Antivol OBD qui a déjà testé ?
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
12-07-2017, 18:21:22   -   Antivol OBD qui a déjà testé ?
Hello,
J'aimerais savoir si certains d'entre vous on installé ou testé l'antivol OBD (type JadAuto ) ?
Le principe d'inverser les fil sur la prise OBD semble vraiment intéressant.
Mais bon c'est nouveau donc ça fonctionne mais pour combien de temps ?
Car j'imagine qu'il est possible de créer un lecteur OBD qui vas essayer toutes les combinaisons possible afin de trouver la bonne et avoir accès a l'ECU :/
Bref j'aimerais vos avis et savoir si d'autre solution existe avant de surement faire installer ce système.
Merci Wink
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
(Modification du message : 12-07-2017, 18:23:00 par alboubou.)
folken Hors ligne
12-07-2017, 21:33:02   -   RE: Antivol OBD qui a déjà testé ?
Même en le retirant complètement ça n'empêche pas le vols, sur megane RS du moins ça ne les a pas empêché de repartir avec.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
12-07-2017, 23:06:12   -   RE: Antivol OBD qui a déjà testé ?
Retirer une masse moteur est un des meilleurs anti-vols.... Wink
Sujets : 145
13-07-2017, 10:27:17   -   RE: Antivol OBD qui a déjà testé ?
j'ai déplacer l'OBD de la voiture de mâdâme après une tentative (pas réussi donc car MAJ du firmware chez BMW faite Big Grin )
ça fait son job très correctement, faut juste pas oublier de le ramener a sa place lors du CT Sac
ILoveJapan Hors ligne
Honda CM2
78 - Yvelines France
Sujets : 23
13-07-2017, 10:37:12   -   RE: Antivol OBD qui a déjà testé ?
Autre méthode: acheter une voiture que personne ne vole...
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
13-07-2017, 11:14:24   -   RE: Antivol OBD qui a déjà testé ?
(12-07-2017, 21:33:02)folken a écrit : Même en le retirant complètement ça n'empêche pas le vols, sur megane RS du moins ça ne les a pas empêché de repartir avec.
Ouais enfin j'ai pas une "sportive" non plus Wink
(12-07-2017, 23:06:12)nonovtec a écrit : Retirer une masse moteur est un des meilleurs anti-vols.... Wink
Ouais pas bête Big Grin Mais bon relou Langue
(13-07-2017, 10:27:17)boyou2 a écrit : j'ai déplacer l'OBD de la voiture de mâdâme après une tentative (pas réussi donc car MAJ du firmware chez BMW faite Big Grin )
Je vais opter pour cette solution je pense ! Je vais voir combien j'ai de mou sur le câble voir si je peux cacher la prise proprement ou non Yes
(13-07-2017, 10:37:12)ILoveJapan a écrit : Autre méthode: acheter une voiture que personne ne vole...
Facepalm merci pour le commentaire inutile au possible !
(Modification du message : 13-07-2017, 11:15:01 par alboubou.)
13-07-2017, 11:24:34   -   RE: Antivol OBD qui a déjà testé ?
Tu inverses les polarités de la prise OBD, comme ça tu crames le PC du mec qui essaie de te la voler Wink
barthmikou Hors ligne
13-07-2017, 11:38:09   -   RE: Antivol OBD qui a déjà testé ?
(13-07-2017, 11:24:34)SoichiroYann a écrit : Tu inverses les polarités de la prise OBD, comme ça tu crames le PC du mec qui essaie de te la voler Wink
Marche pas Wink
Wolf modele 99 3.6ch powaaa!
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
13-07-2017, 11:38:31   -   RE: Antivol OBD qui a déjà testé ?
Et tu mets une fausse prise OBD à la place, le mec il va tester un moment avant de comprendre LOL
Ma Mazda 3 165cv
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
13-07-2017, 11:42:18   -   RE: Antivol OBD qui a déjà testé ?
Marche pas Wink
faut y connecter un ballast HID alimenté sur l'après contact, il fera pas long feu alors
Honda CM2
Sujets : 23
13-07-2017, 11:43:49   -   RE: Antivol OBD qui a déjà testé ?
(13-07-2017, 10:27:17)boyou2 a écrit : ça fait son job très correctement, faut juste pas oublier de le ramener a sa place lors du CT  Sac
Si tu planques l'OBD c'est pas juste une remarque au CT type "contrôle impossible" comme quand tu as des sièges autos pour les ceintures arrières ?
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
13-07-2017, 11:46:55   -   RE: Antivol OBD qui a déjà testé ?
Tu es un vicelard LOL J'aime cette idée Big Grin
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
13-07-2017, 13:10:58   -   RE: Antivol OBD qui a déjà testé ?
rajoutes y le 12V dessus, pour qu'il voit bien l'alimentation, mais c'est tout LOL
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
13-07-2017, 13:40:48   -   RE: Antivol OBD qui a déjà testé ?
Deja vu sur mégane RS, pas mal l'idée du +12 juste ^^
Sujets : 145
13-07-2017, 13:58:32   -   RE: Antivol OBD qui a déjà testé ?
controle impossible mais spas soumis a CV pour le moment, et puis il a vu l'état de la caisse pour ses 220 000km, il a pas cherché plus loin, juste un phare legerement trop bas, un para un ouvert, et stout....
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
15-07-2017, 17:00:02   -   RE: Antivol OBD qui a déjà testé ?
Excellent cette idée de faux odb alimenté en 12 Smile
Arthour!!!!
Kuyere!!!
  dyno sur prise obd vtec35 6 1 415 10-05-2018, 07:57:01
Dernier message: vtec35
  Logiciel OBD sur PC alboubou 35 10 864 04-01-2017, 08:51:16
Dernier message: gineto
  Antivol volant. LE DJACK 25 3 632 01-01-2017, 13:57:13
Dernier message: Oncle Fétide
  VOS écrous antivol Lem51100 31 14 330 12-08-2014, 12:22:35
Dernier message: slo94
  goujon antivol Onizukkaa 6 2 045 25-05-2013, 18:28:14
Dernier message: jimmy07
  Comment testé son Feisceau d'injecteur maniak007 0 1 644 25-11-2012, 19:08:23
Dernier message: maniak007
  Avez vous deja cassé un moteur ? Vos recits.... sen-sei 129 49 760 16-11-2012, 14:45:23
Dernier message: greggold
  Carrosserie: Qui a déjà étamé de la tôle redressée? boyou2 40 11 322 24-06-2011, 14:01:04
Dernier message: DocteurH
  [elm 327]cordon obd besoin d aide as53 3 4 052 13-01-2011, 00:45:55
Dernier message: kevinVTEC
  écrou antivol cassé superbolt45 27 37 782 07-04-2010, 00:19:10
Dernier message: Mister_Z@z
