Améliorer perfs de la Yaris TS ?
popeye Hors ligne
Newbie
02-11-2007, 13:34:14   -   Améliorer perfs de la Yaris TS ?
Bonjour tous le monde.
Je souhaite améliorer les perfs de ma voiturettes mais ne sait pas par quoi commencer. J'aimerai une prépa moteur à environ 150ch, une ligne complète décata, un rabaissement maxi en sachant que je veux loger du 17'.
Si quelqu'un a des infos sur le compresseur TTE qui monte la puissance à 140ch. (prix, où l'acheter, montage, ...).
Merci d'avance Big Grin
sinco06 Hors ligne
02-11-2007, 14:03:06   -
Et moi j'ai une S2000 et j'aimerai 350cv !!!!!
Non plus sérieusement, si tu vises un tel gain, le compresseur (qui est déjà une modif honéreuse) sera ton meilleur ami pour approcher ton objectif de 150cv, car je doute qu'une prépa atmo (sans doute encore plus honéreuse) t'amènes au delà des 130-135cv.
Si tu ne veux pas que ta yaris ressemble a un 4x4 et perde en perf, oublie le 17" qui a part loger de trés gros freins ne te serviront à rien.
A+.
nathan95370 Hors ligne
02-11-2007, 16:53:46   -
Va sur le site www.yaris-ts.com si tu veux des infos!
[Image: rolla_user.png]
roma Hors ligne
Sujets : 183
02-11-2007, 17:09:34   -
150 cv atmo ya toujours moye mais vla le carnet de cheque Smile
02-11-2007, 17:56:12   -
Pour obtenir cette puissance c'est passage en turbal ou compresseur avec pas mal de modifs pour renforcé notemment!
Pierre-Yves Hors ligne
02-11-2007, 18:34:37   -
en effet, sans turbo ou compresseur, ca va devenir un GROS boulot (et il ne faut pas croire que la pose d'un compresseur / ou d'un turbo va être une opération simple et peu chère). Et après, il faut trouver le gars qui va te faire la cartographie la dessus.
Le coup de récupérer un ensemble TTE ou un bloc complet avec le compresseur plus l'ecu plus la ligne (plus le faisceau ?!) peut être une bonne solution.
Mais bon, AMHA, si tu veux vraiment des chevaux a pas trop cher et fiable, il faut mieux vendre la yaris !
Corolla 1.8 TS
Musashi-sama
02-11-2007, 19:06:59   -
Si tu veux vraiment la garder, bah va à Cologne chez TTE faire poser un Compresseur...
Mais bon, ça coute cher, donc autant changer de caisse à force, car le compresseur c'est bien gentil, mais si le chassis reste stock ça sert à rien, donc y a en plus des roros à mettre dans le chassis.
En gros, c'est une prépa qui coute cher, mais qui vaut le coup. A toi de voir ce que tu recherches. Et n'oublie pas qu'on ne récupère que trés rarement ses mises à la revente d'une caisse modifiée...
xavier 15 Hors ligne
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
02-11-2007, 19:08:33   -
Pierre-Yves a écrit :en effet, sans turbo ou compresseur, ca va devenir un GROS boulot (et il ne faut pas croire que la pose d'un compresseur / ou d'un turbo va être une opération simple et peu chère). Et après, il faut trouver le gars qui va te faire la cartographie la dessus.
Tout a fait d'accord avec toi , en plus si tu as un accident avec , l'assurance te fera pas de cadeaux... Confused
Achètes une autre caisse , ça t'evitera pas mal de soucis (financiers entre -autres)
Par exemple , un celica 150 cv , c'est assez sympa comme caisse Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
02-11-2007, 19:52:51   -
il rentre pas le 1.8 ts la dedans ?
02-11-2007, 20:04:42   -
sur la nouvelle yaris TS, je crois que c'est un 1.8 litre. Mais aprés ?!?
Corolla 1.8 TS
roma Hors ligne
Sujets : 183
02-11-2007, 20:12:31   -
il a laquelle l'ancienne ou la nouvelle?
Musashi-sama
03-11-2007, 09:08:45   -
Il a l'ancienne, avec le 1NZ-FE de 105 ou 106ch...
La nouvelle avec le 2ZR-FE sort 136ch de mémoire, et est équipé du Dual-VVTi mais une absence quasi totale de pièces perf. pour ce moteur...
Enfin, pour le moment...
Floooo Hors ligne
04-11-2007, 13:45:27   -
Musashi-sama a écrit :Il a l'ancienne, avec le 1NZ-FE de 105 ou 106ch...
Je me disais celui la il s'y connais mais vu ton avatar c'est normal LOL
Donc déjà inscrit toi sur http://www.yaris-ts.com si tu veux des infos !!
Ensuite pour en sortir 150 ch, tu devra passer par soit turbo soit compresseur soit les 2... ca existe Twisted
Donc certes il faut le budget ! Pour les jantes en 17, c'est bien joli mais c'est anti perf, je suis chaussé en 195/40r17 sur ma Yaris TS et ca rame et c'est pourquoi je vais racheter des petites jantes en 15 très rapidement ! Wink
Et en plus ca tiens pas la route en 17 du moins avec ma taille ! Confused
Un ami est en 215/35r17 sur sa YTS avec des Superleggera, ca tiens le pavé mais je le suis avec mes 15 d'origine alors qu'il a une ligne complète et un CAI Wink
04-11-2007, 15:11:08   -
Le mieux c'est du 16, une taille de plus par rapport à l'origine sa donne un bon compromis et ce pour toutes les voitures en général mais bon c'est que mon avis...
lonnykart Hors ligne
Newbie
07-11-2007, 10:58:31   -
Flooo il est le même sur tout les forums jump
Rien a rajouter de plus, prépa hyper honéreuse :bah:
quant à du 17 sur une yaris... :chiotte: enfin c'est une question de gout hein :P Mr Green
Musashi-sama
08-11-2007, 10:25:37   -
Les prépa du genre TRD (Turbo) ou Yashio Factory (Kompressor) passent en 16" pour un gain en largeur question de pouvoir mieux passer la puissance...
Les 17" ça commence à faire immense. A moins de poser un kit "gros frein" les 17" ne te serviront à rien !
Les conseils de C-One sur la fiche de réglage de leur combinés filetés préconisent eux aussi une monte en 16" !
Là c'est du Racing, pas de la KiKiche Attitude en 19" wawawoum...
Enfin bref, chacun ses envies, perso si tu veux vraiment monter un Kompressor, va direct chez TTE, tu reparts le soir même avec ton auto fiabilisé !
Shiron Hors ligne
08-11-2007, 12:20:34   -
pas mieux que les autre,un compresseur
regarde l'émission best motoring (episode EVOVIII Shootout) à la fin ils test une Blitz compresseur et elle gagne le Touge (+ une petite description de le prepa) Yes
[Image: Image4.jpg]
Musashi-sama
08-11-2007, 12:27:09   -
La rose ou la bleue ?
C'est une prépa Yashio je crois...
yarisman Hors ligne
18-11-2007, 16:12:35   -
le kit pour la yaris 1 vaut 4500 euros
tout en sachant que si tu le prend chez trd ton moteur a les pres fixation pour ce kit Wink
et il annonce 46 cv en plus voila
Et pour info la nouvelle ts est un veau mdr
quelqu'un peut me faire voir la sortis SVP mdr
Musashi-sama
19-11-2007, 16:09:35   -
yarisman a écrit :le kit pour la yaris 1 vaut 4500 euros
Alors de quel "KIT" parles-tu ?
Le Turbo (le vrai TRD ou les autres ???) ou le Compresseur (TTE / Blitz ou les autres ???).
Mais de mémoire oui, c'est dans les 4700€ pour que TTE te montes le Kompressor avec tout ce qui va bien avec et que tu repartes avec ton auto fiabilisée.
Les autres, bah c'est du montage par un pro, en France, avec pas mal de pièces autour donc ça grimpe vite...
Et les YTS II sont pas forcément des veaux, juste qu'elles sont pas si supérieures au YTS I du fait de leur prise de poids... Sad
yarisman Hors ligne
22-11-2007, 21:00:26   -
oui le TTE
mais kan tu regarde les pieces du kit la plupart son emblemé trd
Musashi-sama
23-11-2007, 08:54:34   -
Oulah...
Y a cafouillage là mon ami... Le Kit TTE, donc Compresseur, est un Kit basé sur le Compresseur BLITZ. Hors TTE revois aussi l'ECU (entre autre) en plus du Kit Blitz pour que tout se passe bien et que ça soit fiabilisé.
Par contre, les Yaris TS Turbo sont elles, en effet, pourvu du Kit Turbo TRD... Wink
Mais TRD n'a jamais proposé de compresseur, et TTE n'a jamais revendu de pièces TRD. Ce sont deux entités bien distinctes...
Voili voilou... Smile
colonelv74 Hors ligne
26-11-2007, 16:29:58   -
je te vend la mienne si tu veut!
http://fr.youtube.com/watch?v=RXIutG3BluQ
chris54 Hors ligne
04-11-2009, 08:48:16   -
désolé de déterrer ce topic.
mais je vais bientôt acheter une TS et je me demande ou je pourrais trouver toutes les pièces citées au dessus.
merci d'avance a vous, et j'espère que vous m'en voudrez pas d'avoir déterré le topic^^
04-11-2009, 09:23:00   -
chris54 a écrit :désolé de déterrer ce topic.
économise encore un peu et achète toi la yaris turbo!!! y'en a a vendre sur autoscout.ch
tu aura la gueule et la puissance.
d'ailleur ma copine en a une, après passage au banc elle a sorti 152cv pour 204NM....joli perf....
chris54 Hors ligne
04-11-2009, 19:05:03   -
je ne connais pas la yaris turbo.
et de toute facon avec l'assurance ce ne sera sans doute pas possiblce.
pour l'instant j'ai un budget de 4000E pour l'auto, et chaque mois je compte économiser pour une piece perf.
la voiture que je dois acheter est équipée d'une ligne rémus déja a ce qui est écrit dans l'annonce.
je cherche donc quelques sites de pieces perfs,dont un (en français) ou je peux trouver du trd.
civic eg3 black
pieces de mb3 a vendre : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=173627
tj Hors ligne
Sujets : 90
04-11-2009, 19:28:19   -
En Belgique il y avais une Yaris t-sport avec le 1.5 105 chevaux préparé et pousser allègrement au dessus des 150 chevaux en atmosphérique avec bielles et pistons d'origine Toyota.
Pour le reste, toutes l'architecture du moteur à du être revus.
Wink Je voudrai pas confirmé pour ne pas dire de connerie, mais je pense quel à était préparé par RECAM.
Vend pièces détachées pour Toyota Corolla :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...highlight=
dragao Hors ligne
04-11-2009, 21:42:08   -
tj a écrit :En Belgique il y avais une Yaris t-sport avec le 1.5 105 chevaux préparé et pousser allègrement au dessus des 150 chevaux en atmosphérique avec bielles et pistons d'origine Toyota.
tu na pas plus d info sur ca prepa
tj Hors ligne
Sujets : 90
04-11-2009, 22:03:18   -
J'ai vaguement entendu parler de cet Yaris chez Dynamequil et cela fais plus d'un 1 ans.
Sinon il n'y pas de secret.
Monté en régime, monté en cylindrée, revoir les conduits d'échappement et d'admission en conséquence, revoir la culasse, la distribution, l'injection. En bref préparer un moteur !
UFO Hors ligne
25-12-2009, 00:24:32   -
Il faut chercher des pièces de Scion.
J'ai un pote qui est en train de faire un 1NZ-FE turbo avec des pièces pour Scion trouvé aux USA. (même moteur mais si tu cherches pour Yaris tu trouvera walou !) Wink
Le BlitZ ça rame : La preuve...
  améliorer mon 4EFE 2nd Gen 75 ch... Mister_P 8 2 819 18-02-2022, 23:27:36
Dernier message: Mister_P
  [4AGE] Question perfs ? Profgta 25 9 702 20-02-2016, 15:27:15
Dernier message: ferris_bueller1
  [Starlet EP91] Où trouver des pièces perfs Fonky 2 2 823 22-09-2014, 22:37:29
Dernier message: Fonky
  comment ameliorer la tenue de route playboy7131 5 1 621 22-01-2010, 09:37:57
Dernier message: F Destroyer
  Ou trouver des pièces perfs ? Et que faire avec mon moteur ? Panda 12 4 277 30-11-2005, 14:07:07
Dernier message: Panda
  amélioration des perfs sur TS psycho 18 3 090 11-07-2005, 09:24:38
Dernier message: djeff01
  Perfs Toyota Supra Flo77 21 3 691 02-07-2005, 11:12:54
Dernier message: DAV
  Perfs toyota celica TS 192ch??? CRX130 22 16 801 02-05-2005, 21:08:52
Dernier message: CRX130
  pour une prepa Yaris ou Yaris TS ? Anonymous 9 5 516 07-07-2004, 17:43:27
Dernier message: dadou1981
