[Avis] Quel montage pour mes baquets ?
FastFWD Hors ligne
Nissan Silvia S15 Spec R
10-06-2013, 02:01:18   -   [Avis] Quel montage pour mes baquets ?
Salut tout le monde ! Smile
Je viens tout juste de faire l'acquisition d'une paire de Sparco Sprint V pour mon EJ6:
[Image: 993020_10201242033643861_229624429_n.jpg]
J'ai ouvert ce topic pour avoir des idées de montages, car je sais qu'il existe plusieurs configurations possible... En espérant que ça serve à d'autres. Wink
Deux contraintes dans mon cas:
1) Conserver un minimum d'accès aux places arrières
2) Conserver la possibilité de remonter les sièges OEM
Donc pas de bricolage sur base OEM, je veux un montage spécifique aux baquets. Wink Toute la difficulté va être de trouver un système qui ne condamne pas ma banquette, je veux garder la possibilité d'embarquer des top model en bikini mes potes. Big Grin A noter que c'est pour une utilisation routière, donc trajets quotidiens + conduite sportive sur petites routes, mais pas de piste à priori !
Déjà niveau fixations, j'hésite entre latérales ou par en-dessous. A la base j'étais plus partant pour la deuxième option, mais de ce que je vois les latérales permettent de "régler" la hauteur du siège... mieux du coup ? Huh
L'épaisseur et l'inclinaison des Sprint V devrait laisser assez d'espace pour qu'on puisse se faufiler derrière en les avançant au max. Par contre c'est sur le choix des harnais que ça va se jouer. Lesquels prendre et comment les monter pour pouvoir libérer la banquette si nécessaire ? Je pense m'orienter vers des 3 points de 3" minimum d'après les conseils qu'on m'a donné. La qualité est ma priorité plus que le prix, ça reste un élément de sécurité donc pas question de prendre de la daube pour faire des économies (quitte à attendre un peu d'avoir le budget). Wink
Voilà je crois que tout est dit, j'attends de lire vos idées avec impatience. Wink
(Modification du message : 10-06-2013, 02:01:50 par FastFWD.)
splinter Hors ligne
HEM CREW
10-06-2013, 08:42:18   -   RE: [Avis] Quel montage pour mes baquets ?
Salut , bon je n'ai aucune idée de comment les fixer , par contre tu dit que tu veux gardé les place arrière accessible ,mais tu veux mettre des harnais ? mettre des harnais t'oblige a condamné les places arrière.
Cela reste un avis personnel Sac
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
10-06-2013, 08:45:39   -   RE: [Avis] Quel montage pour mes baquets ?
Très mauvais choix de baquets pour un usage quotidien (baquets tubulaires) ton dos va vite te le rappeler
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
10-06-2013, 10:31:08   -   RE: [Avis] Quel montage pour mes baquets ?
A savoir aussi que pour l'utilisation de harnais, il est hautement recommandé d'avoir un arceau.
Car avec le harnais tu ne peux plus te baisser et donc si le toit de la voiture s'écrase.... Bah je te laisse imaginé LOL
Et oui, qui dit harnais dit plus de banquette arrière Wink. Ou alors faut m'expliquer LOL
(Modification du message : 10-06-2013, 10:31:30 par takumifujiwara.)
FastFWD Hors ligne
10-06-2013, 10:32:55   -   RE: [Avis] Quel montage pour mes baquets ?
(10-06-2013, 08:42:18)splinter a écrit : Salut , bon je n'ai aucune idée de comment les fixer , par contre tu dit que tu veux gardé les place arrière accessible ,mais tu veux mettre des harnais ? mettre des harnais t'oblige a condamné les places arrière.
Oui je sais c'est paradoxal, si j'avais eu une hatchback j'aurais carrément poussé le vice jusqu'à vider complètement l'arrière, mais dans un coupé je trouve dommage de condamner les places arrières... Sad
Idéalement j'aimerais un montage qui permette soit une configuration 2 places avec harnais, soit un retour à la configuration 5 places avec ceintures comme à l'origine. Wink
(10-06-2013, 08:45:39)bip-bip a écrit : Très mauvais choix de baquets pour un usage quotidien (baquets tubulaires) ton dos va vite te le rappeler
Si j'ai acheté ceux-là, c'est qu'ils me conviennent. Wink
EDIT// @Takumi: si la voiture fait un tonneau, harnais ou pas, ça va pas être joli de toute façon. Sac
Après je pourrais tout aussi bien me passer des harnais, mais ça me paraît indispensable pour un maintien optimal.
(Modification du message : 10-06-2013, 10:44:56 par FastFWD.)
Sujets : 52
10-06-2013, 10:39:55   -   RE: [Avis] Quel montage pour mes baquets ?
Après si tu kiff les assises basse, y a ça.
http://www.rhdjapan.com/seeker-super-low...rail-62813
Faut inverser conducteur/passager car il considère la caisse comme RHD Wink.
Après à voir si tes sièges peuvent ce monté dessus Wink.
(Modification du message : 10-06-2013, 10:40:32 par takumifujiwara.)
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
10-06-2013, 11:11:23   -   RE: [Avis] Quel montage pour mes baquets ?
Citation :Si j'ai acheté ceux-là, c'est qu'ils me conviennent
Ont en reparle dans 3-4000 Kms
pour ton montage de toute façon tu n'a pas 36 solutions ou du fixe (comme en compétition) et adieu les places arrières ou bien avec platines basculantes (GT2I, BPS, etc...) et le tu auras surement la tête dans le plafond
FastFWD Hors ligne
10-06-2013, 11:45:24   -   RE: [Avis] Quel montage pour mes baquets ?
Soyons honnêtes, je n'ai pas ouvert ce sujet pour savoir si les Sprint V sont confortables ou non. Je vais me répéter mais si je les ai achetés, ce n'est pas par défaut. Je ne cherchais pas des fauteuils, mais bien des baquets avec un bon maintien. Que tu ne les ai pas trouvé confortables je veux bien, mais moi ils correspondent parfaitement à ma morphologie... bref inutile d'en débattre je ne vais pas les revendre... (n'y vois pas d'agressivité de ma part hein Wink )
Revenons-en au sujet. Oui j'ai pensé aux platines basculante mais vu la hauteur de plafond ça n'apportera pas grand chose. Je reste convaincu qu'avec des glissières il y aura la place de passer à l'arrière. Il me faudrait simplement des harnais détachables/démontables pour libérer la banquette quand j'en aurais besoin. Wink Si pas possible, et bien tant pis.
(Modification du message : 10-06-2013, 11:45:40 par FastFWD.)
Sujets : 52
10-06-2013, 11:59:13   -   RE: [Avis] Quel montage pour mes baquets ?
Bah les harnais sont fixé avec oeilet donc, tu peux les détacher. La plupart ce qu'il font c'est qu'ils ce prenne sur les tarauds des ceinture OEM pour les fixation arrières, c'est pas très esthètique, mais ça fait son boulot Wink.
Donc après rien ne t’empêche de les enlever Wink.
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
10-06-2013, 12:01:12   -   RE: [Avis] Quel montage pour mes baquets ?
Sur la eg3 à ma femme harnais omp 3 points pris sur le côté arrière en passant en dessous d. La banquette la place arrière n'est pas condamnéWink j'te prendrais une photo si tu veux
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France
10-06-2013, 12:06:22   -   RE: [Avis] Quel montage pour mes baquets ?
regarde la section annonces pièces détachées, y'en a justement à vendre des harnais détachabless
Toyota Yaris TS 2003
Toyota Yaris GRMN n°160/400 2018
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Honda Beat 1991 Import en cours
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
FastFWD Hors ligne
10-06-2013, 14:47:06   -   RE: [Avis] Quel montage pour mes baquets ?
(10-06-2013, 11:59:13)takumifujiwara a écrit : La plupart ce qu'il font c'est qu'ils ce prenne sur les tarauds des ceinture OEM pour les fixation arrières, c'est pas très esthètique, mais ça fait son boulot Wink
Tu aurais une photo ? Parce que je ne visualise pas très bien là. Neutral
(10-06-2013, 12:01:12)black-civic93 a écrit : Sur la eg3 à ma femme harnais omp 3 points pris sur le côté arrière en passant en dessous d. La banquette la place arrière n'est pas condamnéWink j'te prendrais une photo si tu veux
Je veux bien oui ! Smile
(10-06-2013, 12:06:22)Cali-Puma a écrit : regarde la section annonces pièces détachées, y'en a justement à vendre des harnais détachabless
J'ai vu, c'est un système comme ça qu'il me faudrait... Wink
Sujets : 52
10-06-2013, 17:20:33   -   RE: [Avis] Quel montage pour mes baquets ?
Tu cherche sur le fofo une voiture avec des harnais et tu devrais trouver LOL
  sièges baquets mxryda 31 8 684 11-05-2015, 11:03:17
Dernier message: mxryda
  [AVIS] Quel véhicule pour tracter billouze 38 14 518 14-01-2013, 19:46:14
Dernier message: billouze
  un coup de main pour mes pneus ? mr toc 11 2 106 04-11-2008, 21:36:01
Dernier message: mr toc
  Baquets "F1 SPEC"...noName, mais ils ont de l'allu yogi 34 10 572 28-10-2008, 06:04:06
  j'hesite entre des rota et des drag pour mes jantes... terenig 31 11 874 25-01-2008, 10:42:00
Dernier message: malintoy
  Poids des baquets Hades 3 1 886 01-02-2007, 14:15:40
Dernier message: fred_ed7
  un petit conseil pour mes pneus ? [ terb_ ] 7 2 320 10-10-2006, 23:48:22
Dernier message: crxyann
  quels ecrous pour mes jante? NAGATA 4 2 882 07-09-2006, 17:50:04
Dernier message: NAGATA
  probleme pour gonfler mes pneus ! (valve) gusd007 1 2 711 17-08-2006, 16:26:21
Dernier message: dmtony
  je cherche un endroit pour reparé mes jantes alu warrior 3 1 627 23-09-2004, 21:23:45
Dernier message: warrior
