[All] Question peinture de cache culbu
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
29-11-2011, 09:04:03   -   [All] Question peinture de cache culbu
Bonjour
Je voudrais ré-repeindre mon cache culbu, parce que la penture que j'ai fait se craque déjà :/...
Déjà je voudrais savoir pourquoi ?
J'ai une petite hypothèse, j'avais mis en sous couche du verni haute température... :roll: Juste avant de mettre ma peinture (pas Haute Température) et j'en ai remis après , je pensais que si elle était prise en sandwich elle bougerais pas :/ Bon... Je me suis rendu compte après que non --'. (mais j'étais pas convaincu non plus de la propreté de mon cache après "nettoyage"...)
Mais du coup je sais pas quoi faire, en peinture HT il y a que du noir du rouge ou du chrome... c'est assez limité je trouve Sad.
Ma question est la suivante, pour repeindre le cache culbu, la peinture HT c'est obligatoire ? :roll:
Qui l'a déjà repeint sans Peinture HT ?
Repose en paix mon EC chérie... Je ne t'oublirais jamais, tu étais la meilleure Wink :'(...
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
29-11-2011, 09:43:25   -
La peinture n'adhère pas sur le vernis HT que tu as mis en sous couche ...
Fais comme ça et ça devrait être bon:
- Apprêt
- 2 couches de peinture
- Vernis
A la limite tu peux essayer de mettre du vernis HT, peut être qu'il jaunira moins vite, à faire confirmer par un peintre.
N3° Hors ligne
29-11-2011, 18:50:24   -
peinture en bombe pour frein , et c'est ok
Terrific heavymotor Petrolette by Fredlux
[Image: linu3.jpg]
zaurelien Hors ligne
29-11-2011, 19:02:28   -
Même la bombe de tag (Montana Hardcore) ça marche bien !
En fait c'est la partie avant peinture qui compte le plus pour avoir un résultat nickel !
Donc ponce, et dégraisse bien sinon ça va cloquer (et met une couche d’apprêt aussi)!
Ride for Fun, Not For Glory !
Honda Civic EG4 Daily Drive ; Honda CR 125 Supercross Ride !
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
29-11-2011, 19:27:06   -
pas besoin de HT normalement, apres tout dépend de quel moteur caisse
Bernard Darniche
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
30-11-2011, 08:49:58   -
EC => D16A9
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
30-11-2011, 10:44:40   -
ça chauffe pas des masses, je pense que de la peinture std suffit largement.
mais il faut une trés bonne préparation Wink
Bernard Darniche
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
30-11-2011, 12:16:59   -
+1, j'ai peints le miens avec de la peinture en bombe pour carrosserie, achetée chez Castoi, et c'est nickel et ça ne bouge pas.
Tout est dans la préparation, décapage, dégraissage, faire aussi attention à la température ambiante et de la bombe, et ne pas trop laisser sécher entre les différentes couches Wink
EDIT: j'avais oublié, j'ai mis une couche de verni HT Ninja à la fin Wink
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
Strelok Hors ligne
04-12-2011, 11:22:43   -
Mettre du vernis HT c'est bien, apposer au préalable une peinture, elle aussi HT, c'est mieux !
Y a pas de secret, une bonne peinture HT, ça tient et longtemps... et pas besoin de vernis par dessus, j'ai fait 2 parties du moteur de ma Punto GT avec, ça tient nickel, c'est beau, et surtout, ça brille, et ce sans vernis !
/!\ EJ8 driver /!\
regmugen Hors ligne
04-12-2011, 16:22:51   -
Apres y manquera juste encore de chouettes rondelles anodisées Skunk2 :P .
jullien Hors ligne
04-12-2011, 19:10:44   -
Pareil moi j'ai bien poncer et surtout bien dégraisser ( en effet un moteur étant parfois gras c'est beaucoup plus pratique de degraisser )
1 couche de primer et 2 couches de peintures standard ( pas de vernis ) et ca tient nickel sur mon D14A4
N3° Hors ligne
05-12-2011, 18:32:21   -
Karcher + sablage pour moi + peinture de frein en bombe Omp
[Image: linu3.jpg]
slo94 Hors ligne
05-12-2011, 19:51:07   -
N3° a écrit :Karcher + sablage
+1
La solution la plus simple je pense.
heiki2009 Hors ligne
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
18-02-2019, 21:45:16   -   RE: [All] Question peinture de cache culbu
[Image: 3012954657_2_3_vxpuUjHf.jpg]
Ola, bon je déterre un peu, je m'apprête à peindre mon couvre culasse et je me demandais comment faire ressortir les logos et écritures qu'il y a dessus, comme ici le H et VTEC HONDA.
[Image: D15B_VTEC_in_1988_CRX_DX.jpg]
Au disque a meuler ? J'ai peur de tout niquer comme ça.
Si vous avez une technique je suis preneur.
Merci.
Nissan S12, Civic AH (ZC), MX-5 NA, P10 GT !
AH53 swap ZC1
Primera GT
nico22240 Hors ligne
22 - Côtes-d'Armor France
19-02-2019, 13:15:20   -   RE: [All] Question peinture de cache culbu
cale a poncer avec papier et patience
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
19-02-2019, 15:09:29   -   RE: [All] Question peinture de cache culbu
OK, avec du papier grain très fin j'imagine.
AH53 swap ZC1
Primera GT
elberto Hors ligne
20-02-2019, 08:49:57   -   RE: [All] Question peinture de cache culbu
Ou tu ponces avant peintures et tu masques avec découpe précise du masquage.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
20-02-2019, 10:02:28   -   RE: [All] Question peinture de cache culbu
tu peux mettre un peu de graisse sur les lettrage juste avant la peinture;
une fois sec, un coup de chiffon et c'est tout bon
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
27-02-2019, 07:17:05   -   RE: [All] Question peinture de cache culbu
Disque à meuler Smile , essaie à la brosse métallique aussi Smile
Cale à poncer et au 800 à l’eau bien à plat.
Aucun problème, facile à mettre en œuvre.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
27-02-2019, 08:46:37   -   RE: [All] Question peinture de cache culbu
J'ai essayer à la calle à poncer au 600 hier et c'était nickel, j'ai voulu passer un coup de diluant et là ça m'a flinguer la peinture, plus qu'à recommencer.
AH53 swap ZC1
Primera GT
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
27-02-2019, 14:14:06   -   RE: [All] Question peinture de cache culbu
Pas de diluant mon pauvre Smile
Vernis le ton avec du vernis mat ça tiendra plus longtemps.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
  [ALL] Enlever peinture plastique - Tout essayé billouze 36 41 736 21-11-2021, 21:10:07
Dernier message: TsoF
  Question sur la peinture vermiculée Maken 13 7 422 13-09-2021, 19:45:43
Dernier message: JP32
  Question peinture Montana Marc974 6 4 239 20-06-2014, 21:51:26
Dernier message: push
  Bombe peinture pour cache culbu Antony061 41 15 809 30-04-2013, 19:31:38
Dernier message: ColtiXim
  [All] Jantes frottées, comment rattraper la peinture ? Tic77 3 4 597 29-09-2012, 21:40:32
Dernier message: maniak007
  [ALL] question harnais skara77 24 4 418 28-04-2012, 00:44:37
Dernier message: schubaker
  Question sur la peinture pour cache culbuteur ! SENNAJAP 14 19 982 07-01-2012, 18:41:27
Dernier message: MoTT
  Question peinture sur plastiques d'habitacle NiKo1985 14 34 800 30-04-2010, 16:05:00
Dernier message: Kounkoun78
  joint cache-culbu et puits de bougies YA'M 7 2 522 27-09-2008, 23:20:38
Dernier message: YA'M
  cache culbu , chromé ou poli ? mr toc 11 4 718 07-02-2008, 20:57:56
Dernier message: mr toc
