Attention aux durites d'arrivée d'air ajoutée...
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
19-04-2005, 14:55:27   -   Attention aux durites d'arrivée d'air ajoutée...
On savait déja que certaines durites étaient à proscrire :
- en alu façon hotte apsirante
- en caouthouc genre chauffagiste
et bien après une petite mésaventure (sans grosse conséquence je l'espère), je tenais juste à vous dire qu'il faut absolument éviter TOUTES les durites qui se présente sous une forme "maléable" cad toute les durites que l'on peut couder/étirer à loisir.
Pourquoi ?
- les spires qui sont censés empêcher que le conduit ne s'effondrent sur lui même, fonctionnent comme un ressort donc avec l'aspiration, il peut arriver que le tuyau se retracte, voir se repli sur lui même par l'intérieur.
- la matière utilisée (peut importes) peu se retrouver déchiquettée par des débris entrant avec au choix morceau dans l'admission et/ou faiblesse du conduit.
- les fameuses spires de maintien alors mise à nu s'oxyde en un rien de temps : particules dans l'admission et faiblesse encore accrue du conduit.
Je sais que l'armée des "moi j'en ai et pas de problèmes" va arrivée, mais au moins vous serez prévenu.
La solution : passer par du tube rigide.
Une petite illustration du problème :
[Image: admission08.jpg]
et c'est beaucoup plus pire à l'autre extrémité (inimaginable en fait...).
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
19-04-2005, 15:04:33   -
dj_spark, ptain et c'est Runner et moi qui t'avons dit d'en mettre.. Sac
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
19-04-2005, 15:10:15   -
Wink c'est en faisant des conneries qu'on apprend. D'ailleurs le tuyau d'alu que j'avais avant c'était pas mieux :roll:
Mon pote qui bosse chez PSA (outilleur pour machine numérique) en voyant ça est devenu hystérique (il n'y connait rien en touning et autre) mais il savait que ça ne pouvais pas résister à la dépression du WOT, simplement à cause de la structure fil de fer...
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
19-04-2005, 16:39:58   -
Ouep j'ai utilisé ce système aussi pendant un petit moment et à force de voir le conduit ce dechirer et partir en morceau j'ai acheté le conduit d'air de chez Ractive ( Dynaflow ) certe il est pas donné mais couplé au filtre de la meme marque j'ai obtenu de bon résultats ... sinon ya les flexibles d'echappements qui doivent etre plus costaud aussi
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
19-04-2005, 17:50:47   -
[Nicco] a écrit :Ouep j'ai utilisé ce système aussi pendant un petit moment et à force de voir le conduit ce dechirer et partir en morceau j'ai acheté le conduit d'air de chez Ractive ( Dynaflow ) certe il est pas donné mais couplé au filtre de la meme marque j'ai obtenu de bon résultats ... sinon ya les flexibles d'echappements qui doivent etre plus costaud aussi
parreille ;-)
c nikel
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
mugenr Hors ligne
19-04-2005, 19:08:45   -
c koi ce dynaflow ? vous pouvez mettre une tof ?
y a quoi d autre de valable comme tuyau
je pense que ce sujet est mega intéressant, car bcp ont une gaine alu !!!!
et moi meme je voulais en poser une ...je vais réfléchir a autre chose Smile
MB3
+ P11GT
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
19-04-2005, 19:13:09   -
Le Dynaflow c'est ça [Image: heatshield-xl.jpg]
et plus d'infos là Smile
https://www.japancar.fr/boutique/product...cts_id=145
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
20-04-2005, 09:54:07   -
bon estce compatible avec un filtre Green ? et vous avez pas une solution moins chere je vient de payer la voiture je suis etudiant mes frais pour le moment dessus ce serais plutot huile joint ect .. mais il commence a faire chaud a marseille et j'aimerais amner l'air frais quand meme
j'ai donc abandonner l'idée de la gaine electrique en plastique a moins que je trouve une solution pour renforcer les bouts pour ne pas qu'il s'effrite
si vous avez des solutions elle sont la bienvenue
OFF topic ton pote dj il bosse a ASNIERE ? il est possible que je le connaisse si oui
[Image: 1493420012_small.jpg]
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
20-04-2005, 09:59:44   -
dj_spark a écrit :mais il savait que ça ne pouvais pas résister à la dépression du WOT, simplement à cause de la structure fil de fer...
Heuuuu, y a pas (très peu) de dépression @WOT !
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
20-04-2005, 10:03:09   -
arff arreté de mettre de votre truc a chaudiere, c pas des voitures a vapeur ke l'on a !!! LOL
il me s'emble bien ke Sk avait di ke c t pas bon du tous et ke ca ce dégradé vite non ?
breff, je pense pas ke l'admition ai besoin d'un tuyaux d'aspiration pour respiré de l'air frais, bien au contraire, a mon avis elle galere encore plus avec cette ralonge !!!
voila mon montage depuis plus de 2ans >
[Image: normal_zencarmot.JPG]
[Image: normal_PICT0455.JPG]
utulisé plutot de grosse boite pour faire un sorte d'écop
j'avais pensé a s'agrifier le caisson du par-choc ...une idée ...
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
20-04-2005, 10:05:59   -
ouai super idée ça zeneman j'ai la boite a air d'origine je vais l'usiner pour en fair une ecoppe a air ou un truc du style
59 Nord France
Réputation : 15
20-04-2005, 10:11:03   -
zeneman a écrit :il me s'emble bien ke Sk avait di ke c t pas bon du tous et ke ca ce dégradé vite non ?
Pas pour tout le monde ! :roll: Confused
icedfluid@gmail.com
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
20-04-2005, 10:16:18   -
icedfluid, il me semble que la dépression est maximale quand on passe de fermé à WOT de manière très soudaine, c'est là que la différence de pression est la plus importante non ?
59 Nord France
Réputation : 15
20-04-2005, 10:22:05   -
dj_spark a écrit :icedfluid, il me semble que la dépression est maximale quand on passe de fermé à WOT de manière très soudaine, c'est là que la différence de pression est la plus importante non ?
De WOT à fermé ! Comme tu fermes, y a de la depréssion à gogo ! (Et tu peux freiner => master vacuum ! )
icedfluid@gmail.com
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
20-04-2005, 10:27:12   -
[Image: dscf00094ko.th.jpg] [Image: dscf00102hv.th.jpg]
donc l'air est prise la ou il y a la fleche bleu en dessous du par choc
[Image: dscf00100jm.th.jpg]
pour etre dispatcher au CAI par ce truc la
[Image: boiteaairdorigine18uv.th.jpg] [Image: boiteaairdorigine0fp.th.jpg]
sachant que j'ai une grille qui traine donc je vais pourvoir boucher l'entrer pour pas que les caillout passe et je peu mettre une sorte de filtre a l'autre bout
dite moi si je fais une grosse connerie ?
c'est du provisoir mais au moins c'est gratuit
59 Nord France
Réputation : 15
20-04-2005, 10:31:53   -
Fleche
[Image: 6.jpg]
[Image: 7.jpg]
icedfluid@gmail.com
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
20-04-2005, 10:34:08   -
icedfluid, ce genre de durite fais des copeaux d'aluminium c'est ce que j'avais juste avant de mettre de la gaine noire genre silicone. LOL
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
20-04-2005, 10:34:57   -
ouai mais je pensait sans mettre de gaine le trou direct en sous la voiture et le reste orienter vers le CAI ( mais je sais toujours pas si ça passe ? )
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
20-04-2005, 10:35:54   -
Euh ... je pige quedal au problème mais ça semble intéressant.
59 Nord France
Réputation : 15
20-04-2005, 10:36:08   -
dj_spark a écrit :icedfluid, ce genre de durite fais des copeaux d'aluminium
He ben nooooooooon !!! Je vous jure ! R.I.E.N !!!
Après si vous êtes plusieurs à l'avoir remarqué, faut evidement pas le faire ! Mais "MA" gaine ne pose AUCUN problème ! Shock
icedfluid@gmail.com
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
20-04-2005, 10:36:31   -
Le truc qui me contrariait le plus avec les gaines (mis à part l'effritement) c'était aussi l'utilisation de bagues en fer, de vis, qui non seulement rouillent mais aussi frottent les parties adjacentes (peintes).... et donc qui amènent plus de rouille Sad Ca plus le fait que l'aspect "gondolé" ne doit pas être optimal pour les transferts d'air...
Question: tout le monde dit que le PVC est à proscrire, parcequ'il se déteriore avec la chaleur, vapeurs, etc etc... C'est très vrai pour la partie "tube" entre le filtre et le papillon, où l'exposition est maximale - mais que je sache, tout ce qui se trouve après le filtre est censé être au frais, nan ? C'est le but de tout l'exercice Smile et le PVC ne se retracte pas, lui, ne se désintègre pas, et ne rouille pas, non plus ...
ben.j08 Hors ligne
20-04-2005, 10:41:54   -
dj_spark, j'ai exactement la même gaine que toi dans ton 1er post, va falloir que je regarde ça de prêt [Image: alarmclock2.gif]
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
20-04-2005, 10:49:47   -
Bon alors bonne ou mauvaise idée valider les gars et je me met au taf de suite
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
20-04-2005, 11:52:15   -
icedfluid,
Tu chopes pas de l'eau dans la filtre avec ce système???
Pcq je pensais faire la même chose avec la fausse prise d'air, ms j'ai peur pour les infiltrations.
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
20-04-2005, 11:57:08   -
icedfluid a écrit ::] :]
Fleche
[Image: 7.jpg]
tu l'as trouvée où cette prise d'air Icedfluid stp ?
Light is right
OSAKA_91 Hors ligne
20-04-2005, 12:08:05   -
Le tuyaux parfait pour les admi dynamique n' est pas très dur a trouver et gratuit en plus.
Ben oui tout simplement les tuyaux qu' on voit sur les chantier de temps en temps, orange ou jaune qui servent a passer du cable electrique dedans. Y a vraiment rien de mieux je trouve. ça reste relativement flexible, le plastique est très costaux et l' interieux a une doublure lisse a l' interieur.
Vraiment c le top et c gratos en plus. :top:
EDIT photo : [Image: tuyau.jpg]
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
20-04-2005, 12:09:28   -
OSAKA_91 a écrit :Le tuyaux parfait pour les admi dynamique n' est pas très dur a trouver et gratuit en plus.
bha c'est ça que j'ai !!!! dite le moi merde je suis en train de me faire chier pour rien si ça ce trouve
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
20-04-2005, 12:18:11   -
Yob1, découpe ;-)
sinon aspirateur powaaa ... LOL
a+
Piv Hors ligne
Sujets : 78
20-04-2005, 14:33:51   -
A wot, le papillon d'admi est ouvert au max, la pression de l'air entrant est donc à la pression atmo mais ca aspire un max
Le pap d'admi fermé, la depression est max mais tu aspire un minimum
C'est donc pied dedans que ta gaine en prend plein la gueule car elle est aspiré meme si c'est à une pression absolu nul Wink
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
20-04-2005, 15:34:53   -
j'ai compris, Iced lui se réferrais à la pression sur le MAP LOL
  durites type -AN : outil de montage patrice 3 1 473 11-03-2018, 01:04:39
Dernier message: patrice
  Attention Aux Fake Injecteurs!!!! boyou2 17 5 702 13-01-2017, 11:34:50
Dernier message: BabaHonda
  peinture EPOXI et teflon ATTENTION photo inside! gazgaz1342 60 31 193 26-02-2016, 08:08:40
Dernier message: ugotookie
  [refroidissement] Pression des durites-joint de culasse. RA272 32 25 004 16-05-2011, 21:44:54
Dernier message: sansoub
  Powerflex , attention qualitée bas de gamme ! N3° 31 31 516 27-09-2009, 23:00:22
Dernier message: vaax
  Durites de freins renforcés et controle technique tj 12 4 671 16-06-2008, 18:46:14
Dernier message: tj
  joyeux noël a tous et attention sur la route ce soir. cyvric 1 1 311 31-12-2007, 18:28:36
Dernier message: calleg3
  ou trouver durites silicone et autres ? polo451 6 1 730 05-10-2007, 10:24:30
Dernier message: gUiToOx
  recherche durites silicone je fais moi même ?? alexheraud 15 2 047 26-06-2007, 07:45:26
Dernier message: alexheraud
  Attention, arnaque aux pièces autos !!!!!!! alcatrazz 52 19 316 16-11-2006, 22:28:06
Dernier message: DACTILUS
