JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 034
Sujets : 234
18-09-2016, 21:53:06 - Équilibrage turbine turbo
J ai un Garrett T3 démonté que je voudrais remonté.
Evidemment, pas de repère de la position de la turbine alu par rapport à l axe et l autre turbine...
Au dos de la turbine alu, il y a une trace d usinage pour l équilibrage...et il y a la même trace au dos de la turbine échappement...
Donc, serait ce logique de positionner les deux turbines en phase, en mettant les deux traces d usinage en face l une de l autre pour garder l équilibrage ?
Je pourrais me monter un mini banc d équilibrage, comme cela se fait dans le milieu du modélisme pour les rotor de moteur électrique...mais je vais y passé trop de temps
JP32
Sujets : 234
19-09-2016, 11:04:52 - RE: Équilibrage turbine turbo
Ok merci pour vos réponses...
Pour l'équilibrage dynamique, il existe des bancs ou de petits systèmes à construire pour équilibrer un rotor d un moteur électrique, ( ceux qui tournent vite aussi...100000 t/m par ex ) et qui rencontre la même problématique qu une turbine de turbo finalement. C est assez long à construire et à faire, et Ça reste Manuel, sans contrôle par une machine par ex...
Ce qui me facilite la tache, c est que les turbines de mon turbo sont déjà usinées pour avoir été équilibrées par rapport à l axe..il suffit de retrouver la position de l une par rapport à l'autre...
(Modification du message : 19-09-2016, 11:05:33 par JP32.)
JP32
Sujets : 234
20-09-2016, 19:58:20 - RE: Équilibrage turbine turbo
Ok merci pour ces précisions
JP32
Sujets : 234
21-09-2016, 20:16:45 - RE: Équilibrage turbine turbo
(21-09-2016, 10:49:39)pete-ze-fouine a écrit : si tu mets deux objets, qui ont été équilibrés indépendamment, ensemble ça reste équilibré même si tu les tournes l'un par rapport à l'autre
tu te poses une question qui n'a pas lieu d'être je pense
c'est vrai que si l équilibre est deja fait, et qu'il est parfait sur les deux éléments, leurs positions n a pas d'importance ! je suis sur d'accord sur ce principe physique
- France Messages : 29 167
Sujets : 145
23-09-2016, 09:25:26 - RE: Équilibrage turbine turbo
le probleme reste l'axe (même si le déséquilibre reste très centré)
les poulies damper, les vilos et les volants moteurs sont bien equilibré indépendamment, pourtant, un equilibrage de l'ensemble une fois monté reste un must.........et ya parfois des surprises
perso, je jouerais pas :
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=w4sH4pLlSRo]
les conseilleurs ne sont pas les payeurs
