Supra Khorne
Toyota Supra MK3 N/A
95 - Val-d'Oise France Messages : 35
03-03-2013, 10:13:24 - Renseignements Plateau Voiture
J'ai actuellement une Toyota Supra MK3 de 1,7T a déplacer, via camion plateau car elle ne démarre pas. La panne touche l'allumage mais pas que, et je dois déménager d'ici quelques mois.
Le trajet serait : Méru (Oise) - Brive La Gaillarde (en gros)
Je cherche à me renseigner sur les lois concernant le tractage de ce genre de véhicule.
Il y a en effet des "camionnette" plateau supportant un véhicule de 1,3T maximum. Donc pas conforme.
Il y a aussi la solution du remorquage via barre de traction, mais 500km c'est beaucoup et croiser les policiers sur les nationales est fort probable.
La solution idéale serait un camion type "dépanneuse" mais faut un permis E (PL)
Avez vous des pistes même plan B a suggérer ?
Connaissez vous des possesseurs de ce permis qui pourrait effectuer le voyage ? (contre échange bien sur)
Merci de votre aide.
A+
Supra Khorne
Toyota Supra MKIII '88 Atmo BVA
Peinture bordeaux, 212000KM, Daily
- France Messages : 29 166
03-03-2013, 13:14:00 - RE: Renseignements Plateau Voiture
ça fait des bornes, le moins cher que j'avais trouver, c'etait 1€/km, fait le calcul
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 173
03-03-2013, 19:15:54 - RE: Renseignements Plateau Voiture
Plateau:
L'ensemble du poid remorque + auto ne doit pas dépasser le poid a vide du véhicule tracteur.
L'ensemble du convoi ne doit pas dépasser les 3t5.
Donc tu es mort de ce côté la aussi.
Trouve un transporteur ça te coûtera entre 500 et 1000e
http://www.rabouin.com/devis-transport-routier.php
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 03-03-2013, 19:19:24 par Oncle Fétide.)
