http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Tel est le nom du site qui va bien pour trouver vos correspondances de jantes.
Merci à
Interceptor pour ses remarques constructives et son expérience.
Merci à
Nico0711 pour son support et ses remarques également.
Alors, après des calculs, des schémas, des pérégrinations dans tous les sens, voici mes conclusions :
1) j'ai voulu faire des calculs pour calculer un ET équivalent sur des jantes de différentes tailles. C'est assez difficile.
La relation entre l'indice d'ET et la largeur de jante donne un coéficient.
ORIGINE ET40 en 5p de large :
1p = 25,4mm. d'où : 40/(5*25,4)=0,315.
Si j'applique ce coef à ma nouvelle jante (6J15 BBS RZ):
6*25,4*0,315 = 48
Si j'applique ce coef à des jantes en 6,5 ou 7 :
52
56
Ces indices d'ET calculés permettraient d'avoir une équivalence de déport par rapport à la largeur d'origine et l'ET d'origine.
2) Vérification par calculs opposés :
j'ai une jante en 5 pouces avec un déport de 40mm.
la demi largeur est de : 5*25,4/2 = 63,5mm.
la distance avec le moyeu est donc de 63,5+40=103,5mm.
Pourcentage de déport : 1-103,5/127= 18,5%
Jante en 6p avec déport 48mm théoriques.
la demi largeur est de : 6*25,4/2= 76,2mm
La distance avec le moyeu est donc de 76,2+48= 124,2
Pourcentage de déport : 1-124,2/152,4= 18,5%
Avec ce type de jante, on aurait donc un appui central sur la route qui serait équivalent à l'origine, donc des roulements sollicités comme l'origine, signe de longévité.
Avec des indices d'ET plus petits (donc roue plus déportée vers l'extérieur) on va avoir une usure plus prononcée sur l'intérieur du pneu, coté caisse, puisque l'appui d'origine n'est plus centré sur la bande de roulement comme d'origine.
En effet, ma jante étant en ET45 en 6p, je vais avoir un déport de 20,5%, donc un axe de roulage décalé par rapport à l'origine.
Interceptor en a fait les frais avec une jante en 6,5p de large et ET38 :
Dans tous les cas, il faut savoir ce que l'on recherche, soit le style d'une belle jante alignée avec la carroserie, ou la longévité de ses pneus et de ses roulements. Dans le cas de nos voitures, je pencherais pour un compromis du coté de la longévité des roulements, puisque les pièces se font de plus en plus rares...
De plus, mes calculs ont leurs limites, puisque qu'un indice ET50 avec une jante en 6,5 ou 7 ne permet plus de garantir e rayon de braquage de la voiture / ou touche sur l'ensemble jambe d'amortissement.
Il faut essayer de tout prendre en considération.
Annexes :
Mesure jantes de 6p de large :
Mesures de bord de jante :
Correspondance de Tailles de jantes / pneus :
14J5 ET40 (Origine)
15J6 ET45 (BBS RZ)
EN espérant vous avoir éclairé plus qu'embrouillé.
