alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania Messages : 4 057
Sujets : 82
12-07-2017, 18:21:22 - Antivol OBD qui a déjà testé ?
Hello,
J'aimerais savoir si certains d'entre vous on installé ou testé l'antivol OBD (type JadAuto ) ?
Le principe d'inverser les fil sur la prise OBD semble vraiment intéressant.
Mais bon c'est nouveau donc ça fonctionne mais pour combien de temps ?
Car j'imagine qu'il est possible de créer un lecteur OBD qui vas essayer toutes les combinaisons possible afin de trouver la bonne et avoir accès a l'ECU :/
Bref j'aimerais vos avis et savoir si d'autre solution existe avant de surement faire installer ce système.
(Modification du message : 12-07-2017, 18:23:00 par alboubou.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
12-07-2017, 23:06:12 - RE: Antivol OBD qui a déjà testé ?
Retirer une masse moteur est un des meilleurs anti-vols....
- France Messages : 29 168
13-07-2017, 10:27:17 - RE: Antivol OBD qui a déjà testé ?
j'ai déplacer l'OBD de la voiture de mâdâme après une tentative (pas réussi donc car MAJ du firmware chez BMW faite )
ça fait son job très correctement, faut juste pas oublier de le ramener a sa place lors du CT
TsoF
- France Messages : 13 907
13-07-2017, 11:38:31 - RE: Antivol OBD qui a déjà testé ?
13-07-2017, 13:58:32 - RE: Antivol OBD qui a déjà testé ?
(13-07-2017, 11:43:49)ILoveJapan a écrit : (13-07-2017, 10:27:17)boyou2 a écrit : ça fait son job très correctement, faut juste pas oublier de le ramener a sa place lors du CT
Si tu planques l'OBD c'est pas juste une remarque au CT type "contrôle impossible" comme quand tu as des sièges autos pour les ceintures arrières ?
controle impossible mais spas soumis a CV pour le moment, et puis il a vu l'état de la caisse pour ses 220 000km, il a pas cherché plus loin, juste un phare legerement trop bas, un para un ouvert, et stout....
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 173
15-07-2017, 17:00:02 - RE: Antivol OBD qui a déjà testé ?
Excellent cette idée de faux odb alimenté en 12
Arthour!!!!
Kuyere!!!
