roma
Sujets : 183
02-04-2008, 11:19:24 - [general]Transformer un G13BB en G13B
Lut les tarlouzes
J'ai toujours en tete de transformer mon g13bb en g13b j'ai repris pas mal de pieces chez bilout donc je commence a avoir de quoi faire.
Donc je sais que la culasse ba c pas la meme
Niveau bloc j'ai deja entendu dire que c'etait le meme avec internes differents mais ou se situe la difference?
Les bielles ca c'est sur les pistons je compte mettre du neuf donc pas de soucis mais niveau pompe a huile villo pompe a eau ya il des differences?
En gros la question est que faut il degager
Pour la gestion je pense qu'il est possible de faire un mix avec les 2 ecu un pour le moteur (g13b) et l'ecu stock pour le reste.
Voila quoi
Je ne veux pas swapper direct un g13b vu qu'il faudra quand meme que je le reconditionne donc le cout est similaire avec du brin en plus
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant "
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique Messages : 4 500
Sujets : 80
02-04-2008, 23:39:36 -
Le vilo est différent, la pompe, je ne crois pas, qd je compare une pompe stock de sam, avec un gti, je vois pas de diff, peu etre un tarage différent...
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord
whann82
12-01-2022, 11:36:49 - RE: [general]Transformer un G13BB en G13B
Poste très ancien mais je me permet car cela peu servir à de futures recherches.
Il est possible d'échanger un g13bb et un g13b relativement facilement.
La différence de ces moteur n'est pas la culasse qui est différente mais seulement l'arbre à cames, au niveau des doigts et du capteur pmh. En effet sur le g13b le pmh est pris par un capteur au vilebrequin alors que le g13bb le prend sur l'arbre à cames côté transmission. Il faut donc conservé le vilebrequin du g13bb pour le mettre en lieu et place sur le g13b et inversement. Une autre différence est qu'il n'y a pas de catalyseur sur le g13b, donc pensez à intervertir également les collecteurs au lieu de les laisser sur le bloc par soucis de gain de temps, surtout si vous passer du g13bb au g13b car sans catalyseur, pas de sonde lambda, et sans sonde lambda le g13bb ne fonctionnera pas correctement.
En espérant que cela servira à quelqu'un.
(Modification du message : 12-01-2022, 11:42:14 par whann82.)
TsoF
- France Messages : 13 897
12-01-2022, 15:54:18 - RE: [general]Transformer un G13BB en G13B
Donc au lieu de déterrer des sujets pour dire des choses fausses, tu ferais bien de compléter ta présentation comme demandé il y a presque 3 ans en fait : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Nost...nous-tiens
(Modification du message : 12-01-2022, 15:54:32 par TsoF.)
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 538
12-01-2022, 15:57:38 - RE: [general]Transformer un G13BB en G13B
peut être la meme méthode que pour mettre un 3e AAC? (je vous laisse faire vos recherche sur le forum )
(et oui vous trouverez des choses )
