gineto
09-06-2016, 12:13:22 - [ALL] diagnostique embrayage qui lache [VERDICT]
Salut
Ce matin après un fond de 3 (pas de rupture), impossible de passer les vitesses moteur tournant, moteur éteind ça passe en accrochant plus que d'habitude.
Evidemment c'est l'embrayage... mais je suppose l'origine du problème sur la butée.
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=GOewdMgF...e=youtu.be]
Votre avis ?
(Modification du message : 18-06-2016, 09:34:03 par gineto.)
gineto
09-06-2016, 14:36:57 - RE: [ALL] diagnostique embrayage qui lache
j'ai checker avec un collegue, la fourchette fonctionne en appuyant sur la pédale
j'avais l'espoir que ce soit le recepteur
le bruit sur la video ce serait la butée, le ressort qui s'est barré et coincé, ou les synchro qui du coup encaissent le non-embrayage ?
pas de risque que le VM soit marqué ?
(Modification du message : 09-06-2016, 14:38:38 par gineto.)
DocteurH
09-06-2016, 23:19:40 - RE: [ALL] diagnostique embrayage qui lache
Bah la marche arrière passe comme d'hab sur une Honda .
Peut être un bout de ferraille de maintient des ressorts qui se trouve là où il ne faudrait pas , genre "entre" le disque et la friction d'embrayage.
Oui ça pourrait , si c'est bien ça , "usiner" soit le VM soit la cloche d'embrayage .
La butée ferait du bruit même sans passer de vitesses à priori (juste débrayé) , et si non embrayage/débrayage ça forcerait sur les synchro mais sans ce bruit de mixer (enfin pas de souvenirs de ça ).
gineto
17-06-2016, 23:47:13 - RE: [ALL] diagnostique embrayage qui lache
j'ai reussi a rappatrier l'auto en roulant, les vitesses passaient une fois sur trois seulement sans appuyer a fond sur l'embrayage...
Verdict... bon diagnostique messieurs !
Le bruit c'était l'usinage du diaphragme en live
Je sais pas si y a eu des évolutions chez Exedy, j'ai repris le même et y a une différence à cet endroit :
Sur l'ancien, il y a une ouverture sur l'embouti qui maintient deux des quatre ressorts...
(Modification du message : 17-06-2016, 23:48:01 par gineto.)
