CrxED
ED9
- France Messages : 387
17-11-2019, 18:34:56 - Bâche auto
Ola tout le monde!
L'hiver arrive et mon Crx dors dehors malheureusement. Du coup je cherche une bonne bâche pour la protéger un minimum !
Quelqu'un aurai un bon plan ? Un avis sur un model précis ? Quelque chose qui tienne dans le temps quoi !
- France Messages : 29 168
Sujets : 145
17-11-2019, 18:48:04 - RE: Bâche auto
aucune ne tient dans le temps
pour l'instant j'ai investi dans une bache roady aux alentours de 45/50€, celle velouré a l'interieur, et grise/antiflotte a l'exterieur
elles tiennent deux ans environ, puis se déchire grillé par le soleil.
Le contrecoup du bachage, c'est l'humidité qui stagne a l'interieur de la caisse.
Des absorbeurs d'humidités n'y peuvent rien, car il faut que l'air circule a l'interieur pour choper la condensation.
La seule solution viable, reste le garage au-dessus de 15° (la rosée/condensation c'est autour de 13° )
(Modification du message : 17-11-2019, 18:48:18 par boyou2.)
Tozankyaku
Rusted7 SA22C
44 - Loire-Atlantique France Messages : 470
21-11-2019, 10:17:34 - RE: Bâche auto
J'ai acheté une Coverek (70€ chez http://www.bache-protection-auto.com ) il y a 1 an pour éviter que la Mimix ne prenne trop la flotte.
Je suis dans un coin où ça souffle régulièrement fort et la bâche commence seulement à montrer quelques fissures en surface.
Je ne sais pas si c'est une excellente bâche mais la voiture est bien moins humide qu'auparavant et c'est tout ce que je lui demande.
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 189
23-11-2019, 08:03:08 - RE: Bâche auto
J'ai pris une bâche sur Amazon à 47€.
Watter prof, win prof avec sangle anti vent bref.
La bâche n'a pas tenu le coup face à la tempête et les rafales à 150 km/h
Les coutures des sangles qui s'attachent aux roues ont lâchées.
J'ai acheté du fil de lin et j'ai recousu les sangles, de 4 points d'origine, j'en ai mis environ 50
Et oui j'ai tiré dessus de toutes mes forces, ça tient!
J'ai bien sur écrit au fabriquant pour lui dire ce que je pensais de sa bâche avec photo avant réparation. Résultat, des excuses, remboursement et je garde la bâche.
Bref, comme dit Boyou, ça reste de la semis merde à cause de l'humidité et le pire, si l'auto est mouillée bin on ne la bâche pas.
J'ai donc cassé mon porte feuille et j'ai acheté une tente.
Là c'est pas du tout le même prix, mais au moins la voiture peut être mise à l'abris même âpres avoir roulé sous la pluie.
J'ai pris le model haut de gamme, le constructeur dit qu'elle tient avec des vent de force 10 sur l'échelle de Beaufort.
Les prix vont de 360 à 1100€ suivant la taille et le model.
Il y a le choix entre sol meuble ou dur, bien sur, un sol en terre est favorable à l'humidité.
Elle devrait arriver le 5 décembre, je vous dirai ce que j'en pense, des photos du montage et un petit reportage si ça vous intéresse.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
(Modification du message : 23-11-2019, 09:27:10 par fujiwara.)
fujiwara
Dura lex sed lex
27-11-2019, 19:45:55 - RE: Bâche auto
La tente est arrivée!
Le matos inspire confiance, il y a 6 colis pour un total de 120 kg.
Mode d'emplois super bien soigné, mais en allemand .
La bâche a l'aire bien solide, en gros on dirait une bâche de camion.
Le kit "anti tempête" en option, m'a été offert. (Meme si j'ai demandé a un pote de m'en faire un, et pour vous donnez une idée, un seul de ses piquets est 2 fois plus lourd que le kit complet )
Mais, elle ne sera pas montée de suite.
Mon proprio à savoir mon père, ne veut pas percer des trous dans son béton lavé tout neuf.
Et mon idée de remplir 8 poubelles de 100 litres de béton pour attacher la tente, ne lui a pas spécialement plus.
Donc après discutions, il me laisse un coin de terre à coté d'un bâtiment où la tente sera mieux protégée du vent dominent, et ça m'arrange car la tente sera plus proche de mon appart, donc moins à marcher. de plus, je vais pouvoir tirer du bâtiment un câble et mettre de la lumière et une prise dans la tente.
Du coup, il faut que j'attende que mon père brûle les 2 stères de bois qui sont présentement sur le site.
Une fois fait il faudra couper l'arbre qui va gêner, virer la souche et préparer le sol, car je ne veux pas mettre l'auto sur la terre direct.
Mon idée et de mélanger la terre a du sable pour compliquer la repousse d'herbe et facilité le nivellement, puis mettre un géotextile et des carreau de béton de 40*40*5 cm
Je tacherai de penser a faire des photos de tout ça.
Snowmonkey
Papa pressé
Optima 2.4/Mazda CX-9 3.7
- Canada Messages : 5 145
28-11-2019, 12:20:58 - RE: Bâche auto
Ah oui Fuji, tu fais pas semblant la
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 171
03-12-2019, 08:53:09 - RE: Bâche auto
Il c’est tellement fait découper pour la peinture déplorable de son aileron que maintenant qu’il est repeint il investi dans sa protection.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
fujiwara
Dura lex sed lex
03-04-2020, 12:47:23 - RE: Bâche auto
Bon voila le tas de bois a été brûlé, l'arbre arraché, le sol travaillé.
Tout est bien partie, mais manque de bol, mon sable n'a pas été livré à cause de cette pandémie de mon cul.
Bref, on mettra les dalles plus tard.
Une fois le sol de niveau et nivelé, je pose un géotextile de récupération.
On commence par monter l'armature du toit.
Oui je me suis trompé avec la barre qui est a l'extérieur. j'ai bien sur corrigé le problème.
Une fois fait, on monte les pieds.
Puis on contrôle la largeur, on arrime tout avec les encrages, et arrive le moment de mettre la bâche.
On tend la bache et la fixe a l'armature puis on met le mure du fond et la porte.
Voila L'impreza à l'abris.
Il y a 10 cm entre la calandre et le fond et 30 cm entre l'arrière et la porte.
Une fois mon sable a la maison, je poserai mes dalles béton qui attendent à coté.
Si ça vous intéresses, vous trouverez la tente en cliquant ici https://amzn.to/3bR34YO
(Modification du message : 04-04-2020, 08:26:19 par fujiwara.)
Sujets : 145
03-04-2020, 12:53:57 - RE: Bâche auto
mais la vraie question c'est :
why?
Why?
Oui, pourquoi as-tu une remorque de camion chez toi
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
03-04-2020, 13:16:29 - RE: Bâche auto
Fuji c’est breaking bad avec des charentaises au pied et le douze à l’épaule.
Il a son labo ds la remorque à Miko.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Sujets : 145
03-04-2020, 13:25:08 - RE: Bâche auto
15m3 de froids, narmol, même pour un survivaliste
