nayon
10-05-2014, 12:16:50 - Almera GTI SR16VE
Désolé j'ai eu des problèmes avec le net, je me présente que maintenant.
Je vous raconte mon histoire en qq lignes.
Amoureux de ces japonnaise, je m'attaque à un modèle rarissime, l ALMERA GTI. Je voulais en faire une voiture de circuit mais une casse moteur m'a cassé le moral en mai dernier.
Mon pote nico spoot de son pseudo possesseur d'une primera gt me rélève l'existant d'un moteur de fou le SR16VE. On se met donc à sa recherche.
Une chance inouïe, on en trouve un. Pour lui on trouve un SR20VE et merde on se lance. On reçoit donc les moteurs importés par une société hollandaise jdm part par transporteur en juillet. On attaque!
Motivation au sommet des déboires s'y mêlent. Nico refait le faisceau pour l'adapter à l'origine ! Moteur à conduite droite !
Nico part bosser sur sa caisse et je finis seul jusqu'à février. Une bande de pote vient m'aider fin avril et là on s'approche du but ultime.
Je vous mettrais des photos et tout. La partie méca est fini. Encore quelques adaptation élec et roulez jeunesse.
A bientôt
nayon
19-05-2014, 16:25:15 - RE: Almera GTI SR16VE
Promis je fais un reportage photo bientôt !
nayon
nayon
06-07-2014, 23:44:17 - RE: Almera GTI SR16VE
Hi,
Elle roule déjà, j'ai fait un test routier après avoir fait les freins arrière ce weekend.
Les Freins AR :
Les pistons des freins AR se repoussent en les vissant. Outil de repousse pistons de ce type Varan Motors VT01027 Set Repousse piston (taille 6)
Du W40 Pour décoller le joint du piston pour éviter sa déformation lors du serrage.
Il me faut et je dois :
- Charger ou acheter une batterie neuve
- acheter un ttain de pneu Toyo en monte d'origine 195 55 15 exemple R888 ou toyo T1R comme à l'avant
- Vérifier tous les serrages moteur
- Vidange de boîte au castrol 75w90 env 4L
- Purger des freins au DOT 4
- Trouver la masse qui manque
- Trouver la panne du moteur de lave glace
- Lavage complet intérieur extérieur.
- Finir le remontage de la console centrale (estimer la position des futurs mano)
- Petit rodage du petit moteur qui à -de 100 000 et qui n'avait pas tourner depuis un an.
Voilà je crois que c'est tout!
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 171
08-07-2014, 03:13:10 - RE: Almera GTI SR16VE
Merci de faire un présentation de ta caisse ds la bonne section .
Arthour!!!!
Kuyere!!!
nayon
08-07-2014, 09:15:36 - RE: Almera GTI SR16VE
C'est fait mon bon M. Le temps que je m'habitue au forum. J'avais pas vu la section spéciale...
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
nayon
08-07-2014, 10:16:40 - RE: Almera GTI SR16VE
nayon
09-08-2017, 15:42:11 - RE: Almera GTI SR16VE
Bonjour à tous,
Après des années d'absence. Je reviens poster quelques news.
La bête est désormais équipé de combiné fileté (j'ai galéré à faire faire le para c'était abusé, heureusement le garage a réussit à me le faire, d'un filtre air Apex, jante BBS peinte en noire.
Maladie rouille à traiter sur les passages de roue arrière . On va couper et resouder des plaques
Prochain truc le CT , une ligne complète à faire sur mesure je pense .
Je poste des photos.
Malheureusement j'ai eu un petit accrochage sur la route . Je cherche un phare droit et un parechoc. J'ai eu à changer le rétro droit. heureusement oscaro en fait donc 65e avec les frais de port
A bientôt
TsoF
- France Messages : 13 910
Sujets : 37
09-08-2017, 15:44:01 - RE: Almera GTI SR16VE
Hello, merci de poster ce genre de nouvelles dans le sujet dédié à ta voiture : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Alme...pid1950317 (ça t'a été demandé dans les précédents messages en plus...).
Je verrouille ce sujet.
A+
(Modification du message : 09-08-2017, 15:44:51 par TsoF.)
