[AH53] Vitesse ralenti (modele 1984 ...)
alian666 Hors ligne
08-09-2020, 18:47:24   -   [AH53] Vitesse ralenti (modele 1984 ...)
Hello, bon le dernier post était deja le mien et la recherche sur le forum me remonte ... un post a moi :-p
The problem: ralenti trop haut, 1200 tours a froid, 1800 tours une fois le moteur chaud.
C'est sport de freiner dans ces conditions.
Le ralenti est stable, juste trop haut. Pas de fumée particulière.
Pas de moteur qui broute comme si je mettais le starter.
Le câble d'accelarateur est bien détendu qd je n'accelere pas.
Dans ce que je souspconne:
- J'ai change les durites essences du moteur juste avant que le problème commence.
- J'ai fais un plein de SP95 au lieu de son SP95 e10 habituel
- Le joins entre le filtre a air et le carbu est complètement mort. Mais ca change pas le regime si je le bouge legerement sur les cotes.
- Le capteur de temp d'eau ? Le ventilo se declenche bien quand il doit.
Qu'est ce que je peux oublier ?
J'ai évidemment checke toutes les durites essences air a la recherche de fuite.
Actarus71 Hors ligne
Toyota Corolla GT Twincam
37 - Indre-et-Loire France
09-09-2020, 21:24:17   -   RE: [AH53] Vitesse ralenti (modele 1984 ...)
Pas mal de causes possibles: si j'ai bien compris ta voiture est à carburateur. Peut-être une merde coincée sous le pointeau qui l'empêche de redescendre correctement, une prise d'air entre le carbu et le collecteur d'admission, un boisseau usé qui coince et coulisse mal,... Faut ausculter le carbu sous toute les coutures, quitte à le déposer et lui offrir un petit kit de joints neufs. Sinon, un allumeur mal calé peut aussi avoir cet effet, à vérifier. Bonne recherche... Wink
"L'anticipation démontre une intelligence" - (Le Cinquième Élément - Luc besson)
"Dans la vie, y a pas de grands, y a pas de petits. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre."  - (Coluche)
  [AH53] Problemes electriques (modele 1984 ...) alian666 8 963 30-08-2020, 10:12:08
Dernier message: alian666
  [AH53] Boite de vitesse compatibilité ? iBob 9 3 093 07-10-2015, 05:45:47
Dernier message: iBob
  [civic ah53] - modèle pompe à essence Bigbrother44 7 3 489 17-09-2015, 09:00:50
Dernier message: Le_NoNo
  [Civic ah53] Ralenti trop haut moteur chaud alian666 2 3 368 15-09-2015, 09:31:53
Dernier message: BiBص
  [MB8] Ralenti instable D14Z4/compteur vitesse defectueux waider 2 2 029 09-12-2014, 20:15:15
Dernier message: waider
  [civic 1984] Besoin d'infos Vass91 0 1 286 12-11-2013, 08:30:49
Dernier message: Vass91
  [AS - AH53] boite de vitesse CG Dydy 5 2 180 24-06-2012, 14:04:37
Dernier message: jejephiroth
  [honda ah53 1984-1987] questions techniques Kim 5 2 110 24-01-2012, 17:41:42
Dernier message: CharlyCRX
  [AH53 civic] Problème de ralenti (oscillations) Soishiro 14 4 063 04-03-2011, 02:17:43
Dernier message: fredman
  [AH53] problème de ralenti remlr92 12 2 587 27-09-2010, 18:51:28
Dernier message: Mac Manus
