Actarus71
Toyota Corolla GT Twincam
37 - Indre-et-Loire France Messages : 1 054
26-11-2019, 22:23:58 - RE: [AE92] renaissance.......
(26-11-2019, 21:56:53)Vegas4AGE a écrit : Alors question
Possibilité de posé un volant moteur et embrayage de mr sur ae92 ?
Decalalge rupteur possible ou pas et comment si oui
MR AW11 ou MR2 ? C'est pas la même chose... le AW11 est équipé du Bluetop, donc VM/embrayage identique à AE82 et AE92, 200mm. Sur MR2, je crois bien que c'est un 2L, sûrement du 212mm, pas sûr que cela se monte, ; et ça collera pas avec la boîte... Autant faire alléger ton VM d'origine et monter un embrayage de qualité.
Pourquoi décaler le rupteur? A moins d 'envisager une prépa sérieuse avec gros AAC , valves OS, culasse port-and-polish, j'en vois pas l'intéret. Sur le compte-tours OEM, la zone rouge débute à 7700trs/min, c'est déjà pas mal. Sur ma première AE82, je prenais 8200 trs sans rupteur, j'ai pas osé poussé plus loin...
De tout façon, la Pmax d'origine est atteinte à 6600trs/min, après c'est pour le fun.... Malgré tout, je crois que c'est faisable, en changeant un petit composant électronique dans l'ECU. Si tu as un ECU et un moulin d'avance, pourquoi pas... Perso, je jouerais pas à ça
"L'anticipation démontre une intelligence" - (Le Cinquième Élément - Luc besson)
"Dans la vie, y a pas de grands, y a pas de petits. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre." - (Coluche)
(Modification du message : 26-11-2019, 22:29:29 par Actarus71.)
Vegas4AGE
26-11-2019, 22:53:35 - RE: [AE92] renaissance.......
Pour l embrayage super merci ( le prix n à rien à voir d un MR a un ae92 c pour ça )
Et pour le rupteur simple curiosité j aime apprendre et comprendre ..... je suis comme ça
J ai de très bonne base en Mécanique mais j aime partagé mes expérience et inversement surtout
Et avoir vos avis c est parfait pour moi et pour tout le monde ..
Un grand merci à vous
Puis mettre 9000 t/mn ça sert à rien sur un stock..... on est bien d accord ? trop précieux pour faire un gros rupteur et un gros boom ensuite .
Joint culasse Blacktop 20v épaisseur et compatible 4age Black/redtop ?
J espère que j abuse pas trop trop mais je redécouvre ce moteur .......
l'intellligence c est comme les parachutes
quand t' en a pas tu t écrase..............
(Modification du message : 26-11-2019, 23:03:16 par Vegas4AGE.)
Actarus71
26-11-2019, 23:40:33 - RE: [AE92] renaissance.......
Attention, il y a quand même pas mal de différences entre le 16V et le 20V: bielles, pistons, culasse, allumage, retour d'huile entre culasse et bas-moteur, calage variable sur AAC d'admission, admission 4 papillons, gestion électronique totale (injection/allumage), etc...
(Modification du message : 26-11-2019, 23:50:31 par Actarus71.)
Vegas4AGE
27-11-2019, 08:02:54 - RE: [AE92] renaissance.......
Merci pour l info sur le jdc comme ça c fait .
Pour le reste pas de soucis déjà vu ( merci quand même c kool une question emmène une réponse plus approfondie qui peu servir à plein d autre personne j adore ) j adore le principe et ce forum et une vrai mine d or
Encore merci a toi
elberto
27-11-2019, 08:25:39 - RE: [AE92] renaissance.......
Un 4 papillons de 20v d'ae101-ae111, ca se monte sur 16v. Je viens de le faire ^^
[Vidéo: https://youtu.be/fGcQq5i_b9o]
Vegas4AGE
27-11-2019, 12:06:12 - RE: [AE92] renaissance.......
Trop bon l itb je l avais fait aussi à l époque mais le nouveau proprio en voulais
En voulais pas
(Modification du message : 27-11-2019, 12:16:27 par Vegas4AGE.)
Vegas4AGE
30-11-2019, 09:26:03 - RE: [AE92] renaissance.......
Et bonjour dit moi l ordre de purge pour les freins pour faire ça bien comme il faut ça donnerait quoi?
La belle devrais reprendre vie cette aprem ....... ?
Vegas4AGE
30-11-2019, 10:07:37 - RE: [AE92] renaissance.......
Ok merci à toi donc rien de spécial
Je précaire vérifier on sais jamais j ai envie de la bichonner ma belle
Encore merci à toi
Au fait tu gère comment ton itb .....?
Pour le rupteur faut passer de 4mhz à 4.433619mhz......
Mais faut vraiment en avoir besoin bien évidemment
(Modification du message : 30-11-2019, 11:22:34 par Vegas4AGE.)
folken
- France Messages : 13 968
30-11-2019, 11:54:55 - RE: [AE92] renaissance.......
(30-11-2019, 09:36:03)elberto a écrit : Toujours du plus éloigné du maitre cylindre en se rapprochant, soit sur LHD:
ARD,ARG,AVD,AVG.
Ce n'est pas toujours le cas, sur une 200sx par exemple c'est ARG, ARD, AVG, AVD à cause de l'abs
A gauche la canalisation doit faire un détour par la centrale, du coup la droite a moins de longueur à faire.
D'ailleurs même sans ABS il est probable que la canalisation vers l'arrière passé toujours à droite sur une japonaise et qu'ils rallongent pour rejoindre le MC quand il se trouve à gauche.
Vegas4AGE
30-11-2019, 12:22:48 - RE: [AE92] renaissance.......
Itb gestion aac ça promet d être sympa tout ça .....
Vegas4AGE
30-11-2019, 18:46:39 - RE: [AE92] renaissance.......
Et voilà la belle ça y est elle revit
Un peu de bordel pour pas lui faire peur
Les palettes pour refaire battre le 4age
Une lueur dans le regard
Voilà mes deux belles
ce que j ai fait
vidange réservoir ok
pompe a essence ok
filtre a essence ok
bougie ok
filtre a huile ok
huile ok
nouveau bouchon vidange ok
thermostat ok
liquide refroidissement ok
batterie pas top mais 1er démarrage au pince (merci audi ) et maintenant 1/4 de tour
elle tourne parfaitement ralentie et monté en régime ok
ventilateur refroidissement ok
tout est ok SAUF émetteur embrayage plus rien a la pédale ....... suis deg même pas pu l essayer depuis tout ce
temps...
après avoir ressorti l historique de la belle avant mon achat en 2010 elle avait aussi passer 5 ans dans une vente au enchère a Nice dans un bois et oublier de tous une fois de plus.
la pauvre abandonné deux fois soit plus de 10 ans en arrêt total sur 31 ans de vie
du coup j avais effectuer pas mal de travaux ce qui fait qu a ce jour a part un soufflet de cardan et de direction pas vu grand chose
un point de rouille aile avant gauche du a un coup ( bout plier e rouiller ).
tout a commencé le 10/01/2011
peinture rouge mat ( plus foncer en vrai )
après remontage
les roulettes qui vont bien
ensuite
amortisseur ar koni
avant kyb exel g
flexible de freins x4
révision cpt
embrayage
disque plaquette etc
et pour la suite revenir au début.......
(Modification du message : 02-12-2019, 15:15:15 par fefe hyundai.)
an2yo
ED7 - EG4 - GSXR 1000
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 794
01-12-2019, 12:58:57 - RE: [AE92] renaissance.......
Vu tous le temps qu'elle a passée stocké dehors tu as de la chance si la rouille a pas fait trop de dégat dessous.
Et sympa les photos d'époque, les roue a l'avant faisait large
Elle a de la chance cette 92, 2 ème remise en forme par le même proprio
Vegas4AGE
01-12-2019, 14:41:51 - RE: [AE92] renaissance.......
Abandonner longtemps mais toujours à l abris comme tu le dit si bien une grande très Grande chance pour elle et pour moi
Et les roue on dégagé car une n avais pas le même déport que les autres me suis fait avoir à l achat .....
Là y a du boulot
Nouveau essuie-glaces
3 heures de nettoyage sous la pluie et une douche chaude bien mérité
Ensuite essaie sur route un bruit ... ?
Je m arrête et constate un gros jeu cardan gauche côté boîte ( Bon pour un tripode)
Re départ et 15 mn après grosse fumée dans l habitacle ( pression huile ok ) en arrivant juste devant la maison.
Durite de retour de radiateur d huile petite fuite
Je la secoue un peu et là grosse fissure et le morceau ce détache directe comme ça c fait
Je remplace le morceau remise à niveau de l huile
Et repartis pour un tour après l avoir laissé tourné 5 mn au cas où , et RAS .
(Modification du message : 02-12-2019, 15:16:16 par fefe hyundai.)
Vegas4AGE
01-12-2019, 19:50:51 - RE: [AE92] renaissance.......
Et pour la purge de l embrayage dur dur , tout seul , pédale qui servait à rien même pas une petite résistance alors on fait avec les moyens du bord soit une pompe électrique a pas chère pour les vidange huile etc ( elle m’a servi pour vidanger le réservoir d essence aussi ) on bidouille un adaptateur on dévisse on activé la pompe et j y ai passé trois bocal plein pour avoir un liquide parfaitement parfait je coupe la pompe je resserre la purge tout est nikel bocal fermé ok etc.
Aller go au volant et là rien de changé pedal qui sert à rien du touuuuut plein le dos je pédale et toujours rien
La loose.........
Après quelque coup de plus ça durcit et dans le mille Emil nikel . Le sourire me revient ?
folken
01-12-2019, 19:58:13 - RE: [AE92] renaissance.......
J'ai une pompe de ce genre, par contre c'est lubrifié par ce qui passe dedans donc elle risque de ne pas avoir aimé l'essence
Le liquide de frein est assez corrosif aussi.
Tant que tu ne t'en sers que pour vidanger osef qu'il y ait de la limaille dans ce qui ressort de l'autre côté.
Mais je sais que certains utilisent ça pour remplir des boites, je n'aurais aucune confiance dans le fait que l'huile qui en ressort n'a pas été contaminé par des morceaux de la pompe.
(Modification du message : 01-12-2019, 19:58:49 par folken.)
Vegas4AGE
01-12-2019, 20:30:39 - RE: [AE92] renaissance.......
Carrément d accord c du jetable mais la comme tu dit juste pour aspirer le vieux liquide tout pourrit et la dernière que j ai utilisé c étais pour de l huile de boîte et elle a cramé en 15 secondes .
Je t avoue que je l avais carrément oublié mais la elle m’a bien servi sans elle je n aurais pas étais faire de promenade avec ma belle... ?
Vegas4AGE
16-12-2019, 09:05:57 - RE: [AE92] renaissance.......
Voilà pour le moment en attente de pièce pour refaire une beauté à ma belle juste un troisième nettoyage intérieur pour rattraper 5 ans de stockage anarchique et un soufflet de cardan.......
Pour la suite en cours
Vegas4AGE
17-12-2019, 11:14:41 - RE: [AE92] renaissance.......
Promis doucement mais sûrement ?
Vegas4AGE
28-12-2019, 14:13:06 - RE: [AE92] renaissance.......
Bon voilà quelque pièce reçue
Cligne veilleuse feu ar etc
Du coup démontage pc av puis je me dit re peinture pour faire propre
Après tout j y suis ?
Actarus71
28-12-2019, 17:18:44 - RE: [AE92] renaissance.......
Oui, pourquoi pas . Perso je suis pas fan (du tout) du rouge mat et du capot noir... Ca fait vieille bagnole fanée...
Un beau rouge brillant bien tendu partout, PC et BdC gris anthracite ou noir mat, 4 belles jantes, et roule! A toi de voir...
(Modification du message : 28-12-2019, 17:22:26 par Actarus71.)
SuperKaribou
Lexus IS200K
- France Messages : 1 973
28-12-2019, 19:29:51 - RE: [AE92] renaissance.......
Pooowwaaaaa Freddy le délire !!!
Je commence par lire l'histoire en me disant que ça me disait quelque chose.
Puis les plaque en 83.
Puis la photo avec l'Audi.
Puis les photos dans un intérieur que je reconnais !!!
Cool, je vais pouvoir suivre tes aventures
Vegas4AGE
04-01-2020, 10:40:21 - RE: [AE92] renaissance.......
Tu vois comme quoi .... ?
On ce retrouve toujours tout les deux ?
Mon xav
Et prochaine étape rouge brillant de toute façon la mat est hs
Capot noir brillant ( Covering déjà en stock)
Un coup de propre ne lui fera pas de mal
Mais doucement en ce moment à part de la glace y a pas grand chose donc dur de faire quelque chose
Pas de garage ...... ?
Et dossiers FFVE déposer.......
SuperKaribou en plus tu a pas répondu à mon message ?
Et meilleur vœux a tous
(Modification du message : 04-01-2020, 10:47:42 par Vegas4AGE.)
Vegas4AGE
05-01-2020, 20:29:57 - RE: [AE92] renaissance.......
Petite question rapide en passant quelle déport maxi et mini en 15p svp
Merci d avance
