
