[AS53] Quaife pour boite GC
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
31-10-2014, 12:23:04   -   [AS53] Quaife pour boite GC
J'ai contacté Quaife pour demander un devis pour faire un autobloquant pour la boîte GC pour les moteurs ZC que l'on trouve exclusivement dans les AS53 et autres swap avec ce moteur.
Ils ont besoin d'un différentiel pour prendre les cotes, mais aussi d'un minimum de 20 commandes fermes pour pouvoir commencer un fabrication... sachant que sans commande ferme, il n'y a pas de devis Wink
Est-ce qu'un minimum 20 propriétaires d'AS53 seraient intéressés???
J'ai aussi posé une autre question, celle de faire fabriquer la couronne du rapport final pour pouvoir la monter sur un autobloquant de L3 qui a les mêmes dimensions, sauf pour la couronne, qu'un différentiel de GC
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
(Modification du message : 31-10-2014, 19:08:01 par BloodyMurder.)
totorina Hors ligne
05-05-2015, 19:32:25   -   RE: [AS53] Quaife pour boite GC
cette affaire est elle toujours d'actualité?
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
06-05-2015, 10:55:22   -   RE: [AS53] Quaife pour boite GC
Oui et non, pour l'autobloquant, j'ai peut-être trouvé, mais je me réserve de tout confirmer quand j'aurai pu le monter dans un boite et qu'il tournera.
Pour le rapport final, je ne sais pas encore, car je dois fournir les pièces d'origine pour que le fabriquant prenne les côtes mais il faut partir sur un investissement de 1500€ pour passer de 3.866 à 4.250, car je n'ai encore rien trouvé chez Honda qui se monte dans une GC.
  [ed7] huile différentiel QUAIFE hondaman45 3 190 12-01-2024, 22:10:50
Dernier message: éric_Mtp
  [EE9] Info Quaife + Réference ??? olivb16 16 3 628 04-03-2020, 21:22:29
Dernier message: MarchoU
  [ed9] crémaillère quaife ou boitier réducteur chris87 13 3 650 30-01-2016, 18:03:20
Dernier message: chris87
  [EK] Crémaillière non assisté + démutiplication Quaife Pyer 42 8 894 02-03-2015, 11:11:39
Dernier message: nico1131
  [AS53] Relance sujet embrayage Pour crx AS53 naynayas53 3 2 544 26-01-2007, 11:56:35
Dernier message: jpc
