JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 026
Sujets : 235
29-05-2021, 00:39:58 - Amende suite à contrôle de vitesse
J ai reçu une amende pour excès de vitesse : sur l amende il est noté que j ai dépassé la vitesse autorisée de 50 km/h mais sans dépasser un excès de 20 km/h (donc sans dépasser le 70 km/h)
C est une route que je prend tous les jours et l’excès de vitesse a eu lieu à Torcy, sorte de petit patelin que je traverse en perpendiculaire.
Le problème est que sur ma route, on trouve le panneau du patelin, et juste au dessus de ce panneau, un autre panneau de vitesse limité à 70 km/h...et c est pareil dans l autre sens. Il n y a aucun panneau 50, et comme on trouve le nom du patelin associé à un 70, on pense que la limitation est bien a 70...( En gros, la route arrive sur un rond point, environ 20 m avant le rond point, on trouve ces deux panneaux. Puis le rond point passé, il y a une station service qui fait garage, et enfin, 3 ou 4 vielles maisons abandonnées...et le patelin se termine, et la route passe en 2voies à 80 km/h.)
Donc, est ce une erreur du radar qui devait être installé sur le bas côté, et qui a été mal calibré ?
Comment contester cette amende ? Avec des photos des panneaux etc ?
Est ce qu il y a un site officiel qui répertorie les vitesses sur nos routes eń fonction de l endroit ou on passe ?
- France Messages : 29 166
Sujets : 145
29-05-2021, 13:28:04 - RE: Amende suite à contrôle de vitesse
laisse tomber la contestation pour ton cas, la seule qui passe, c'est celle ou tu dis que t'es pas le conducteur, tu paies la consignation plus une petite regul' après la decision du tribunal, mais tu ne perds pas de points.....
DocteurH
29-05-2021, 14:21:04 - RE: Amende suite à contrôle de vitesse
Réponse rapide et probablement approximative.
Trouvé ça vite fait : https://www.senat.fr/questions/base/2014...13886.html .
Donc à priori si l'agglomération est en 70 km.h , le maire est au courant et peut-être qu'en lui demandant poliment il pourrait "tamponner" la contestation (on sait jamais ^^ ) , ou convaincre un conseiller municipal qui lui appuiera la demande.
Sinon avec Google Maps / Street , ce sont des images plus "officielles" que celle que l'on pourrait faire soit même , sinon tu fais une vidéo avec ton PV en main devant le panneau 70 , tu fais authentifier ça par huissier de justice....bon vaut mieux que l'équipe d'élus soit sympa pour régler tout ça en moins de 2 et à moindre frais....
JP32
Sujets : 235
30-05-2021, 10:05:15 - RE: Amende suite à contrôle de vitesse
Ok merci pour les’reponses
Je sais que ça va être compliqué...et que c est quasi peine perdue,
Mais ça me fais c...., parce que l amende n est pas justifiée...et que c est quand même pres de 70 euros...et que je préfère aller au resto avec ...
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 173
02-06-2021, 23:07:44 - RE: Amende suite à contrôle de vitesse
Tu va à la mairie.
Tu demande a obtenir l’arrêté municipal qui définit la vitesse autorisée sur l’axe ou t’a relevé l’infraction.
Si c’est effectivement 70kmh, tu conteste en joignant une copie de cet arrêté.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 02-06-2021, 23:08:23 par Oncle Fétide.)
JP32
Sujets : 235
03-06-2021, 09:38:44 - RE: Amende suite à contrôle de vitesse
ah ok, merci Oncle,
C 'est ce que je vais faire
